[KW 21 / 25] : Was habt ihr diese Woche im Smart Home geplant / umgesetzt?
Hallo Communityđź«¶,
hier der Wochenbeitrag fĂĽr KW 21 in 2025 ĂĽber unser aller Smart Home und weitere technische Dinge.
Ich mach mal den Anfang:
  • Einstellungen in EVCC verfeinert weil es zu LadeabbrĂĽchen kam
Folgendes habe ich vor:
  • Andere Darstellung fĂĽr das Elektroauto in Home Assistant ausprobieren
Aktuell habe ich nur zwei Themen auf dem Zettelt, Installation unserer PV-Anlage Ende dieser Woche und ich bin gerade dabei Immich zu installieren und meine Unordnung an Bildern dahin zu migrieren.
Moin, ich habe am Wochenende die Sonoff Wasserventile installiert und gefallen mir soweit sehr gut. Endlich smarte Steuerung der Gartenpumpe. :slight_smile:
Heute Nacht habe meine kleine custom energy/power-flow-card fertiggestellt. Die groĂźe ist noch nicht ganz fertig. Werde dazu aber diese Woche noch ein extra Thema erstellen. :slight_smile:
Immich ist eine sehr gute Idee! Ich kann dir sehr die HA Integration empfehlen, damit kann man sich random Bilder in HA anzeigen lassen und damit in Dashboards, Screensaver, etc arbeiten :slight_smile:
Erledigt:
  • 1TB SSD an der Fritz!Box als NAS eingerichtet. Mit UnterstĂĽtzung durch UÄźur’s Video
  • Sonoff SWV Wasserventil installiert
    • Unser AuĂźenwasseranschluss ist mit einem Schlauch im Keller angeschlossen
    • Da Schlauchverbindungen schonmal dazu neigen sich zu lösen, bin ich jedes mal, wenn ich drauĂźen Wasser brauchte in den Keller gelaufen, um den Hahn aufzudrehen, ebenso zum Zudrehen.
    • jetzt hängt dort das Sonoff-Ventil
    • Den Schalter (Taster) habe ich direkt ĂĽber dem AuĂźenhahn angebracht
    • Den Taster habe ich mit einem AQARA-Fenstersensor ausgestattet.
    • Die Automation wurde in Node-RED erstellt, wird evtl. noch erweitert bzw verbessert.
    • Nun kann ich sehr komfortabel, das Wasser direkt am AuĂźenhahn ein- und ausschalten
    • sehr cool!
    • Die Anmeldung in Z2M war anfänglich, scheinbar problemlos.
      • Bis ich merkte, dass kein Volumenstrom angezeigt wird. Also - Firmware aktualisiert. Hat wie des Ă–fteren, ziemlich lange gedauert.
      • Aber - immer noch keine Durchflussanzeige. :rage:
      • Dann ist mir aufgefallen, dass hier
      • eine andere Fiemware-Version angezeigt wird, wie dort
      • Nach dem Neustart von Z2M waren die Anzeigen gleich.
      • Aber- immer noch keine Durchflussanzeige :rage:
      • Nach einer Denkpause und 1 Flasche Bier später, habe ich das Ventil komplett aus Z2M gelöscht und neu angelernt
        • VoilĂ , Durchfluss wird angezeigt. :blush:
Geplant:
  • Integration meines neuen Philips-Luftreinigers
    • mit dem Ziel, die Pollen- und Hausstaubbelastung automatisiert und visualisiert zu reduzieren.
7 „Gefällt mir“
Anker Solix Solarbank 2 Pro + 4 flexible PV-Module kommen diese Woche.
Dann viel SpaĂź bei der Installation. :slight_smile: Dein erster Solarsatz? Da freut man sich richtig, wenn man sieht wie man Strom sammelt und verbraucht.
Nein - eine Zusatzanlage.
Hab schon eine Anlage auf dem Dach mit 9kW peak.
Jetzt halt noch den Balkon.
An der Fassade wär noch Platz :sunglasses:
Ah sehr gut, noch besser.. ich habe 3,2kW auf dem Dach, 1kW Senkrecht neben der Hauswand und 1kW ist bestellt für das Häuschen am Pool. Da kommt dann eins aufs Dach und eins an die Wand. Zusammen mit der senkrechten 1kW Anlage bildet es dann ein BKW. Mit 9kW könnte ich schon sehr gut leben. :slight_smile:
Gerade eben habe ich in der WaschkĂĽche die 60 Jahre alte Deckenlampe mit E27-Fassung in der seit kurzem eine Zigbee-Lampe eingeschraubt war durch eine IKEA STOFTMOLN Deckenlampe ersetzt. Die ist mit 2000 lm deutlich heller als die Funzel vorher, die nur 805 lm hatte.
Spiele gerade wieder mal mit der Modbus Integration herum, damit möchte ich alle Daten meiner PV Anlage einbinden die ich auch brauche und haben möchte. Die Victron Integration ist schön und gut aber da kommen so viele Daten die ich nicht brauche oder nicht so kommen wie ich sie haben möchte. Die Modbus Config ist zwar einmal einiges an Arbeit aber wenn man sie mal hat kann jeder Zeit schnell was anpassen.
Wenn das erledigt ist kann ich 2 integrationen (Fronius, Victron) dann löschen und es kommt weniger Daten über MQTT.
Hier mal der Anfang davon:
# Modbus device (slave) IDs: /!\ Only for my system
# Main System 100
# BMS Seplos 512
# MPPT 150/35 Terrasse West 259
# MPPT 150/35 Terrasse 0st 260
# MPPT 150/35 Kleine HĂĽtte 261
# MPPT RS 450/100 Hausdach 291
# Fronius Werkstatt 24
# Fronius Freiland 32
# Multiplus 261
# Grid meter 30
# modbus:
- name: "victron"
  type: tcp
  host: 192.168.178.29 # IP address of your CCGX
  port: 502
  #scan_interval: 5
  # SYSTEM
  sensors:
    - name: "Victron AC Consumption"
      scan_interval: 10
      data_type: uint32
      unit_of_measurement: "W"
      slave: 100
      address: 817
      scale: 1
    - name: "Victron Grid"
      scan_interval: 10
      data_type: int16
      slave: 100
      address: 820
      scale: 1
    - name: "Victron Battery voltage"
      data_type: uint32
      unit_of_measurement: "V"
      slave: 100
      address: 840
      scale: 0.1
    - name: "Victron Battery Current"
      data_type: int16
      unit_of_measurement: "A"
      slave: 100
      address: 841
      scale: 0.1
    - name: "Victron Battery Power"
      scan_interval: 10
      data_type: int16
      slave: 100
      address: 842
      scale: 1
    - name: "Victron PV Power"
      data_type: uint32
      slave: 100
      address: 850
      scale: 1
    - name: "Victron Battery Temp"
      scan_interval: 10
      data_type: uint32
      unit_of_measurement: "°C"
      slave: 242
      address: 61
      scale: 0.1
    - name: "Victron Out Frequenz"
      scan_interval: 10
      data_type: int16
      unit_of_measurement: "Hz"
      slave: 242
      address: 21
      scale: 10
      # BMV 700
    - name: "Victron Battery SOC"
      scan_interval: 10
      data_type: uint16
      unit_of_measurement: "%"
      slave: 245
      address: 266
      scale: 100
      # MPPT 150/35
    - name: "Victron Top PV Voltage"
      scan_interval: 10
      data_type: uint32
      slave: 243
      address: 776
      scale: 10
    - name: "Victron Top PV Current"
      data_type: int16
      slave: 243
      address: 777
      scale: 1
    - name: "Victron Top PV Power"
      data_type: uint16
      slave: 243
      address: 789
      scale: 0.1
    - name: "Victron DC power"
      scan_interval: 10
      data_type: uint16
      slave: 100
      address: 860
      scale: 1
    - name: "Victron Top Yield today"
      scan_interval: 10
      data_type: uint32
      unit_of_measurement: "kWh"
      slave: 243
      address: 784
      scale: 0.1
      precision: 2
    - name: "Victron Top Max power today"
      data_type: uint32
      slave: 243
      address: 785
      scale: 1
    - name: "Victron Top Yield yesterday"
      scan_interval: 10
      data_type: uint32
      slave: 243
      address: 786
      scale: 0.1
      precision: 2
    - name: "Victron Top Max power yesterday"
      scan_interval: 10
      data_type: uint32
      slave: 243
      address: 787
      scale: 1
      # MPPT Flat roof Array
#    - name: "Victron Flat PV Voltage"
#      data_type: uint
#      unit_of_measurement: "V"
#      slave: 238
#      address: 776
#      scale: 0.01
#    - name: "Victron Flat PV Current"
#      data_type: int
#      unit_of_measurement: "A"
#      slave: 238
#      address: 777
#      scale: 0.1
#   - name: "Victron Flat PV Power"
#      data_type: uint
#      unit_of_measurement: "W"
#      slave: 238
#      address: 789
#      scale: 0.1
#    - name: "Victron Flat MPP Operation mode"
#      data_type: uint
#      slave: 238
#      address: 791
#      scale: 1
#    - name: "Victron Flat Yield today"
#      data_type: uint
#      slave: 238
#      address: 784
#      scale: 0.1
#      precision: 3
#    - name: "Victron Flat Max power today"
#      data_type: uint
#      slave: 238
#      address: 785
#      scale: 1
#    - name: "Victron Flat Yield yesterday"
#      data_type: uint
#      slave: 238
#      address: 786
#      scale: 0.1
#      precision: 3
#    - name: "Victron Flat Max power yesterday"
#      data_type: uint
#      slave: 238
#      address: 787
#      scale: 1
