[KW 29/ 26] : Was habt ihr diese Woche im Smart Home geplant / umgesetzt?
Guten Morgen liebe Community,
hier der Wochenbeitrag für KW 29 in 2026 über unser aller Smart Home, weitere technische Dinge oder privates.
Ich mach mal den Anfang:
Ich habe Erfolgreich meine Billig Baumarkt Klimaanlage von der Cloud befreit und und per ESP in Home Assistant integriert.
Zusätzlich habe ich das Menü von Englisch auf Deutsch abgeändert, meine Frau dankt es mir🤗
Folgendes habe ich vor:
Ich möchte meine Homematik IP Geräte vollständig in die OpenCCU integrieren.
Und meine Phillips Hue auch von der Cloud befreien.
Und was geht bei euch so?
6 „Gefällt mir“
Dankeschön für die Erstellung des Beitrags @tinob :slight_smile:
  • Vorbereitung & Durchführung von einem weiteren Kindergeburtstag
  • 15000 Fotos & Videos gelöscht und die restlichen Fotos und Videos auf mein NAS umgezogen. Bin nun iCloud CLEAN.
  • Ich nutze nun Paperless NGX auf einem Docker Container auf dem Ugreen NAS und es macht maximal Spaß :smiley: Ich hätte viel früher damit starten sollen.
  • War angeschlagen und habe versucht wieder gesund zu werden
  • Meine Frau muss noch ihr Fotoalbum bereinigen, dann kann auch Sie auch auf das NAS umziehen und ist mit den Fotos lokal unterwegs.
  • Weiteren Papierkram nach Paperless NGX digitalisieren
  • Ausheben eines Loch in der Größe 6,5x3,5x1,8m
  • Irgendwie die Erde loswerden denn die Entsorgung ist richtig teuer geworden.
  • Bodenplatte gießen
  • Poolwand mauern
Hier hat mir die gestrige Elektroinstallation der PV-Anlage inklusive neuem Zählerschrank eine Ladung Sperrmüll beschert, denn dem neuen riesige Zählerschrank musste ein alter Kleiderschrank weichen der jetzt zerlegt ist und zum Wertstoffhof gebracht werden muss.
  • PV-Anlage in Home Assistant integriert (dank der Anleitung von @Smartzeug ) :white_check_mark:
  • Ich muss in den neuen Zählerschrank noch eine Hutschinen-Steckdose einbauen damit ich mein Bitshake-Stromzählerlesegerät wieder nutzen kann. Also heute mal beim Baumarkt vorbei fahren und so eine Hutschienen-Steckdose besorgen.
  • Der Regensmesser im Garten muss auch nochmal kontrolliert werden, beim letzten Regen hat er gefühlt weniger angezeigt als tatsächlich an Wasser runter kam.
  • Ich habe hier noch zwei Türkontakte rumliegen und überlege, welche Türen oder Fenster damit noch bestückt werden können.
Diese blöde Steuererklärung muss endlich fertig werden bevor sie mir den letzten Schlaf raubt.
Zur Entspannung zwischendurch bastel ich an einem meiner nächsten Projektchen (Arbeitstitel „SensorProxy“) das anschließend in meinem „Check das mal“-Dashboard Verwendung findet.
Die Idee dabei ist, für jedes Gerät einen einheitlichen Zustands-Sensor zu haben mit dem ich eine konkrete (niemals „unavailable“) Aussage über sein Befinden treffen kann.
Quasi eine Abstraktionsschicht zwischen Hard- und Software.
Die Konfigurationsdaten sind in der ersten Version
  • der Batteriestand unterhalb dessen das Gerät erfahrungsgemäß nicht mehr sauber funktioniert
  • den Zeitraum (in Stunden) nach dem letzten Lebenszeichen innerhalb dessen das Gerät noch als online gelten soll
Damit baue ich den Zustandssensor für jedes Gerät, dessen Hauptsensorwert TRUE ist, wenn das Gerät meine Aufmerksamkeit braucht.
Sensorattribute liefern mir derzeit
  • den Timestamp des letzten Lebenszeichens
  • einen Zustandscode (okay, Batterie leer, offline)
Bis jetzt geplante Erweiterungen:
  1. Der Batteriezustand ist besonders bei Zigbee-Geräten nicht sonderlich verlässlich. Der Alternativansatz ist Datum des letzten Batteriewechsels + Zeitraum (nach Erfahrung) = Prognose, wann die Batterie wieder gewechselt werden sollte.
    Und wenn ich da eh schon dran bin, kann ich auch gleich einen Textsensor einbauen in dem steht wie viele Batterien welches Typs verbaut sind.
  2. Bei Sensorausfall fliegen viele Automationen und Templatesensoren auf die Nase, es sei denn man den Ausfall-Fall mit viel Aufwand abgedeckt.
    SensorProxy soll statt dessen Fallback-Werte liefern.
    Prinzipell kein Problem, denn ich weiß ja eh dass ich mir das Gerät ansehen muss.
    Aber wenigstens läuft sonst alles weiter.
Aber ein Schritt nach dem Anderen. Der erste Gehversuch sieht schon ganz gut aus…
Doch nicht so einfach wie gedacht, umsonst kosten Steuerberater nicht ihr Geld! :wink:
So kompliziert ist es eigentlich nicht, aber die ganzen Belege zusammensuchen (ja, ja, ich bin ein Schlamper) ist die Hölle … und dieses Formulardeutsch ist einfach nur gruselig.
Ich teste weiter meinen Hermes Agent und arbeite an einem Einstiegsvideo zur KI mit Home Assistant.
immich aus tailscale raus, umgestellt auf cloudflare tunnel mit OAuth authentifizierung, damit familienfreundlicher login ermöglicht.
switchbot präsenzmelder für die nachtlichtaktivierung installiert. war wunsch der weiblichen regierung für nächtliche spaziergänge zum lokus.
warum switchbot? das schloss mit hub ist ja schon in betrieb, so war die integration samt automation ein kinderspiel.
Ich bastle gerade an einem ESp32-S3 der per USB-C an meine Teufel Lautsprecher angeklemmt wird und per HA meine Lieblingssender spielt. Wollte noch ein Waveshare RPi LCD anschliessen (hatte ich noch rumliegen) und die Senderinfos (Titel,Logo usw) anzeigen lassen - aber das Waveshare weigert sich was anzuzeigen. Ist wahrscheinlich wirklich nur für den RPi…Hab mir dafür mal einen RPi Zero WH bestellt - mal sehen was ich daraus mache - wenn jemand eine Idee hat, immer her damit :upside_down_face:
Sehr interessant :victory_hand:
kannst du das Projekt mal genauer beschreiben in einem eigenem Beitrag?
Dann eröffne ich mal einen eigenen Beitrag dafür…:wink:
6 „Gefällt mir“
Mein zweiter SONOFF SWV-ZFE Hydro ONE ist diese Woche angekommen
in Verbindung mit meinen zwei THIRDREALITY Smart Soil Moisture Sensor Gen2
werden diese gerade getestet und werden im Urlaub die Bewässerung übernehmen, so der Plan
Die untersten Graphen sind aus der statistics-graph-chart-card Integration
(alles noch Test, daher natürlich noch willkürlich angesteuert)
YAY! :partying_face:
Steuererklärung ist fertig und an die ELSTER übergeben.
Jetzt setz ich mich erstmal eine Stunde in den Schaukelstuhl.
Und dann fang ich gaaanz langsam an zu schaukeln :slight_smile:
6 „Gefällt mir“
