[KW 42 / 25] : Was habt ihr diese Woche im Smart Home geplant / umgesetzt?
@Schorsch das bedeutet aber, dass deine Leuchten keine smarten Leuchten sind, sondern „normale“ :wink:
Das habe ich auch bei einigen Leuchten, insbesondere im GĂ€ste-WC oder auch im Flur/Treppenhaus gemacht.
meine Interpretation ging eher in die Richtung was @Smartzeug gemacht hat.
Insgesamt ist es immer ein Spagat / Dilemma zwischen smart und robust. :wink: Und Kosten :euro_banknote:
3 „GefĂ€llt mir“
In dem Fall sind es normale Leuchtmittel.
Ich habe aber auch an einigen Stellen WLAN-LED-Leuchtmittel verbaut.
Die Tapo TP-Link L510E haben den Charme, dass sie auch leuchten, wenn der Wandschalter, den man eigentlich nicht mehr braucht, im Notfall die Lampen schalten kann, indem der Schalter einmal aus- und wieder eingeschaltet wird. Dazu muss allerdings fĂŒr den Normalbetrieb der Wandschalter fixiert werden. Diese Fixierung kann dann im Notfall enrfernt werden. DAs habe ich zB. in unserem sehr langen Flur mit 5 Deckenleuchren gemacht. Da war frĂŒher eine Kreutzschaltung im Einsatz. jetzt werden die Lampem sektionsweise von 3 Bewgungsmeldern geschaltet.
Wenn man zB. von der einen Seite in die KĂŒche geht, werden im Flur nur 2 Leuchten eingeschaltet. Wenn man von der anderen Seite zur Toilette geht, werden dort 3 Leuchten eingeschaltet. Der Schnittbereich ist schwer einzustellen, zumal nicht jede Person die gleiche Auslösecharacteristik hat.
1 „GefĂ€llt mir“
Das hab ich auch grad vor der Nase. Zigbee lĂ€uft seit der Umstellung von ZHA auf Z2M zwar deutlich robuster, aber die AusfallĂŒberwachung ist KĂ€se.
„last_seen“ scheint da ein einfach gangbarer Weg zu sein. Etliche Sensoren (besonders ein paar Taster) sind aber nicht sehr geschwĂ€tzig und sagen nur alle 12 Stunden mal hallo.
Ich werde es also mal Ausfallwarnung nach 13 Stunden ausprobieren und sehen wie sich das bewÀhrt.
Und wieder eine dieser Situationen, wo man sich „custom attributes“ (Batterietyp, Ausfall xx Stunden nach last seen,
) fĂŒr GerĂ€te wĂŒnscht
Aber die RealitĂ€t lĂ€sst grad wenig Zeit fĂŒr Smart-Home-Spielereien.
Hab 80 GlÀser Apfelmus gemacht, KrÀuter geerntet und geputzt zum Einfrieren bzw. Trocknen
Steht hier auch auf dem Programm. Hab grad das 25er Pflaumenmus eingekocht :slight_smile:
GartenbewĂ€sserung und TomatengewĂ€chshĂ€user mĂŒssen weg, jede Menge Zeug zu schneiden und Laub zu rechen.
Und zu allem Überfluss haben die Glasfaserkabelverbuddler zielsicher das Begrenzungskabel fĂŒr den MĂ€hroboter gekappt.
An mindestens zwei Stellen :rage:
Aber Home Assistant kriegt auch noch etwas von meiner Zeit ab.
Ich werde die Scripte fĂŒr die Dekobeleuchtung innen und außen renovieren.
Es werde Lichterkette!
2 „GefĂ€llt mir“
Das ist korrekt. Taster oder auch Fenstersensoren werden nicht alle paar Minuten betÀtigt, sodass sie aufwachen und sich melden.
Mit geht es auch eher um sicherheitsrelevante Sensoren, wie zB. Thermometer in KĂŒhlgerĂ€ten. Wie ich bereits berichtete, bleibt in unserer KĂŒhltruhe die Temperatur max. ca. 1h absolut, auf 0,1°C genau, die Temperatur konstant. Wenn also der Sensor 1,5h keinen neuen Wert sendet und somit auch ‚last seen‘ nicht gesetzt wird, fĂŒhrt das in meiner Automation zu entsprechenden Reaktionen. Das ist dann als Überwachung brauchbar, da 1,5h Ausfall dem Gefriergut keinen Schaden zufĂŒgt. Die default-mĂ€ĂŸige Einstellung in Z2M, von bis zu 25h ist dafĂŒr unbrauchbar.
2 „GefĂ€llt mir“
Okay, das klingt sinnvoll.
2 „GefĂ€llt mir“
Gestern Abend habe ich eine kleine Dashboard-Spielerei eingerichtet.
Es gibt viele Dinge, die die Wert nicht braucht, aber es macht immer wieder Spaß, wenn man eine Idee in Home Assistant erfolgreich umgesetzt hat.
Anrufer-Meldung auf dem Dashboard:
  • Die Festnetz-Anruferansage habe ich schon einige Zeit in Betrieb.
  • wenn das Telefon klingelt wird nach wie vor Name und Nummer per ALEXA’s angesagt
  • nun habe ich mir zusĂ€tzlich eine Meldung fĂŒr’s Dashboard zusammengebastelt
  • es erscheint jetzt auch ein entsprechender Text fĂŒr 60s auf dem Dashboard, wenn es klingelt.
  • nice
Projektiert in Node-RED
4 „GefĂ€llt mir“
Hallo zusammen, bin neu hier und informiere mich gerade darĂŒber mein Smart Home auszubauen.
Aktuell habe ich einige Homematic IP GerĂ€te, Philips Hue und Govee im Einsatz. Aber alles noch sehr chaotisch und ungeordnet, auch ohne große Automatitionen.
Jetzt möchte ich das Chaos mit Home Assistent unter Kontrolle bringen und nach und nach mein Eigenheim smarter machen.
Beginnen werde ich mal mit der Hardware fĂŒr Home Assistent (mein Sohn versucht einen alten Mini-PC in der Firma zu bekommen), dann kann der Ausbau weitergehen :wink:
Freu mich auf viele hilfreiche Informationen von der Community.
5 „GefĂ€llt mir“
Herzlich Willkommen! Das klingt super! Home Assistant wird fĂŒr dich eine gute Lösung sein :slight_smile:
2 „GefĂ€llt mir“
@homi0815 Dann startest du gleich richtig durch. Viel Freude beim Einrichten. :wave:
2 „GefĂ€llt mir“
wir fahren in Urlaub, ich baue mir noch schnell ein SmartHome im Koffer
6 „GefĂ€llt mir“
Baustellen Fortschritt, Hausnetz fertig verkabelt und WĂ€rmepumpe wurde angeschlossen und ist heute in Betrieb gegangen! :smiley:
5 „GefĂ€llt mir“
So heute ist die WP mal einen Tage gelaufen und das System wurde mit einem Pufferspeicher Heizung 200l und einem Bruchwasserspeicher 300l von 20°C Wassertemperatur auf Heizung 45°C und Brauchwasser 55°C aufgeheizt. Dabei wurden 20 kWh Strom benötigt. Außentemperatur waren am Tag 13°C und in der Nacht 8°C im Haus Raumtemperatur wurde auf 20°C eingestellt, da es immer noch eine Baustelle ist.
Wenn man das jetzt mit einem Jahresverbrauch von ca. 6000 kWh rechnet und fĂŒr den WP Tarif bezahlt man hier 6 Cent/kWh kommt man hochgerechnet auf 400,- Heizungskosten + Brauchwasser, dann den Hausstrom noch dazu gerechnete mit ca. 3000 kWh 10 Cent/kWh. Alles zusammen rund 1000,-/Jahr an Energiekosten dann amortisiert sich die Investition relativ bald.
4 „GefĂ€llt mir“
ein Traum! Hier in DE freut man sich ĂŒber alles unter 25 Cent/kWh :wink: :confused:
1 „GefĂ€llt mir“
Ja in AT nicht anders!
Man muss aber auch die LohnverhĂ€ltnisse sehen! Wohl sie hier auch schon mit den Löhnen gut nachgezogen sind, dafĂŒr auch mit den Lebenserhaltungskosten! :frowning:
1 „GefĂ€llt mir“
was hast du denn damit vor :smiley:
herzlich Willkommen :slight_smile:
Wo lebst du? Strom fĂŒr 10cent? Ein Traum..
1 „GefĂ€llt mir“
Die Lampen bekommen Dauerstrom und ich schalte alles ĂŒber den Input des Tasters :slight_smile:
Wenn du mehr Infos brauchst schau gerne mal hier:
1 „GefĂ€llt mir“
Einmal Ungarn dann wieder in Österreich wo es mir gerade am besten gefĂ€llt! :wink:
2 „GefĂ€llt mir“
Das ist echt krass mit den 10 Cent..Was ein Traum..abwr gut, die Lebenshaltungskosten bzw Gehaltsgefpge ist natĂŒrlich auch was anderes..
1 „GefĂ€llt mir“
