[KW 44 / 26] : Was habt ihr diese Woche im Smart Home geplant / umgesetzt?
Hallo liebe Community,
hier der Wochenbeitrag für die KW 44 über Smart Home, Technik und unseren Projekten :slightly_smiling_face:
Letzte Woche habe ich nicht viel im Smart Home gemacht.
letzte Woche habe ich die Halloween Deko ein wenig auf Vordermann gebracht.
Außerdem habe ich nochmal in der Hütte aufgeräumt.
Mehr konnte ich aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht machen.
Ich freue mich auf das Home Assistant diese Woche :smiley:
Und was geht bei euch so?
Ein 12V Netzteil auf der Hutschiene liefert unter 12V dadurch startet eines der Backup
USB LW nicht richtig.
Das hab ich Gestern schnell mal leicht erhöht.
Jetzt werde ich alle 3 abbauen und ordentlich Nachjustieren,
das hätte ich gleichmal VOR dem Einbau tun sollen.
Morgen ist dann Impfen angesagt.
mit diesen „SFH484-2 Leistungsstarke Siemens GaAs Infrared Emitter Dioden Infrarot“ Dioden, einer Darlington Transistor Schaltung und einem ESP8266 habe ich einen 10 Meter reichenden IR-Sender gebaut. HA schaltet nun mit einem M5Stack per Sprache meine ganzen Cinema Systeme so ein, wie ich`s möchte.
Cooles Projekt, azim! Das ganze Heimkino per Sprachbefehl zu starten, ist schon praktisch. Wie hast du die Einschaltreihenfolge gelöst? Starten die Geräte direkt zusammen oder gibst du ihnen im Ablauf etwas Zeit?
Moin, ich habe am Wochenende noch die Regenrinne an der Garage angebaut, jetzt ist also so gut wie geschafft und der Regen oder Schnee stört mich nicht mehr. :wink:
Gestern wurde auch die Hofkamera wieder montiert und hat jetzt ein besseren Platz wie vorher vom Winkel. Wirklich top. :slight_smile: Nun funktionieren auch wieder meine Automatisierungen bei Abwesenheit und wenn jemand klingelt korrekt.
Die Woche steht noch etwas Maurerarbeit an der Garage an, so dass der Bereich zwischen den neu gesetzten Sparren geschlossen wird.
Da es außerdem am Wochenende viel geregnet hat und man nun wieder mehr Zeit im Haus wie außen verbringt, konnte ich meine Projekte mal wieder alle auf aktuellen Stand bringen. Zur Power Flux Card wird heute oder morgen noch das Update folgen, dann bin ich die Reihe einmal durch (Fritz!Portal, HA-Style-Hub, Victron VRM API, HA Percyta und Power-Flux-Card).
In den nächsten Tagen werde ich mal wieder beginnen, mein HA etwas zu pflegen und aufzuräumen. :slight_smile: Einen kleinen Teil habe ich schon mit Percyta (auch zum Test) begonnen aufzuräumen.
Ich habe heute auch wieder etwas gelernt zum Thema Thread Border Router mit Apple HomePod mini :upside_down_face:
Ich teste gerade mit einem ESP32-C5 einen SHT40 um die best mögliche Konfiguration heraus zu finden
Dieser C5 stellt die Verbindung über Thread her
vorgestern Nacht (3 Uhr) hat er die Verbindung verloren zum Thread Netzwerk:
Kurzes stromlos machen hat geholfen
heute Nacht dann das gleiche:
stromlos machen sowie HomePod min half nicht und auch kein Neustart vom Router
ESP C5 löschen und neu flashen half auch nicht
Alle anderen Thread Geräte haben immer weiter funktioniert
Für das einrichten am ESP wird ja der TLV Schlüssel benötigt und der ist ja ziemlich versteckt bei APPLE da er nicht angezeigt wird in der Übersicht. Er befindet sich im Ordner von HA im .storage-Ordner
und dieser Schlüssel hat sich heute Nacht geändert
zusätzlich musste noch der Name vom ESP geändert werden wegen duplicat
Eigenständiges holen via Bluetooth geht ja leider nicht in ESPHome
Hallo Smartzeug
Ja, eine Automation mit 2 - 3 Sec Pausen. Die Erste Herausforderung war mein T&A F2000 (Stereo-Pre-Out), der einen sehr unempfindlichen IR-Empfänger hat. Deshalb bin ich zufällig auf diese IR-Dioden gestoßen, da sie genauso aussehen, wie die Originalen der Fernbedienung. Der XIAO Smart IR Mate schafft das noch nicht mal aus einem Meter. Die Zweite war mein DENON-AVC-X6700H. Da alle Systeme kontrolliert mit einer Sonoff Steckdose ein und ausgeschaltet werden, benötigt der Denon nach dem Einschalten ca. 60 Sec, um im Standby zu verharren und das WLAN zu starten. In dieser Zeit wird per Script die Laustärke des T&A in mehreren langsamen Schritten hochgeregelt. Erst dann, wenn die Denon Entität verfürbar wird, schaltet HA den Denon ein und setzt Eingang und Laustärke. Danach geht es mit Samsung TV (funktioniert bei mir mit Wake-on-Lan am besten) und Mediaplayer weiter. Hier ist ein Script in die Automation eingebunden, der die Pfeiltasten-Befehle für rechts, hoch und Enter sendet. Die ganzen Codes habe ich mit dem M5Stack und einer kleinen IR-Empfänger Platine ausgelesen.
Ich wünsch einen schönen sonnigen Tag. Gruß Achim
Die Erfahrung kann ich bestätigen :victory_hand:
Jetzt habe ich mal eine Frage zu deinen verlinkten Dioden
Könnte man die einbauen in den XIAO Smart IR Mate (oder auch anderen Modulen)? Du merkst schon, davon habe ich keine Ahnung :kissing_face_with_smiling_eyes:
@Dreckfresse
Daran hatte ich auch schon gedacht und hab das Ding geöffnet. Sehr kompakte SMD Technik.
Man könnte die Dioden ersetzten, aber ich glaube, das Ding hat zuwenig Power für die SFH484-2 Dioden. Hier müsste alles raus, bis auf den ESP.
Aber ich hab das Problem von hinten aufgezeumt. Bei NEC IR Signalen hat man weniger Probleme, meins war der T&A. Über die verbauten Fernbedienungs IR-Dioden bin ich auf das Bucht Angebot gestoßen und hab mir gedacht, das ganze mal mit einem ESP zu versuchen. Hier war zuerst eine einfache Transistorschaltung im Einsatz, die aber nicht aus 10m funktionierte. Dann hab ich mit gemeni darüber diskutiert und es wurde eine Darlington Schaltung mit 2x2N4401-Transistoren vorgeschlagen. Geht wohl auch mit IRLZ44N Mosfet. Bei der Schaltung hatte ich zuerst einen 15Ohm am Collector und habe ihn gegen ein 7,8Ohm ersetzt. Hier werden im Moment zwei Dioden in Richtung Anlage angesteuert. Sie strahlen so stark, das das Inet-Küchen-Radio dahinter noch gesteuert werden kann. Die Dioden werde ich in eine Holz Mauerverkleidung Bohrung schieben und Innen den ESP mit kleinem Netzteil verbauen.
Gruß Achim
Die letzte Nacht war etwas kurz. Ich habe eine Automation erstellt, die mir bescheid gibt, wann der Feuchtigkeitssensor einer Mandarinenpflanze unter einen bestimmten Wert fällt. Hat funktioniert, ich wurde von meinem Handy förmlich angeschrien. Einmal gegen zwei und dann noch einmal um kurz nach drei in der Nacht.
Also habe ich heute zur Bedingung ‚und wenn‘ Uhrzeit zwischen 14:30 und 20:30 hinzugefügt. Sollte der Feuchtewert außerhalb unter den eingestellten Wert fallen, wird um 14:30 geprüft ob der Wert bereits Unterhalb der Schwelle liegt.
Danke für die ausführliche Erklärung, Achim!
Gerade das Warten auf die verfügbare Denon-Entität finde ich spannend.
Bei so vielen Geräten steckt hinter einem kurzen Sprachbefehl doch einiges an Abstimmung.
Habe weiterhin mehr gelernt zu diesem Thema
angefangen habe ich bestimmt vor über 1/2 Jahr mit ESP32 (Thread) und da war noch keine KI da die hier unterstützen konnte => aber meine Testgeräte liefen ja schon mal => Allerdings nicht ausfallsicher
Aqara M3 Thema vorab:
In meinem Netzwerk befindet sich noch ein Aqara M3 Hub der ja auch ein Thread Router ist, der war so konfiguriert das er das von Apple übernimmt. Das war mein erster Fehler da er sozusagen die erste Geige spielen wollte und dazu geführt hat das das ganze Matter Thread Netzwerk oft Aussetzer hatte => er darf jetzt sein eigenes Netz aufspannen und wird einfach ignoriert, seither keine Ausetzer mehr mit meinen verwendeten Thread Geräten
Esp32 (ESPHome) Thread Thema:
habe ich ja schon oben geschrieben das HA in Verbindung mit Apple Thread viel versteckt und man sich tot suchen darf in versteckten Systemdateien
Also habe ich in der Konfig den TLV Schlüssel verwendet
openthread:
  tlv: mein_Schlüssel
  device_type: FTD
  output_power: 15.0 # ESP32-C5/C6 from -15dBm to 20dBm
  force_dataset: true
damit hat er sich verbunden (später dann aber manchmal nicht)
was ich früher nicht wusste:
Der TLV Schlüssel wir von Apple rotiert, daher kann sich dieser Schlüssel ändern! => dann geht nix mehr
Und sehr oft räumt Apple Nachts ein wenig auf => dann hat der ESP keine Verbindung mehr und muss stromlos gemacht werden (oder auch interner reboot mit script)
Also umstellen auf Network Key (da dieser immer gleich bleibt!)
openthread:
  device_type: FTD
  channel: 00 # Mein Channel
  network_name: "Mein_Name"
  network_key: "0xMein_Key"
natürlich muss der ESP32 komplett gelöscht werden und nach dem einspielen dann noch mal umbenennt werden (duplicate im Thread Netzwerk)
Jetzt läuft er erst mal sauber und ruhig
und darf jetzt zum Testen einen SHT40 mit internen intervall alle 2s abfragen und geglättet dann alle 20s an HA senden => also wird gleich beides getestet
Mal wieder eine PV Erweiterung in Angriff genommen, dazu habe ich jetzt mal ein Loch ausgegraben mit 1m x1m x1m und einen Sockel rein betoniert. Dort kommt ein 2 Achs Solar Tracker hin mit 4 x 450Wp Module drauf. Dann noch bei Gartenzaun 8 Module und 6 Module auf die Gartenhütte. Die Freilandanlage wird dann auch nochmal um ca. 10 Module erweitert wenn das andere fertig ist. Muss jetzt den Herbst ausnutzen wenn es schon mal ein wenig geregnet hat und das graben jetzt auch einfacher ist, da der Boden auch ein wenig aufgeweicht ist.
Ein zickender Z-Wave-Heizkörper-Thermostatkopf musste weichen und wurde durch einen HmIP-Thermostat ersetzt. Den habe ich dann gleich mit dem schon vorhandenen HmIP-Fenstersensor und dem HmIP-Multisensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu einer Homematic-„Heizgruppe“ vereint.
Jetzt nutzt der Thermostat die vom Multisensor gelieferte Temperatur und schaltet außerdem automatisch ab wenn das Fenster geöffnet ist, sogar wenn die Zentrale offline ist.
Die alten HA-Automationen zur Reaktion auf das offene Fenster und den externen Sensor (Better Thermostat) habe ich deaktiviert weil dieses Gespann ja jetzt autonom funktioniert.
Mal sehen ob sich das bewährt, die ersten Tests sahen schon mal gut aus.
Hast du Mittlerweile die Genehmigung für einen Solarpark​:sweat_smile:
Schon beeindruckend was du alles hast​:+1:t2:
Gibt es später ein Bild von deinem Solartracker, ich würde mich freuen?
Mein Projekt für diese und nächste Woche ist alles was im Smarthome sich angestaut hat in meinem 3D Drucker endlich ein Gehäuse geben.
Wenn man ohne Netzanschluss über den Hinter kommen möchte, braucht es einen Solarpark dazu! :smiley:
Ja kann ich machen wenn er steht! Jetzt muss erst mal der Betonsockel richtig austrocknen bevor man da rauf den Tracker montieren kann.
Kleine Anmerkung noch zu deinem Drucker, der hat ja die Rollen auf dem Rahmen oben, das würde ich mir genau ansehen wie stabil das ist. Den das ist noch nie eine gute Lösung gewesen.
Danke für den Hinweis, sobald er Final seinen dauerhaften Standort gefunden hat, bekommt er eine Rückwand und da sollen die Rollen hängen :+1:t2:
So Ähnlich hatte ich es mir vorgestellt.
Ist sicher eine vernünftige Lösung und der Drucker wird dabei entlastet!
Ich habe diese Woche mein Home Assistant mal einbisschen aufgeräumt und alte Entitäten und Geräte ausgemistet. Dabei habe ich die Tools von @jayjojayson gleich mal ausprobiert.
Zum Aufräumen von HA an sich hat Percyta einen guten Job gemacht 🛡️ HA Percyta - Home Assistant Permissions, Privacy & Data (HACS Integration).
Außerdem habe ich die HA UI mit seinem Tool Style Hub verbessert und die Sidebar umgebaut. Das sind zwar nur UI-Spielereien, aber es macht definitiv Spaß xD
So oft wie ich HA am Tag öffne, ist das auf jeden Fall eine lohnenswerte Verbesserung.
Heute sind meine beiden neuen HomePod mini 2 eingetroffen :smiley:
Also morgen in Ruhe als Stereo Paar einbinden (0:20 Uhr fertig :nerd_face:)
Der Gen 1 geht ins Schlafzimmer als Wecker, mit Synchronisierter Weckzeit vom IPhone (Kurzbefehle und HA)
