LED Lichterkette mit Bewegungsmelder in HA steuern
Hallo ich suche eine LED Lichterkette mit Bewegungsmelder die ich in HA steuern kann.
Ziel wäre für den Treppe zum Obergeschoss einen LED Streifen an der Seitenwand einzubinden welcher bei Bewegung wie ein Pfeil nach oben langsam angeht.
Welcher LED Streifen wäre eure Empfehlung?
Moin, fertig wirst du kaum etwas finden, denke ich.
Mit WS2812 LEDs kannst du das z.B. lösen. Du brauchst halt LEDs die programmierbar sind, so kannst du dann den Laufeffekt erzeugen. Dann bräuchtest du oben und unten an der Treppe je einen kleinen Bewegungsmelder, sonst weiß die Automatisierung später nicht von wo du kommst (Treppe hoch oder Treppe herunter). Netzteil würde ich bei der Länge zu 24v raten, geht aber auch mit 12v.
Schau mal hier im Thema. Die LEDs kannst du aber auch so kaufen, brauchst dann halt noch Netzteil, ein Controller (ESP8266 würde ausreichen) und einen Wandler für die Datenleitung vom ESP zum LEDStripe.
Habe mir so vor vielen Jahren mal meine eigene Nanoleaf-Version gebaut.
