Logische Automatisierung mit Relaisschaltung Licht und Shelly 1PM Gen 4
leider haben wir im Haus für den Flur Schalter die über ein Relais im Keller laufen.
Ich habe an einem Schalter im Erdgeschoss den Shelly angeschlossen und im die Funktion als Taster gegeben + eine Automatisierung nach 100 ms das er das Signal an das Relais wieder beendet. Somit muss ich manchmal je nach Lichtstatus nicht 2x den Lichtschalter betätigen.
Aber nun kommt eine andere Frage auf.
  1. Der Bewegungsmelder hat noch keine Bewegung erkannt.
  2. jemand schaltet von unten das Licht an und geht die Treppe hoch
  3. Der Bewegungsmelder erkennt eine Bewegung und gibt es Signal
  4. Der Shelly schaltet somit das Licht wieder aus
Wie kann ich das verhindern
Anbei meine Automatisierung - diese ist etwas groß da ich mehrere Lightversionenen am Tag eingebunden habe. Zum Testen könnte man auch eine vereinfachte erstellen
alias: OG-Flur-Licht
description: >
  Schaltet das Licht bei Dunkelheit und Bewegung ein. Tagsüber nach 5 Sekunden
  Bewegung, Ausschalten nach 40 Sekunden ohne Bewegung. Nachts sofort
  einschalten und sofort ausschalten. Bei Helligkeit über 35 Lux ebenfalls
  ausschalten.
  - trigger: state
    entity_id: binary_sensor.og_flur_licht_sonoff_bewegungsmelder_occupancy
    to: 'on'
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.og_flur_licht_sonoff_bewegungsmelder_occupancy
    to:
      - 'off'
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.og_flur_licht_sonoff_bewegungsmelder_illuminance
    above: 35
    for:
      seconds: 30
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
          - condition: time
            after: '20:00:00'
            before: '06:00:00'
          - condition: numeric_state
            below: 18
        sequence:
          - action: switch.turn_on
              entity_id: switch.og_flur_shelly
            data: {}
          - delay:
              seconds: 1
          - action: light.toggle
            metadata: {}
              device_id: c14caac092dddd65b1791a47427a093d
              transition: 1
              rgb_color:
                - 28
                - 176
                - 80
              brightness_pct: 25
          - action: light.turn_on
              device_id: 668f858f07af94d422158e6cdc268b30
              brightness_pct: 25
              rgb_color:
                - 0
                - 255
                - 0
              transition: 1
      - conditions:
          - condition: time
            after: '06:00:00'
            before: '20:00:00'
            below: 18
        sequence:
          - delay:
              seconds: 5
          - condition: state
            state: 'on'
          - delay:
              seconds: 1
            metadata: {}
              transition: 3
              color_temp_kelvin: 2761
              brightness_pct: 30
      - conditions:
          - condition: time
            after: '20:00:00'
            before: '06:00:00'
        sequence:
          - action: light.turn_off
              device_id:
                - c14caac092dddd65b1791a47427a093d
                - 668f858f07af94d422158e6cdc268b30
              transition: 1
      - conditions:
          - condition: time
            after: '06:00:00'
            before: '20:00:00'
        sequence:
          - condition: state
            state: 'off'
              device_id:
              transition: 3
      - conditions:
        sequence:
              device_id:
              transition: 3
mode: restart
na dann nicht toggle
also trennen in on und off mit den passenden Auslöser und Bedingung
reicht dir das?
Edit: wenn du keine Lust hast das selber zu machen (wie ich auch gerade) kann das eine KI eigentlich sehr gut (Du musst sie nur gut anleiten)
KI:
Was wurde optimiert?
  • Der Trigger keine_bewegung_nachts wartet nun 10 Sekunden, nachdem die letzte Bewegung registriert wurde, bevor das Licht nachts ausgeht.
  • Durch den Modus mode: restart wird dieser Timer jedes Mal komplett zurückgesetzt, wenn du dich im Flur bewegst. Das Licht bleibt also garantiert so lange an, wie du da bist.
  • Aus dem light.toggle wurde nun konsequent überall light.turn_on gemacht. Schaltet also jemand unten den Schalter ein, bleibt das Licht an, wenn du oben ankommst.
description: >
  einschalten und nach 10 Sekunden ohne Bewegung ausschalten. Bei Helligkeit
  über 35 Lux ebenfalls ausschalten.
  - trigger: state
    to: 'on'
  - trigger: state
    to: 'off'
    for:
      seconds: 10
  - trigger: state
    to: 'off'
    for:
      seconds: 40
    above: 35
    for:
      seconds: 30
conditions: []
  - choose:
      # 1. NACHTS EINSCHALTEN (Sofort bei Bewegung)
      - conditions:
          - condition: time
            after: '20:00:00'
            before: '06:00:00'
            below: 18
        sequence:
              transition: 1
              brightness_pct: 25
              brightness_pct: 25
              transition: 1
      # 2. TAGSÜBER EINSCHALTEN (Nach 5 Sekunden anhaltender Bewegung)
      - conditions:
          - condition: time
            after: '06:00:00'
            before: '20:00:00'
            below: 18
        sequence:
          - delay:
              seconds: 5
          - condition: state
            state: 'on'
              transition: 3
              brightness_pct: 30
      # 3. NACHTS AUSSCHALTEN (Erst wenn 10 Sekunden KEINE Bewegung mehr ist)
      - conditions:
          - condition: time
            after: '20:00:00'
            before: '06:00:00'
        sequence:
              device_id:
              transition: 1
          - action: switch.turn_off
      # 4. TAGSÜBER AUSSCHALTEN (Wenn 40 Sekunden KEINE Bewegung mehr ist)
      - conditions:
          - condition: time
            after: '06:00:00'
            before: '20:00:00'
        sequence:
              device_id:
              transition: 3
      # 5. ZU HELL
      - conditions:
        sequence:
              device_id:
              transition: 3
mode: restart
Ich fürchte, das Problem ist unlösbar.
Denn die Leuchte kann auch von Schaltern/Tastern eingeschaltet werden, die HA nicht kennt. Und damit kennt HA nicht den Zustand der Leuchte (ein oder aus). Ohne Kenntnis des Zustands kann HA natürlich auch nicht immer richtig schalten.
Also musst du irgendwie den Zustand der Leuchte ermitteln. Evtl mit einem Helligkeitssensor direkt in der Nähe der Leuchte.
Er schaltet eine
device_id => also muss der Zustand ja da sein
Hallo
das were die richtige Vorgehensweise und denn eltako im Keller ersetzen
Lg.
Hallo wir haben kein Relais was beim einschalten das Licht verzögert abschaltet sondern nur eine Art wechselschaltung mit einem Relais mehr nicht
Kann man nicht den Wert des Bewegungsmelder auf Belegt setzten wenn der Lichtschalter betätigt wird? Man geht dann davon aus das die Person den Flur betritt somit wurde das abschalten doch unterbunden oder ?
Hallo Dreckfresse, doch ich nutze die KI wusste aber wie du schreibst nicht den passenden Prompt dazu. Mit light.turn_on teste ich mal Danke dir
Gerade getestet gleicher Fehler. Ich schalte im EG mit dem Schalter das Licht an - Shelly schaltet auf on. Ich gehe die Treppen hoch und der Bewegungsmelder gibt die Info an den Shelly n das licht geht wieder aus.
Ich habe beim Shelly die „Automatische ausschalten“ Funktion deaktiviert. Da geht es, sprich licht bleibt an weil das Relais noch auf On steht vom Shelly. Ich habe diese Funktion mal auf 3 Sekunden gestellt. Mal schauen ob dies mein Problem löst
**DanielAlbert
Also** eltako das was der im video zeigt ist fast das gleiche ich habe auch eltako im Flur und an der wand sind dann Taster .
LG.
ok schaue ich mir nochmal an
habe mir die ursprüngliche Automation noch einmal angeschaut. und frage mich, über wie viele und welche Leuchten wir sprechen.
Ich habe den Eindruck, es sind insgesamt mindestens 3.
Zwei können von HA (über device_id) direkt angesprochen werden, und mindestens eine non-smarte Leuchte, die über Schalter (inkl Shelly) vor dem Relais geschaltet werden.
Richtig?
oder wenn falsch, wie ist die tatsächliche Situation?
Guten Morgen. Es gibt nur 2 Lampen. Beide können über HA direkt angesprochen werden. Dann haben wir noch den Shelly mehr nicht
Hallo ich habe noch einen Fehler in der Automatisierung aber im Verlauf sehe ich ihn aber nicht was passiert ist und im Trace steht er nicht. Ich gehe die Treppe hoch licht geht an und nach 3 Sekunden wieder aus. Der Shelly kann es nicht sein der steht noch auf „AN“. Ich habe die automatische Abschaltung deaktiviert
description: >
  Schaltet das OG-Flur-Licht abhängig von Bewegung, Uhrzeit und Helligkeit.
  Tagsüber nur Flur-Licht: Einschalten nach 5 Sekunden Bewegung, Ausschalten
  nach 40 Sekunden ohne Bewegung. Nachts Flur- und Treppen-Licht: sofort
  einschalten und nach 10 Sekunden ohne Bewegung ausschalten. Bei über 35 Lux
  wird ausgeschaltet.
  - trigger: state
    to: 'on'
  - trigger: state
    to: 'off'
    for:
      seconds: 10
  - trigger: state
    to: 'off'
    for:
      seconds: 40
    above: 35
    for:
      seconds: 30
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: time
            after: '20:00:00'
            before: '06:00:00'
            below: 18
        sequence:
              entity_id:
                - switch.og_flur_shelly
            data: {}
              transition: 1
              brightness_pct: 25
              rgb_color:
                - 0
                - 255
                - 0
              transition: 1
              brightness_pct: 25
      - conditions:
          - condition: time
            after: '06:00:00'
            before: '20:00:00'
            below: 19
        sequence:
          - delay:
              hours: 0
              minutes: 0
              seconds: 7
              milliseconds: 0
          - condition: state
            state: 'on'
              transition: 3
              brightness_pct: 30
      - conditions:
          - condition: time
            after: '20:00:00'
            before: '06:00:00'
        sequence:
              device_id:
              transition: 1
          - delay:
              seconds: 1
      - conditions:
          - condition: time
            after: '06:00:00'
            before: '20:00:00'
        sequence:
              transition: 3
          - delay:
              seconds: 3
      - conditions:
        sequence:
              transition: 3
          - if:
              - condition: time
                after: '20:00:00'
                before: '06:00:00'
            then:
                  transition: 3
          - delay:
              seconds: 3
            data: {}
mode: restart
Abend, verstehe ich das richtig, dass du erst den Shelly einschaltest und direkt danach das Licht ansprichst? Das passiert ohne Pause hintereinander. Ich könnte mir vorstellen (nur eine Annahme), dass die Lampe nach dem Einschalten des Stroms erst booten muss und den Befehl dann verpasst bzw. der Standardzustand ausgelöst wird. Vielleicht hilft da eine kurze Wartezeit. Das ist mir jedenfalls gerade in den Sinn gekommen.
Ansonsten hast du mal in den Aktivitäten geschaut, was dort steht, wenn die Lampe ausgeschaltet wurde? Dort kann man ganz gut sehen, wodurch das ausgelöst wird, wenn es HA erkennt. Weiß jetzt nicht wie das bei dir ist, weil ja schon geschrieben wurde „Zustand der Leuchte“ ermitteln.
Oh man ich war im Verlauf nicht Aktivität. Ich drücke nicht den Lichtschalter sondern gehe einfach die Treppen hoch dann macht er dies kurz an dann wieder aus. Wenn er das wieder macht schaue ich mal in die aktivität
Nochmal zur Erklärung:
Wir haben unten im Schaltkasten nur ein Relais. Über jeden Schalter für das Licht wird ein impuls zum Relais geschickt mehr nicht, sprich der jetzt eingebaute Shelly 1PM macht nichts anderes. Somit weiß er nie ob gerade Licht an ist oder nicht. Nun meine Frage. In der Automation ist ja der Status der Lampe hinterlegt. Kann ich diese Info an den Shelly geben? Sprich will jemand das Licht anschalten und er weiß Licht ist an gibt er keinen Impuls an das Relais - ist status licht aus und einer drückt den Schalter dann soll der Impuls an das Relais übermittelt werden
Dann musst du im Shelly diesen auf detached umstellen, dann ist das Relais entkoppelt von dem mechanischen Switch
Dann bekommst du auch den Input als Entität in HA
Dann musst du natürlich eine Automation dafür erstellen, das ist ja kein Problem
Aber bedenke: wenn dein HA nicht läuft gibs kein Licht wenn du den Schalter umlegst :flushed_face:
Sind deine smarten Leuchtmittel eigentlich an Dauerstrom?
OK - kannst du mir dabei Helfen wie ich die Automatisierung erstelle? Beim Shelly unter Zigbee2Mqtt sehe ich keinen geänderten Status wenn ich einen Lichtschalter drücke. Switch Typ steht Toggle und im Shelly habe ich entkoppelt gewählt.
Aber bis dahin habe ich noch ein anderes Problem.
Die eine Lampe macht wenn diese durch den Bewegungsmelder aktiviert wird folgenden Fehler:
Ich verstehe nicht warum
Das ging vor einem Jahr noch nicht und es wurde kein Event oder Sensor-Zustand angezeigt, ob sich das geändert hat kann ich dir nicht sagen :smirking_face: da meiner so nicht konfiguriert ist. Und mein anderer Shelly im Zigbee Mode hat kein Relais
KI behauptet allerdings das es gehen soll, dann wurde es geändert (oder falsch)
Ein Sonoff Relais kann umgestellt werden auf detached in Z2M, aber der Sensor in HA ist sozusagen auch nur ein Toggle Sensor und zeigt nicht ON oder Off an!
FW wurde ja aktualisiert vom Shelly, also schaue bei dir auf die Event oder Sensor-Zustand in HA ob es übermittelt wird und lies noch mal in der Doku in Z2M nach
Edit: Z2M sagt dazu
Action (enum)
Triggered action (e.g. a button click). Value can be found in the published state on the action property. It’s not possible to read (/get) or write (/set) this value. The possible values are: input_1_on, input_1_off, input_1_toggle, input_1_single, input_1_double, input_1_triple, input_1_hold.
Zu deinem anderem Problem: hier könntest du den ganzen Trace herunter laden (Log oder Debug) im Screenshot sieht man ja nicht den Grund dafür
