Logische Automatisierung mit Relaisschaltung Licht und Shelly 1PM Gen 4
Was zeigt er im Power Sensor an?
Er müsste ja das angeschlossene Relais (Spule) messen im Angezogenem Zustand wenn der Verbrauch höher ist als seine min Grenze
Edit: könnte Grenzwertig sein
Die reale, stabile Messgrenze liegt:
  • Gen3: ca. 1,2–1,5 W
  • Gen4: ca. 0,8–1,2 W
Hallo, ich habe jetzt die Automatisierung alles deaktiviert um den Fehler einzugrenzen. Es läuft jetzt nur noch wenn bewegung licht an und keine licht aus. Wenn diese geht fange ich an andere Bereiche zu integrieren.
IN Zigbeemgtt steht bei Triggered action (e.g. a button click) N/A - in der Shelly App steigt die Watt Zahl auf 3 W aber mehr nicht.
Wo finde ich das?
Das ist gut :+1: dann hast du doch den Zustand den du brauchst
Wenn Schalter/Taster an gemacht wird, dann wird die Spule angezogen und dein Leuchtmittel ist an
Machst du am Schalter/Taster aus, dann bekommt die Spule keinen Strom mehr (Relais off) und dein Leuchtmittel geht aus
Dein Eltako (Relais) Brauch anscheinend 3W zum anziehen und 0W wenn es aus ist!
Mehr kann dein Shelly ja nicht anzeigen da nur der Eltako überwacht wird
Anschlussschema des Shellys fehlt immer noch :zany_face:
Edit:
Und wenn der Eltako 3W zieht beim anziehen hätte ich ihn schon lange direkt getauscht gegen einen Shelly
Bin auch am überlegen diesen zu tauschen.
Aber ich habe schon einen Fehler gefunden. Da ja der Shelly nicht checkt wo das Relais gerade steht An oder aus bringt die Funktion Shelly Schalte aus nicht daher blinkt manchmal kurz mein Licht auf. Wenn ich aber dem Shelly sage schalte um geht es wenn der Zustand vom Relais vorher an war. Muss das mal noch mehr testen. Wahnsinn wie kompliziert das ist.
Mal eine andere Frage. Im Shelly unter Zigbee2MQTT sind folgende Verknüpfungen erstellt. Das macht das System selber und erweitert diese auch. Ich verstehe überhaupt nicht warum:
und die Endpoints werden immer mehr erweitert
Anschlussschema bitte
Hallo Dreckfresse,
wir haben den Plan geändert. Ich wusste nicht das es Adapter für die Hutschiene gibt um das alte Relais mit einem Shelly 1PM zu ersetzen. Das machen wir dann sind alle Probleme gelöst :slight_smile:
Melde mich wenn der Elektriker es erledigt hat
