Manuelle Backups lassen sich nicht löschen
Kann jemand nachvollziehen, dass manuelle Backups sich seit
Core 2025.11.1 nicht mehr löschen lassen?
Ab und zu mache ich manuelle Backups bei wichtigen Änderungen an meinem System.
Ich habe 3 manuelle Backups im Moment, die sich alle nicht löschen lassen.
Das hatte ich schon mal bei einer früheren Version, nach einem Neustart des System ging es wieder! Mal einen Neustart des ganzen System machen!
Leider besteht das Problem auch nach einem Neustart des ganzen Systems.
Vor 2025.11.x ging es noch.
Schon mal in den Logs geschaut ob dort was zu sehen ist?
Ja, leider nichts zu finden.
Beim Versuch zu löschen, kommt auch keine Meldung.
So, ein Lösungsweg habe ich gefunden:
Wenn die eigenen Backups aufgelistet werden, kann nicht rechts über die 3 Punkte gelöscht werden.
Klickt man aber eines der Backups an, lässt sich das einzelne Backup mit dem Menü oben rechts in den 3 Punkten „löschen“ erfolgreich ausführen.
Das reicht mir eigentlich aus.
Danke an @mafe68 für deine Tipps.
Ich lösche immer die Backup so, indem ich zu Meine Backups gehen und dort rechts auf die drei Punkte, da kann man es Herunterladen oder Löschen. Oder auch die Variante die du hier schreibt geht auch!
Deine Methode habe ich eigentlich auch immer verwendet. Warum die jetzt nicht mehr funktioniert, ist mir eigentlich ein Rätsel. Aber damit kann ich leben. :grinning_face_with_smiling_eyes:
Ich kann bestätigen das sich, auch bei mir, manuelle Backups nicht löschen kann. Ein Neustart ergab keine Änderung der Situation.
Hauptsache das es funktioniert!
So funktioniert es bei mir auch.
Gott sei Dank, dass ich nicht der einzige bin, bei dem der Fehler auftrat.
Mit Suche in verschiedenen Foren, hatte ich nichts gefunden.
Ist im HomeAssistant Forum schon oft gepostet
Z.B
Hast du ganz toll herausgefunden. Großes Lob. :+1:
musste nicht suchen :grinning:
hatte das Problem auch letzte Woche, allerdings habe ich eine Samba Freigabe und konnte diese auch aus dem Verzeichnis löschen
Alles klar. Danke.
Leider sind manche Probleme auch mal selbst verschuldet, deshalb wollte ich
erstmal vorsichtig nachfragen, ob jemand das Problem kennt. :+1:
Ich habe auch die Backups auf Samba, aber das Löschen dort wäre nicht der richtige
Weg gewesen. :grinning_face:
