Massive Probleme mit Zigbee2mqtt
Hallo.
Seit 2 Wochen arbeitet Z2M nicht mehr mit den Ikea Tradfri Geräten zusammen.
Heute habe ich mich mal ran gemacht und alles geprüft.
In den Protokollen kein einziger Fehler zu finden. Trotzdem arbeiten die Geräte nicht mehr.
Ich habe Z2M deinstalliert und neu installiert. Testgeräte eingebunden.
Das Interview funktioniert. Dann hängt er sich bei der Initialisierung auf.
Das ganze habe ich mit einem USB Sonoff und einem Ethernet SMLight erprobt. Gleiches Problem.
Backups einspielen bringt keine Abhilfe.
Ich habe es sogar unter UgOS und Unraid getestet. Immer wieder das gleiche Problem.
Einzig ZHA hat alles sofort, ohne Mucks, eingebunden.
Ich musste alles erst einmal auf händischen Betrieb umstellen, da viele Tradfri Geräte im Einsatz sind.
Kann sich einer etwas in die Situation versetzen und, ggf., Lösungsansätze anbieten?
Oder hat jemand anderes solch eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann Abhilfe schaffen?
Sicherlich könnte ich auf ZHA wechseln, habe aber durch andere Geräte Z2M am laufen und wollte ungern div. Funktionen, bei einem Wechsel, verlieren.
Ich danke im Voraus für eure Hilfe/Antworten.
Ahoi
OSt83
Ist nur ein „Schuss ins Blaue“:
Evtl. Kollisionen mit deinem 2,4GHz WLAN?
Versuch mal einen anderen Kanal.
Hallo.
Danke für die Antwort.
Eine Störung WLan, Zigbee usw. hatte ich schon überprüft. Keine Störung.
Was mich wundert, ZHA funktioniert ja.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Bist du denn sicher, daß ZHA und Zigbee2MQTT den selben Kanal verwenden.
Bei Zigbee2MQTT ist das in der configuration.yaml einstellbar.
Alles überprüft.
Und auch selber gewechselt und andere Kanäle genutzt.
Es lief ja alles bis vor zwei Wochen.
Am Hardwaresetup habe ich nix geändert.
