Mein SLZB06 spinnt
bisschen viel „serial:“ !?
mach mal lieber so:
serial:
   port: tcp://192.168.178.93:6638
Habe ich gemacht, funktioniert trotzdem nicht
Danke für den Hinweis.
Meine schaut so aus:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt: {}
serial:
  port: tcp://10.10.2.81:7638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
sollte eigentlich passen!
adäquat dazu müsste bei dir
socat:
  enabled: false
  master: "pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777"
  slave: "tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5"
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt: {}
serial:
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
  disable_led: false
advanced:
  transmit_power: 20
funktionieren!?
Deutet diese Meldung nicht auch noch auf ein Konfigurationsproblem mit mqtt hin? Auch ich setze einen SLZB06 ein (z2m und mosquitto als AddOn in HA installiert) - meine Konfiguration sieht so aus:
homeassistant:
  enabled: true
  discovery_topic: homeassistant
  legacy_action_sensor: true
  experimental_event_entities: true
advanced:
  transmit_power: 20
  network_key:
    - xx
    - xx
    - xx
    - xx
    - xx
    - xx
    - 202
    - 97
    - 134
    - 96
    - 255
    - 62
    - 198
    - 236
    - 230
    - 200
  pan_id: 30xxx
  ext_pan_id:
    - xx
    - xx
    - xx
    - xx
    - 36
    - 160
    - 223
    - 46
  log_syslog:
    app_name: Zigbee2MQTT
    eol: /n
    host: localhost
    localhost: localhost
    path: /dev/log
    pid: process.pid
    port: 514
    protocol: udp4
    type: '5424'
  channel: 11
  last_seen: ISO_8601_local
  log_level: warning
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://core-mosquitto:1883
  user: addons
  password: apei7eeThei4leehoogie1quei2oop6Ooxaxxxxxxxxxxxx
  keepalive: 60
  reject_unauthorized: true
  version: 4
serial:
  port: tcp://192.168.178.210:6638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
  disable_led: false
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
  package: zigbee2mqtt-windfront
device_options: {}
devices:
Hier folgen dann noch alle angelernten devices - welche ich raus genommen habe.
Auch die ersten Einträge für network_key:, pan_id: 30xxx und ext_pan_id: habe ich ausge-x.
Gruß, Lars
Vielen Dank für eure Antworten, aber wie durch ein Wunder…ich verstehe es nicht hat der SLZB-06 nun eine Verbindung aufgebaut und ich bin schon dabei alle Geräte wieder zu pairen. Es funktioniert bisher einwandfrei. Wie gesagt nach einer Stunde warten und wieder runter kommen, ging es. Vielen Dank nochmal an Euch. Es funktioniert nur auf dem neu aufgestzen Server, auch unter Proxmox. Die IP meines Homeassistant wird nicht in der Fritz aufgeführt und trotzdem kann ich den Homeassistant erreichen. Wie gesagt ich verstehe es nicht
VG Raoul
bei einer „default“ MQTT Installation (?) unter Home Assistant braucht es dazu keine Einträge mehr!
Es sollte
mqtt: {}
genügen !?
So sieht das nun bei mir aus und es läuft.
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
serial:
  adapter: zstack
advanced:
  log_level: warn
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
Falls jemand auf diesen Beitrag stösst aufgrund gleicher oder ähnlicher Probleme: Ich habe ihn als Anlass genommen um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erstellen.
