Ich habe eine kleine Home-Assistant-App gebaut, die ausgewählte Geräte und Werte gezielt per MQTT an ioBroker überträgt. Ziel ist nicht, den kompletten Home-Assistant-Bestand über den ioBroker-HASS-Adapter zu spiegeln, sondern einzelne Geräte oder Werte bewusst auszuwählen. In ioBroker entsteht dann ein übersichtlicher Gerätebaum, z. B. ha_external → gerätename → wert → state.
Steuerbare Werte wie Switches, Input-Booleans, Slider/Zahlen, Selects, Textfelder und Taster können zusätzlich über /set wieder zurück nach Home Assistant geschaltet oder gedrückt werden. Sensorwerte bleiben nur ausgehend.
Empfohlene Einstellungen im ioBroker-MQTT-Adapter im Server/Broker-Modus:
Keine neuen Zustände erstellen: aus
Zustandsobjekt als MQTT-Nachricht senden: aus
Ausgabe jeder Nachricht loggen / Debug: aus
Sendeverzögerung: bei vielen Werten ca. 100–200 ms
Retain-Flag setzen: normalerweise aus
Damit wurden bei mir alle state-Werte sauber angelegt und die Warnungen zu fehlenden Objekten waren weg.
Das ließt sich gut, werde ich mal in Augenschein nehmen!
Ich nutze einen externen Dash Board Editor (AIO Mediola) der auf externe Daten
aus HA angewiesen ist und die Importiere ich über ioBroker.
Das ganze funktioniert Hervorragend ABER es werden wirklich ALLE Daten
von ioBroker importiert was zum überlauf der Datengrenze dort führt,
was nicht weiter schlimm ist aber jedes mal zu einer Warnung führt.
Wichtiger ist aber, das ich nicht HomeMatic oder Tasmota Geräte auch noch in ioBroker
brauche weil ich diese über ein HM AddOn selber in den Editor bekomme.
Das sollte die Geräteanzahl schon deutlich verringern und auch noch viele andere Daten
die nur die Übersicht beim Importieren beeinflussen.
Danke für deine Rückmeldung, genau das war auch einer der Gründe für die App.
Beim ioBroker-HASS-Adapter kommt schnell eine sehr hohe Zahl an Datenpunkten zusammen, weil im Prinzip alles aus Home Assistant übernommen wird: Entitäten, Attribute, Zustände und oft auch Dinge, die man im externen Dashboard gar nicht braucht. Das funktioniert zwar, macht die Objektliste aber schnell unübersichtlich und kann je nach System zu Warnungen wegen der Datenmenge führen.
Die MQTT-Client-App soll hier gezielter arbeiten: Es werden nur die Geräte bzw. Entitäten übertragen, die man bewusst auswählt. Wenn HomeMatic, Tasmota oder andere Geräte bei dir schon über andere Wege in AIO Mediola verfügbar sind, müssen sie nicht noch einmal über ioBroker importiert werden.
Dadurch sollte die Anzahl der Datenpunkte deutlich kleiner bleiben, der Import übersichtlicher werden und ioBroker nur die Werte bekommen, die für das externe Dashboard wirklich gebraucht werden.
Schau dir die App gerne an. Du findest sie in meinem Repo und kannst sie über „Apps hinzufügen“ installieren.
Gerade für solche Anwendungsfälle ist Feedback sehr hilfreich. Ich freue mich über Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge und natürlich auch Fehlermeldungen. Nur so kann die App wachsen und weiter verbessert werden.
Hatte das Programm gleich nach meiner Nachricht hier Installiert.
Bin schonmal echt begeistert !!!
Es Importiert noch ein paar Infos von anderen Geräten mit aus HA.
Wenn man diese vor dem Import auch noch kurz aus ioBroker löscht ist die
Import Liste sehr viel Übersichtlicher als über hass.0.
Ich habe immer noch etwas Probleme mit dem Connect in ioBroker von mqtt.0 zu HA,
er Inizalisiert auf Grün dann wieder zurück auf das gelbe Warndreieck dann wieder Grün…
Es funktioniert aber sonst alles, ich schicke dir morgen nach meinem Arztbesuch
Bilder und mehr Infos.
Danke dir für die schnelle Rückmeldung, das freut mich sehr!
Genau das war auch die Idee der App: nicht alles blind wie über hass.0 zu importieren, sondern gezielt nur die Geräte und Werte nach ioBroker zu übertragen, die man dort wirklich braucht. Dadurch bleibt die Import-Liste deutlich übersichtlicher.
Wichtig noch als Hinweis: Es gibt auch einen Rückkanal von ioBroker zurück nach Home Assistant. Damit können z. B. Schalter, Buttons, Boolean-Werte oder Slider/Number-Werte auch aus ioBroker heraus wieder nach HA geschrieben bzw. geschaltet werden.
Das Verhalten mit mqtt.0 gelb/grün schaue ich mir gerne an, wenn du morgen Bilder und Infos schickst. Es klingt erstmal nach Reconnect/Status-Handling, aber gut, dass die Übertragung grundsätzlich funktioniert.
Ich nutze iobroker mit vis2 als Visualisierung für ein Tablet. Da ja VIS2 “vollgrafikfähig” im Gegensatz zu Lovelace. ich bin auch erst am Aufbauen mein altes System lief komplett über IOBroker. Bei den Rückkanal musst du testen der MQTT-Client ist noch sehr neu. Bin nicht komplett durch mit testen.
Hier im Hauptmenü, der farbliche Schalterstatus und rechts die Variablen Werte,
die je nach Wert auch ihre Farbe wechseln,
alles wird sauber von ioBroker übergeben.
Mit dem Antippen der Schalter „Beschreibung“ wird dann auch sofort
der momentane Verbrauch des jeweiligen Steckdosenschalters angezeigt.
Die Übergabe der Variablen-Werte klappt also auch problemlos.
Was ist mir aufgefallen:
Deine App läuft Dauerhaft stabil!
Die CPU Leistung in Proxmox, im ioBroker Container.
Mit Mqtt.0. sichtlich geringer als im Vergleich zu Hass.0.
Genau so ja auch gewollt.
Die Rückmelde Funktion über MQTT macht mir momentan noch probleme,
kenne mich mit ioBroker auch nicht so gut aus.
Die Rückmeldung vom Dash Board kommt in ioBroker aber an,
das sehe ich dort unter der SET Variable des jeweiligen Schalters.
Ich muss mich erstmal mit dem Scriptkram auseinander setzen der die
zuordnung für 72 Schalter, und auch die Relaykarten für
die Rückmeldung übernimmt…
Über das WE habe ich auch die letzten Dash Board Popup Seiten
bei mir umgestellt und getestet.
Die menge der übergebenen Variablen liegt bei mir etwas über 1200,
gegenüber hass.0 mit über 12000 unnützen Einträgen und
anschließender Warnung (wegen Überlauf) im Protokoll.
Dadurch ist auch die Importzeit der ioBroker-Liste bei meinem
Dash Board Editor von 30-40 Sekunden auf 3 Sekunden gesunken.
Beim Neu-Booten von HA geht deine Instanz auf Warnung
(gelbes Dreieck - Initialisierung)
und nach dem Hochfahren von HA wieder auf Initialisiert (Grün).
Dabei wird nichts ins Protokoll geschrieben, was ich sehr gut finde.
Denke ich zurück an HASS.0 ist bei so einem Neustart das Protokoll
fast Übergelaufen mit allen Fehlermeldungen die es in ioBroker gibt.
Weil die Objekt-Liste in ioBroker nun über 10000 Einträge kleiner ist
kommt auch der Seitenaufbau schneller.
Jetzt kann man sich auch die Einträge in der Objekt-Liste genauer ansehen
ohne nerviges warten und ggf. den Namen in HA anpassen für einen Neuimport.
Einige wenige Variable musste ist nochmal kurz nach-Importieren,
ich kann aber im Nachhinein nicht sagen ob das durch mein Experimentieren
kam oder ein BUG ist.
Letzteres würde ich dir dann melden.
Mein Dashboard System läuft nun komplett über deine Instanz.
Das Rückmeldesystem von deinem MQTT nutze ich erstmal nicht,
mir fehlt die Zeit mich damit auseinander zu setzen.
Ich bleibe da erstmal beim bewährten Webhook.
MQTT-Client 0.1.16: Live-Zustände, erweiterte Steuerung und neue Verwaltungsfunktionen
für den MQTT-Client gibt es ein neues Update auf Version 0.1.16.
Die Home-Assistant-App überträgt gezielt ausgewählte Geräte, Zustände und Attribute an einen externen MQTT-Broker, beispielsweise den ioBroker-MQTT-Adapter im Server-/Broker-Modus. Damit könnt ihr einzelne HA-Geräte in ioBroker verwenden, ohne den gesamten Home-Assistant-Bestand zu spiegeln. Der vorhandene HA-Broker und die MQTT-Integration bleiben bestehen.
Mit diesem Update sind folgende Neuerungen dazugekommen:
Nach einem vollständigen Erstabgleich empfängt die App Zustandsänderungen über die Home-Assistant-WebSocket-Verbindung. Dadurch können auch schnelle Wechsel übertragen werden, die zwischen zwei regelmäßigen Abfragen liegen würden.
Bei einem Ausfall der Live-Verbindung greift das bisherige Abfrageintervall als Rückfall. Standard sind weiterhin fünf Sekunden; euer bereits eingestellter Wert bleibt erhalten. Nach einer Wiederverbindung erfolgt ein neuer vollständiger Abgleich. Zwischenzustände, die während einer Unterbrechung verpasst wurden, lassen sich allerdings nicht nachträglich rekonstruieren.
Ausführlichere Statusanzeige
Die Weboberfläche zeigt jetzt getrennt die Verbindung zu MQTT und die Erreichbarkeit von Home Assistant. Zusätzlich seht ihr:
Live-Empfang oder Polling-Rückfall
Zeitpunkt des letzten erfolgreichen Abgleichs
Zeitpunkt der letzten MQTT-Übertragung
Anzahl der gesendeten Nachrichten
Fehlerarten und Hinweise auf einen notwendigen Neuabgleich
Zugangsdaten werden dabei nicht angezeigt.
Veraltete Retain-Topics gezielt entfernen
Über „Veraltete Retain-Topics prüfen“ könnt ihr nicht mehr benötigte Topics auswählen und nach einer Bestätigung löschen. Das ist beispielsweise hilfreich, wenn ihr eine Entität aus der Übertragung entfernt oder das Topic-Präfix geändert habt.
Die App führt dafür eine eigene Liste der erfolgreich veröffentlichten Topics. Gelöscht werden können nur erfasste, veraltete Topics auf dem aktuell eingestellten Broker. Aktive Werte und fremde Topics werden nicht zur Löschung freigegeben. Pro Vorgang sind bis zu 100 Topics möglich.
Es wird nichts automatisch gelöscht. Bereits vor dem Update unbenutzte Topics, die die App noch nicht erfasst hat, müssen weiterhin direkt auf dem Broker bereinigt werden.
Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten
Die bisherigen Rückbefehle bleiben erhalten. Neu sind außerdem:
Rollläden: OPEN, CLOSE und STOP
Rollladenposition: {„position“:45}
Lampenhelligkeit: {„brightness_pct“:75}
Lüfterleistung: {„percentage“:50}
Die JSON-Payloads werden an das jeweilige /set-Topic gesendet. Beispiel für einen Rollladen:
Die Prozentwerte liegen zwischen 0 und 100. Das jeweilige HA-Gerät muss die entsprechende Funktion unterstützen. Befehle bitte weiterhin ohne Retain senden. Ungültige Payloads, zusätzliche unerlaubte JSON-Felder, gespeicherte Retain-Befehle und veraltete Warteschlangenbefehle werden verworfen.
Einstellungen sichern und wiederherstellen
„Einstellungen sichern“ lädt eine JSON-Datei mit Broker-Einstellungen, eigener CA und der Entitäts-/Attributauswahl herunter. „Sicherung öffnen“ prüft die Datei und fragt vor dem Ersetzen der Einstellungen nach.
Die Datei enthält kein MQTT-Passwort, kein Client-Zertifikat, keinen privaten Schlüssel und keinen HA-Token. Beim Wiederherstellen für denselben Broker bleiben lokal vorhandene Zugangsdaten und Client-Zertifikate erhalten. Bei einem anderen Broker müssen diese separat eingetragen werden.
Die Einstellungssicherung enthält keine Retain-Nachrichten und ersetzt keine vollständige Sicherung der HA-App.
Eigene TLS-Zertifikate
Unter „Übertragung und TLS“ könnt ihr jetzt eine eigene CA sowie ein Client-Zertifikat mit passendem privatem Schlüssel als PEM-Dateien hochladen oder als Text eintragen.
Serverzertifikat und Hostname werden weiterhin geprüft. Ohne eigene CA verwendet die App wie bisher die Zertifizierungsstellen des Systems. Leere Felder in der Weboberfläche behalten bereits gespeicherte Zertifikate; zum Entfernen gibt es eine ausdrückliche Option.
Was passiert mit bestehenden Einstellungen?
Vorhandene Einstellungen aus Version 0.1.15 bleiben gültig. Broker-Zugangsdaten, Client-ID, Topic-Präfix, ausgewählte Entitäten und Attribute, Publish-Pause sowie das Abfrageintervall werden beim Start nicht automatisch überschrieben. Ein Neuanlegen der Konfiguration ist nicht erforderlich. Auch vorhandene Retain-Werte bleiben erhalten, solange ihr deren Löschung nicht ausdrücklich bestätigt.
Prüfung und Dokumentation
Die Änderungen wurden mit 37 Tests geprüft, darunter Tests mit Mosquitto, echter WebSocket-Verbindung, Polling-Rückfall, alten Konfigurationen und gegenseitiger TLS-Authentifizierung. Hinzu kommen die Browserprüfung sowie Dockerbuild und Containerstart. Die Tests fanden in einer lokalen Testumgebung statt. Die deutsche und englische Dokumentation wurden aktualisiert.
Repository und Installation:
MQTT-Client mit Anleitung:
Wenn ihr die App bereits installiert habt, könnt ihr auf Version 0.1.16 aktualisieren. Rückmeldungen zur Zusammenarbeit mit euren Geräten und dem ioBroker-MQTT-Adapter sind willkommen.
MQTT-Client 0.1.17 – Zustände per Home-Assistant-Label weiterleiten
Ab Version 0.1.17 könnt ihr Entitäten direkt in Home Assistant für die MQTT-Weiterleitung markieren. Alle Entitäten mit dem ausgewählten Label werden automatisch berücksichtigt. Die manuelle Auswahl im MQTT-Client bleibt verfügbar.
So richtet ihr es ein
Unter Einstellungen → Bereiche, Labels und Zonen → Labels ein Label anlegen, zum Beispiel zu mqtt client.
Unter Einstellungen → Werkzeuge → Vorlage mit {{ label_id("zu mqtt client") }} die tatsächliche Label-ID ermitteln, zum Beispiel zu_mqtt_client.
In der Seitenleiste MQTT-Client öffnen. Unter Übertragung und TLS steht direkt unter Topic-Präfix das Feld HA-Label-ID für Zustandsweiterleitung. Dort die ID eintragen und Speichern und verbinden klicken.
Unter Einstellungen → Geräte & Dienste → Entitäten die gewünschte Entität öffnen, auf das Zahnrad klicken, das Label hinzufügen und mit Aktualisieren speichern.
So macht es die Bridge Funktion vom LoRaWAN Adapter auch, Label in HA setzen → Datenpunkte in Iobroker werden erzeugt. Umgekehrt genauso, Funktion (z.B. Bridge) in Iobroker auf einen Channel, oder einzelne DP gesetzt, werden Geräte/Entitäten in HA angelegt. States/Entitäten mit Write=true können dann beidseitig gesetzt werden und bleiben synchron.
MQTT-Client 0.1.30 – Neuerungen bei Label-Weiterleitung, VIS 2 und Rückmeldungen
beim MQTT-Client sind einige Erweiterungen und Verbesserungen hinzugekommen. Damit lassen sich ausgewählte Home-Assistant-Entitäten an einen externen MQTT-Broker, beispielsweise ioBroker, übertragen und unterstützte Entitäten auch zurücksteuern.
Was ist neu?
Schaltzustände und Rückmeldungen haben Vorrang vor Messwerten. Messwerte dürfen etwas später folgen; Sensor-Zwischenstände werden bei größerem Rückstau zusammengefasst.
Ein regelmäßiger Kontrollabgleich ergänzt die HA-Live-Ereignisse, damit verpasste Änderungen nachgezogen werden. Unveränderte Werte werden nicht ständig erneut gesendet.
Die Label-Weiterleitung bietet passende Rückkanäle für unterstützte Entitäten. Bei Lampen werden die tatsächlich unterstützten Funktionen wie Helligkeit, RGB-Farbe, Effekte und Farbtemperatur berücksichtigt.
Das Popup „Aktuell übertragene Werte“ umfasst auch die Label-Weiterleitung und kennzeichnet die Herkunft farbig. „Zugehörige Messwerte prüfen“ zeigt, welche Gerätesensoren erkannt oder warum sie ausgelassen werden.
Zugangsdaten sind wieder separat einklappbar. Übertragung/TLS, Speichern und die Übersicht der übertragenen Werte bleiben sichtbar. Bestehende Einstellungen und Zugangsdaten bleiben erhalten.
Ein Label am Schalter allein reicht dafür NICHT. Unter „Übertragung und TLS“ muss zusätzlich dieser Haken gesetzt werden:
„Zugehörige Mess- und Batteriewerte desselben Geräts automatisch einbeziehen“
Danach unbedingt „Speichern und verbinden“ drücken.
Erst dann werden unterstützte Energie-, Spannungs-, Strom-, Leistungs- und weitere freigegebene Mess-/Batteriewerte desselben HA-Geräts automatisch ergänzt, sofern vorhanden und in HA aktiviert. Entscheidend ist die HA-Gerätezuordnung, nicht nur ein ähnlicher Entitätsname. Ein Schalter ohne Messfunktion funktioniert ebenfalls; fehlende Sensoren werden natürlich nicht erzeugt. Manuell ausgewählte Werte sind von dieser Option unabhängig.
BESONDERS FÜR VIS 2: der mitgelieferte JavaScript-Helfer
Der Helfer läuft im ioBroker-JavaScript-Adapter, nicht in Home Assistant. Er legt virtuelle Datenpunkte unter 0_userdata.0.ugso_mqtt an. Dadurch genügt in VIS 2 je Wert EIN Datenpunkt für Anzeige und Bedienung, obwohl MQTT getrennte state-/set-Kanäle verwendet.
Das Skript verbindet den aktuellen Status mit dem passenden Rückkanal und ordnet anhand geeigneter HA-Metadaten Datentypen, Einheiten und eindeutige Rollen zu. Messwerte bleiben lesend. Eine Schaltanforderung wird erst durch eine tatsächliche HA-Rückmeldung bestätigt; die Übergabe an den Broker allein genügt nicht. Bestehende Werte und manuell gesetzte Rollen bleiben geschützt.
Bitte zuerst die Vorschau prüfen und anschließend mode: ‚apply‘ einstellen. Erst im Anwendungsmodus werden die virtuellen VIS-2-Datenpunkte angelegt und genutzt. Für die automatische Anlage muss setObject in den Einstellungen der JavaScript-Instanz erlaubt sein. Die ausführliche Anleitung erklärt auch die weiteren Adaptereinstellungen und die Sicherungs-/Wiederherstellungsfunktionen.
Aktuell: HA-App 0.1.30, JavaScript-Helfer weiterhin 0.1.27. Die unterschiedlichen Versionsnummern sind beabsichtigt; ein bereits aktueller Helfer muss für dieses App-Update nicht erneut ersetzt werden. Die reine MQTT-Übertragung funktioniert auch ohne den Helfer.
Im bisherigen Praxistest wurde die Schalt-Rückmeldung mit etwa einer halben Sekunde Verzögerung bestätigt. Auch die Zigbee-Lampe und die Helligkeitsrückmeldung wurden erfolgreich getestet. Das ist ein Testergebnis, keine feste Latenzgarantie für jede Installation.
Ausführliche Doku mit Einrichtung und dem wichtigen Messwerte-Hinweis:
Ergänzung: MQTT-Client 0.1.36 – Einstellungen dauerhaft speichern und flache MQTT-Struktur
Mit Version 0.1.36 werden die in der App gespeicherten Einstellungen unabhängig von der Optionsdatei des Home-Assistant-Supervisors aufbewahrt. Damit sollen unter anderem der Messwerte-Haken und die Auswahl der flachen MQTT-Struktur beim Neustart und bei weiteren Updates erhalten bleiben. Auch die übrigen gespeicherten Einstellungen und Zugangsdaten werden berücksichtigt.
Neustarttest erfolgreich bestätigt
Am 07.11.2026 wurde die MQTT-Client-App mit Version 0.1.36 nach erneutem Speichern der Einstellungen neu gestartet. Anschließend waren beide Auswahlen weiterhin vorhanden:
„Zugehörige Mess- und Batteriewerte desselben Geräts automatisch einbeziehen“ blieb aktiviert.
Die MQTT-Struktur blieb auf „Flach mit kurzen Namen“ eingestellt.
Damit ist der praktische Neustarttest erfolgreich. Ein weiterer Versionswechsel war nicht Teil dieses Tests. Der praktische Update-Test auf die nächste Version steht noch aus; die automatisierten Update-/Neustartprüfungen sind davon getrennt zu betrachten.
Wichtig beim ersten Umstieg von 0.1.35 oder älter
Bitte die Einstellungen vor dem Update einmal in der App exportieren. Beim ersten Wechsel auf 0.1.36 konnten die alten Auswahlen noch zurückgesetzt werden, bevor die neue dauerhafte Speicherung eingerichtet war. Falls das passiert: nach dem Update die Sicherung importieren oder die beiden Optionen erneut wählen und „Speichern und verbinden“ drücken.
Bereits verlorene Einstellungen lassen sich nicht zuverlässig rekonstruieren. Zusätzliche Gerätemesswerte werden deshalb nicht ungefragt aktiviert. Der Einstellungsexport enthält keine Passwörter oder privaten TLS-Schlüssel.
Flache MQTT-Struktur für neue Entitäten
Neue Entitäten können optional mit kurzen, flachen MQTT-Pfaden übertragen werden. Damit liegen beispielsweise Schalter, Energie, Leistung, Spannung und Strom direkt unter dem Geräteordner, statt jeweils in einem zusätzlichen Unterordner mit einem Datenpunkt namens „state“.
Die Einstellung findet ihr unter „Übertragung und TLS“ bei „MQTT-Struktur für neue Entitäten und Labels“. Dort „Flach mit kurzen Namen“ auswählen und anschließend „Speichern und verbinden“ drücken. Standard bleibt die bisherige Struktur.
Die Auswahl gilt ausschließlich für erstmals hinzugefügte Entitäten und neue Label-Mitglieder. Bereits bekannte Entitäten behalten ihre zugeordneten Pfade, auch nach Entfernen und erneutem Hinzufügen eines Labels. Die Pfadzuordnungen werden dauerhaft gespeichert und mit den Einstellungen gesichert. Vorhandene MQTT-Datenpunkte, Aliase und VIS-2-Verknüpfungen werden nicht verschoben oder gelöscht.
Besonders wichtig: der ioBroker-JavaScript-Helfer
Für die flachen MQTT-Pfade wird der vollständige JavaScript-Helfer 0.1.34 benötigt. Ein Update der HA-App ersetzt das in ioBroker gespeicherte Skript nicht automatisch. Beim Ersetzen des vollständigen Skripts die eigenen Einstellungen übernehmen.
Ist Helfer 0.1.34 bereits installiert, muss er für das App-Update auf 0.1.36 nicht erneut ersetzt werden.
Der Helfer unterstützt alte und neue MQTT-Strukturen gleichzeitig, einschließlich der unterstützten Light-Werte und Rückkanäle. Zuerst im Vorschaumodus prüfen und anschließend „mode: ‚apply‘“ wählen. Die eigenen Einstellungen für MQTT-Pfad, Ausgabeordner und weitere Optionen erhalten.
Bitte die beiden Einstellungen auseinanderhalten:
Die Option in der HA-App bestimmt die MQTT-Pfade neuer Entitäten.
„virtualLayout: ‚flat‘“ im JavaScript-Helfer bestimmt unabhängig davon die Darstellung der virtuellen VIS-2-Datenpunkte unter „0_userdata.0.ugso_mqtt“.
Bereits angelegte Helfer-Datenpunkte bleiben weiterhin verwendbar. Auch gemischte MQTT-Strukturen können parallel genutzt werden.
Damit zu einem gelabelten Schalter auch die verfügbaren Energie-, Leistungs-, Spannungs-, Strom- und Batteriewerte desselben Geräts übertragen werden, muss der farbig hervorgehobene Haken „Zugehörige Mess- und Batteriewerte desselben Geräts automatisch einbeziehen“ gesetzt und gespeichert werden. Ein Label allein aktiviert diese Zusatzwerte nicht. Es werden nur tatsächlich vorhandene und unterstützte Werte mit passender HA-Gerätezuordnung ergänzt.
Die Korrektur aus 0.1.35 für eine manuell und per Label ausgewählte Lampe, die vorübergehend im HA-Abgleich fehlt, ist weiterhin enthalten.
Ausführliche Anleitung und Download
Die Doku ist in DE/EN/FR auf beiden Domains aktualisiert. Im Blog findet ihr die Erklärung des Helfers, das vollständige Skript mit Kopierbutton und den Download. Das Codefeld hat einen einzigen Scrollbereich.
GitHub-Update 0.1.36:
Ausführliche Doku einschließlich Neustarttest und Umstiegshinweis:
JavaScript-Helfer, Erklärung, Kopierbutton und Download:
