Nachdem ich in einem anderen Thread darüber berichtet habe was ich vorhabe, hat mich @Dreckfresse gebeten, das Projekt doch in einem eigenen Beitrag zu posten. Mache ich doch glatt. Was ist geplant: ich habe Teufel Ultima 25 Lautsprecher (gekauft für meinen Plattenspieler und meine 80er LP-Sammlung), die leider kein WLAN haben. Nun hatte ich versucht meinen Amazon Nesthub per Bluetooth zu verbinden um Musik zu streamen, ist aber nicht so einfach und fehleranfällig. Und da die Ultima einen USB-C Anschluss haben, an die man einen PC anschliessen kann und als “Soundkarte” nutzen kann,hatte ich erst die Idee, einen ESP32-S3 über USB-C anzuschliessen und darüber zu sreamen. Ich hatte dann noch ein Waveshare RPi LCD (C) Display - da ist dann gleich die Idee draus geworden, da dann die Infos anzeigen zu lassen. Leider weigert sich das Display was anzuzeigen (ich hoffe es ist nicht kaputt), und nun habe ich alles umgeworfen und ein RPi Zero WH gekauft - da soll das Display ran und als Streamer fungieren. Als Betriebssystem ist Moodeaudio geplant, mal schauen ob das geht.
Wer ohne Display und mit ESP32-S3 streamen will - ich kann das mal probieren, hab eine Arduino Datei aufgesetzt, aber nicht ausprobiert. Das hole ich gleich mal nach.
Ich werde weiter berichten.
Der ESP32-S3 übermittelt dann über den USB-C Anschluss des Teufel den Stream?
Was hast du am ESP32-S3 noch angeschlossen?
und wo liegt deine Musiksammlung zum abspielen?
Bin gespannt
Die neuen Apple HomePod mini 2 lassen sich ja leider viel Zeit zum veröffentlichen
Im Moment möchte ich einen I-Net Sender streamen. Da ich ein 80er Kind war ,ist es vorerst 80s80s Deutsch. Man kann aber einen Player einbinden und theoretisch jede (Media) Datei abspielen.
Der ESP ist geflasht und läuft erstmal hier am PC - natürlich noch ohne Audio Ausgabe. Habe noch die onboard RGB-LED eingebunden, die zeigt den Status an (Start=rot;Verbindungen herstellen=gelb;verbunden=grünj;STream empfangen=blau; Stream wird abgespielt=grün).Das läuft schonmal. Nun noch an die Teufel anschliessen und hoffen das es geht…
So wie der PC das auch macht,ich habe meinen PC auch über USB-C an meiner anderen Teufel Concept 8 Anlage angeschlossen. Wie das genau geht vielleicht weiß ChatGPT das??
Dein ESP muss ja irgendwie das Audiosignal übertragen, ein ESP32-S3 kann das nicht ohne zusätzlicher Hardware! Mache mal ein Bild wie dein ESP32-S3 aussieht so wie du ihn angesteckt hast und das Audiosignal an deine Teufel Lautsprecher überträgst
Die Teufel-Boxen besitzen einen integrierten USB-C-DAC (sie agieren als externe Soundkarte).
Der Trick: Der Raspberry Pi Zero WH hat zwei Micro-USB-Anschlüsse. Einer ist nur für Strom (Power), der andere ist ein vollwertiger USB-OTG-Port (Data).
Wenn das läuft würde ich über das Display nachdenken, keine Minute früher!
Der ESP32-S3 ist der USB-Host: Er übernimmt die Kontrolle über die USB-Verbindung. Er nutzt dafür seine integrierte USB-OTG (On-The-Go) Hardware-Einheit.
Der ESP32-S3 verpackt die PCM-Audiodaten in standardisierte Datenpakete nach dem UAC-Protokoll (USB Audio Class).
Diese Pakete werden über die Datenleitungen des USB-C-Kabels (D+ und D-) im sogenannten isochronen Modus übertragen. Das bedeutet: Dem System ist ein konstanter Datenfluss wichtiger als eine Fehlerkorrektur. Es darf kein Ton „stottern“, selbst wenn mal ein winziges Datenpaket verloren geht.
ESP32-S3 als USB-Soundkarte (UAC - USB Audio Class)
Ein ESP32-S3 (oder neuer ESP32-P4) kann sich direkt als USB-Mikrofon oder USB-Lautsprecher am PC oder Host (z. B. Home Assistant) ausgeben. Der USB-C-Anschluss Ihres Entwicklungsboards fungiert dabei nicht nur zur Stromversorgung, sondern auch als digitales Audio-Interface. [1, 2]
Vorteil: Keine externe Soundkarte nötig, volldigitaler Pfad, hohe Qualität.
Ansatzweise: ja zumindest auf dem ESP - hab nur noch nicht die Zeit gefunden den ESP an den Lautsprecher zu “klemmen”. Aaaaaaber: das kommt noch. Ich spanne euch noch eine Weile auf die Folter
Hier die Auflösung: es funktioniert über USB-C - aaaaaaaaaaaaaber: die Teufel Lautsprecher liefern leider keine 5V Spannung am USB-C,was damit bedeutet, man braucht ein Netzteil. Und das Waveshare läuft ebenfalls - mit einem Raspi Zero WH. Auch dort konnte ich den USB-C dazu bewegen, Musik an meine Teufel Ultima 8 (habe ich anmeinem PC) auszugeben. Natürlich braucht der Zero ein ectra Netzteil, die Musik geht aber über den USB-C.
Kann man nicht irgendwo im LS 5V abgreifen? Ansonsten könnte man es mit einem DC-DC Wandler versuchen. Die gibt es günstig bei eBay. Wenn ich solche Setups bastel, dann nehme ich als Schutz für die Platinen Schrumpfschlauch als Meterware, die bekommt man günstig bei Reichelt.
Hatte überlegt den HDMI Anschluss zu nehmen, der hat 5V - allerdings haben die meisten keine 200-300m A. Könnte passieren, das der Strom nicht ausreicht und der ESP32-S3 “im Kreis” bootet…
Schrumpfschlauch? Ich wollte an meiner Aussage zweifeln, aber ich habe doch noch etwas bezahlbares gefunden.
Und Spannungswandler, irgendwo in den Boxen muss ja aus den 230V die Spannung für die Soundkarte gewandelt werden. Ist nur eine Vermutung, ich kenne die (aktiv?) Boxen ja nicht. Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
Also auseinanderbauen wollte ich die Lautsprecher nicht.Muss mal den Ansatz mit dem HDMI weiter verfolgen. Im Moment bastle ich gerade ein wenig mit den Zero/Waveshare Display herum.
Wollte nur mitteilen, das es funktioniert über USB, nur halt leider nicht ohne ein extra Netzteil. Das wäre schon nice gewesen…
Ich habe mir jetzt mal Bilder von der Box angesehen. Da ist doch eine riesengroße Wartungsklappe eingebaut! Ich wäre schmerzbefreit und würde einfach mal rein schauen. Ein internes Netzteil ist natürlich mit Vorsicht zu genießen und die Kondensatoren sollten auch sicher entladen sein, aber ansonsten wird da schon irgendwo 5V oder 12V zu finden sein. Mit Glück könntest du sogar USB intern abgreifen
Der Gewinn ist ja, das du alles vollkommen Clean verbauen könntest.
Aber das es grundsätzlich läuft ist schon mal sehr cool und wird sicher noch zu genaueren Nachfragen führen.
Die Idee war ja am Anfang,das der ESP über USB-C auch Strom bekommt,Musik über USB-C ausgibt - dann wäre das System unabhängig von irgendwelchen Netzteilen. Mich nervt es teilweise,das man für alles eine Steckdose und Netzteil braucht. Deswegen habe ich auch ein paar selbstgebaute Sachen (Zisternen-Füllstand,1000L Container Füllstand oder Wasser-/Wärmezähler Auslesegerät) mit Batterie und zum Teil mit Solar (zum Aufladen). Aber hier macht eine Batterie keinen Sinn,die wäre zu schnell leer. Muss ich nochmal schauen was ich da basteln kann. Die Idee mit HDMI ist noch nicht vom Tisch
