Nach Update 2026.8 kein Zugriff über die Companion App möglich
Ich nutze in meiner HA Instanz den Port 8123. Über die Portumstellung wurde ja ausführlich berichtet. Nun habe ich aber das Problem, das ich über die Companion App nicht mehr auf meine HA Instanz zugreifen kann.
Nach versuchten Zugriff wird mir lokal unter Benachrichtigungen folgende Meldung angezeigt:
Login attempt or request with invalid authentication from Android_20AQK1F3.fritz.box(IP Adresse).
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Gruss Lewe
Hallo @Lewe ,
wie hast du denn vorher zugegriffen? http oder https? Welcher Port ist es jetzt? In der App hast du den Port auch abgeändert? Wie ist es am PC/Laptop mit
http://meinHA.local: neuer Port? oder http://IP-Adresse-HA: neuer Port?
Externe Berichte und interne eigene Umstellung sind ja nicht zwingend identisch :wink:. Ich nutze einen Reverse Proxy über meine OpnSense und komme somit mit https und ohne Port auf meinen HA. Warum sollte ich also 8123 umstellen. Ich sehe in meiner Konstellation keinen Grund.
Wie gesagt: Ein paar mehr Infos bitte.
Hallo @Ronny1978
An den Einstellungen habe ich nicht verändert, weder im HA selbst noch in der App.
Da ich HA bereits länger nutze wird der Port 8123 verwendet.
Dann probiere mal, den Server aus der Companion App zu löschen und neu zu konfigurieren
Dann habe ich das oben missverstanden. Dann bitte mal am Laptop/PC probieren und wie @MarzyHA vorgeschlagen hat. Ich würde es erst einmal mit dem App Cache probieren, bevor du ganz neu einrichtest. Hast du IP Ban aktiv? Wenn ja, könnte es auch daran liegen.
Danke für Eure Antworten. Ich habe das Problem gefunden! Es war tatsächlich die aktivierte IP-Sperre.
Gruss Lewe
