Neue Entitäts Namen werden nicht gespeichert
Habe hier einen Aquara Vibrationssensor der hieß früher sensor.garagentor_timo_battery jetzt ist er im Briefkasten da er übrig war deswegen habe ich ihn Briefkasten in z2M genannt und Ha aktualisieren an gemacht die Entität heißt sensor.briefkasten_battery. Nach jedem Neustart heißt er aber wieder Garagentor. Warum ? Auch ein komplettes löschen und neu Anlernen brachte keine Besserung.
Gruß Timo
MQTT-Cache leeren
Wenn so ein Problem auftritt, hat dein MQTT-Broker (Mosquitto-Addon) die alte Konfiguration noch als sogenannte „Retained Message“ gespeichert. Beim HA-Neustart liest HA diese alte Nachricht und baut das „Garagentor“ wieder auf.
  • Wenn du das Tool MQTT Explorer nutzt, verbinde dich mit deinem Broker, suche unter homeassistant/sensor/ nach dem alten Eintrag vom Garagentor und lösche das komplette Topic manuell (über das rote Mülltonnen-Symbol oben rechts im Explorer).
Danach sollte der Sensor dauerhaft im Briefkasten bleiben und nicht mehr zurück in die Garage wandern! :+1:
Hi
Den mqtt Explorer kenne ich vom pc gibt es den auch in ha ?
Das meinte @Dr.Big du sollt per PC das machen mit dem mqtt explorer!
Ja, gibt es als App.
Hallo danke hat geklappt.
:+1: Fein! Dann bitte als „gelöst“ markieren!
