falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, gestern (11.11) wurde ein neues Home Assistant Hardware Produkt vorgestellt!
Home Assistant Connect Aux-2 heißt es und ermöglicht, alte Lautsprecher in HA/ Music Assistant zu integrieren! Zudem gibts coole Features wie ein PoE-Anschluss und eine BT-Funktion (um als BT-Verstärker/ Sender zu funktionieren - soweit ich das verstanden habe).
Der Preis ist mit 59€ wohl nicht gerade günstig. Es sieht aber echt gut durchdacht aus und man untersützt gleichzeitig die Open Home Foundation.
Ich hab vorhin eine Video dazu gesehen, wobei die einzige Funktion, die ich davon interessant finde, ist Audio-Ausgabe, weil das könnte man mit Musik-Assistant für Multiroom nutzen.
Aber da würde ich sogar überlegen, das dann ganz selber zu bauen mit einem ESP32-S3, einem D/A-Wandler und direkt auch nen Endstufe um Lautsprecher anzuschliessen - weil letztes fehlt ja.
Habe auch heute ein Video darüber gesehen, da ich schon länger auf der Suche bin nach einem Multiroom System das man in HA einbinden kann, dachte ich das wäre was. Nur nach dem Video bin ich davon nicht mehr wirklich davon so überzeugt ob dass das richtige ist. Mal sehen wenn es weiter entwickelt wird wie es dann aussieht.
Habe mir auf Arbeit auch das Video angeschaut. Ich finde den Ansatz durchaus gut. Es gibt aktuell ja schon einige Lösungen alte Audio-Hardware mit HA zu verbinden, aber ist halt auch meist mit Bastelei verbunden, was uns „Nerds“ nicht stört, viele User allerdings sicherlich sehr gut finden, die eine einfache Lösung suchen und nicht basteln wollen. Daher begrüße ich solche Lösungen schon.
Ich habe unseren älteren Marantz Verstärker über LAN im Netzwerk und kann so die denon Integration für HA nutzen. Funktioniert super.
Da ich ja im Moment beim Audiostreaming (in Kombination mit TTS) bei meinem Chromecast Audio struggle, werde ich den einmal ausprobieren und habe den eben einmal bestellt.
Selbstbauen wäre nur halb so teuer, habe ich aber im Moment weder Zeit noch Lust für.
Das ist es der Punkt, nur für Multiroom-Audio ist mir das zuwenig, wobei der Preis ok ist dafür, aber dazu braucht noch nen Endstufe oder Aktivboxe und ein Netzteil.
Dann kann ich besser direkt einen HA-fähiges Verstärkermodul nehmen, die dann aber auch teurer sind.
Ich habe hier zwar einen Reciver mit Boxen das man dazu verwenden könnte aber das wäre ein Raum und was ist dann mit den anderen? Es gibt auch noch einige andere Lösungen die z.B, auf RPi Basis sind, wo ich auch meine alten RPi dazu verwenden könnte. Muss auch noch sagen, habe jetzt ca. 1J. den Musik Assistent laufen gehabt, mit verschieden Varianten aber auch der hat mich nicht so wirklich überzeugt. Hauptsächlich werden so Abo Streaming Dienst unterstützt oder Hardware die ich nicht habe und auch nicht extra dazu kaufen werden. Darum habe ich den Assistenten gestern wieder gelöscht und habe mir eine ganz normales Streaming Radio in HA gemacht das sich mit meine Bluetooth Lautsprecher verbindet. Mp3 Daten kommen von meinem OMV und die Radiostream ist eine m3u Datei.
So mache ich das auch bis heute. MA wollte ich eigentlich schon immer mal ausprobieren, aber im Endeffekt reicht mir der einfache Stream und wenn ich Musik höre, dann zu 99% Radio.
Beim MA wenn man die ganzen Cover habe möchte muss man auch noch einiges an Hand anlegen, das man die auch hat. Teilweise wurden sie angezeigt aber viel nicht. Wenn man viel mp3 hat und da dann jedes anpassen muss, kommt da einiges an Arbeit auf einem zu. Darum für meine Anwendung reich jetzt wie ich es mit dem Player gemacht habe. Steuern kann ich das ganze per Handy mit der Kodi App die wie eine Fernbedienung funktioniert.
Ich habe eine alte Marantz Anlage (Slim line) die ich über den Sonos Port mit Streaming versorge und mit 7 Sonos Speakern synchronisiere. Da Sonos meine hochauflösende Qobuz Streamings „brutal“ runterechnet, habe ich ein wiim home „dazwischen gehängt“. Damit kann ich a) Qobuz hoch aufgelöst auf der Marantz hören. Wenn ich Sonos streame (i. d. R. Radio) wird auch die Marantz Anlage synchron versorgt. Für mich die optimale Lösung. Sonos, wie auch das neue Gerät von nabu casa, machen bei 16 bit „zu“. Für mich zuwenig.
Die neuste Firmware hebt die Bit Grenze auf 24 bit an:
Habe meine Pläne bzgl. Chromecast Audio ersetzen etwas geändert.
Der Aux-2 darf nun an den AV Receiver (Sony DN 1080) wandern und dort das Chromecast Built-In ersetzen. TosLink und POE sind dort verfügbar und bringen echte Vorteile.
Für den Chromecast Audio Ersatz (Zwischendecke in der Küche für Deckenlautsprecher) habe ich den Cast-1 von Apollo bestellt, der ist kleiner, was die Einbausituation zugute kommt. An der Stelle ist eh nur USB-Stromversorgung und Klinken Audio vorhanden. Die Audioqualität reicht für den Anwendungsfall aber aus, da sind die eher die Lautsprecher der limitierende Faktor.
#jayjojayson: eben nicht - nur 16 bit. Mit dem Wiim habe ich min. 24 bit. Aber bis ich auf den Wiim gestoßen bin, gab es eben kein andere Möglichkeit als den port, um Streaminginhalte auf mein betagte Marantzanlage zu bringen.
Was hast du denn für ein Typ? Ich habe einen etwas älteren NR1510 mit Netzwerkanschluss, aber der Sound ist bis heute für mich Bombe und die werkelt hier schon ein paar Jahre herum.
