Stimmt schon, ha bedient man von aussen. Der Bildschirm und die Eingabemöglichkeit Konsole direkt am gerät braucht man fast nicht. Man sieht schön wenn ha startet und dass ha ohne störung läuft. Ich komme auch mit haos Flashen per balena etcher sehr gut klar, das geht/ging Ruck zuck. Ich hatte als erstes den futro am laufen, 9 oder 10 Watt Stromverbrauch. Ich glaube der x230 hat 14 W. Ich habe von märz bis September mehr Strom als ich benötige. Im Augenblick laufen beide geräte gleichzeitig im heimischen Netzwerk.
Mit dem wirst nicht auskommen, ich habe hier 2 Stk davon und auch von der T-Serie!
Wenn man HA im 24/7 Betrieb läuft, hat man im Jahr einen Stromverbrauch um die 180kWh, wenn man eine Stromsparenden Hardware verwendet, soll heißen Stromverbrauch in Schnitt von ca. 20W!
Wenn es um Stromverbrauch geht, würde ich zu einem N150 greifen oder N100. Wenn es minimal mehr Stromverbrauch sein kann, dann N305. Die bewegen sich um die 10 Watt und darunter. Damit kann man 24/7 gut etwas betreiben und hat ausreichend Leistung für HA und andere Spielereien.
Mit meinem refurbished Lenovo ThinkCentre M920q Tiny Intel Core i5 9500T mit 16GB RAM und 500GB NVMe liege ich bei ca. 8 Watt.
Den habe ich für 267,-€ bei Amazon gekauft. Aktuelle Angebote liegen bei ca. 290,-€.
Ein neuer, vergleichbarer N150, zB. von Beelink kostet zurzeit bei Amazon 389,-€.
Im Performance-Vergleich der CPUen liegt der i5-9500T um den Faktor 1,45 höher als der N150, obwohl der i5-9500T schon älter ist und der N150 eine moderne Architektur hat.
Als Home Assistant Server mit nativ installierten HAOS ist die CPU-Last des i5-9500T ca. 3% und die CPU-Temperatur ca. 37°C. Den Lüfter hört man nicht.
Habe auch noch einen M720q den ich immer mal wieder nutze, aber eigentlich inzwischen mehr Nichtnutzung wie Nutzung. Der läuft mit einem AMD mit 4 Kernen und 8 Threads (glaube der 2600T) und der zieht um die 26-30W. Wäre Interesse hat, kann sich gerne melden, den würde ich abgeben. Zustand ist noch neuwertig, sind sogar noch die Schutzfolien drauf. 16GB DDR4 RAM sind installiert.
Ich müsste das nochmal messen, aber der x230 läuft quasi im Standby Modus. Bildschirm ist auch aus. Bei mir kommt hinzu, dass ich 6 Monate lang doppelt so viel PV Energie vom Dach holen könnte, als ich brauche. Zudem habe ich Split klimaanlagen, kühle und heizen damit das gesamte Haus. Der Stromverbrauch des x230 und des futro s920 spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben seinerzeit einen Wärmerückgewinnungs Trockner gekauft. Damit wir nicht so viel Strom verbrauchen. Dazu im Sommer die wäsche noch im Garten getrocknet. Alles Schnee von gestern. Strom sparen brauchen wir nicht mehr. Den gibt’s sozusagen umsonst. In 3 bis 4 Jahren ist das alles amotisiert. Strom zukaufen muss ich nur von Ende Oktober bis Februar. Und selbst in dieser Zeit macht meine PV Anlage die hälfte des benötigten Stromes.
Der ist bei mir auch um sonst von 1. Januar - 31 Dezember! ![]()
