[Neue Integration] HA Housekeeper – Home Assistant verstehen, warten und sicher aufräumen
ich möchte euch meine neue Custom Integration HA Housekeeper vorstellen. Sie unterstützt bei Inventarisierung, Diagnose, Abhängigkeitsanalyse und kontrollierter Wartung einer Home-Assistant-Installation.
Repository:
Warum Housekeeper?
Home-Assistant-Installationen wachsen mit der Zeit. Geräte werden ersetzt, Entitäten umbenannt, Integrationen entfernt und Automationen immer wieder angepasst. Irgendwann wird es schwierig, Fragen wie diese zuverlässig zu beantworten:
  • Ist eine Entität wirklich verwaist oder nur vorübergehend nicht verfügbar?
  • Welche Automationen, Skripte oder Dashboards verwenden sie noch?
  • Was könnte beim Entfernen eines Geräts beschädigt werden?
  • Welche Integrationen arbeiten unzuverlässig?
  • Welche Entitäten verursachen besonders viel Recorder-Last?
  • Gibt es defekte Verweise, ungenutzte Automationen oder verwaiste Statistiken?
Housekeeper verbindet Informationen aus den Home-Assistant-Registries mit dem Zustand der laufenden Installation und stellt sie in einem eigenen, nur für Administratoren verfügbaren Panel dar.
Wichtige Funktionen
  • Inventar für Entitäten, Geräte, Integrationen, Bereiche, Etagen, Labels und Automationen
  • Unterscheidung zwischen aktiv, unbekannt, nicht verfügbar, deaktiviert und verwaist
  • Analyse von Automationen, Skripten, Szenen, Dashboards, Gruppen und Helfern
  • Erkennung fehlender Verweise und möglicher Duplikate
  • Abhängigkeitsgraph und Analyse der Auswirkungen einer Entfernung
  • Vergleich der Änderungen zwischen mehreren Scans
  • Analyse von Automationsläufen und Zuverlässigkeit
  • Recorder-Last und Datenbankdiagnose
  • Batterieprognosen und eigene Wartungserinnerungen
  • Export als CSV oder JSON
  • Deutsche und englische Oberfläche
Sicherheit steht im Mittelpunkt
Housekeeper löscht oder verändert keine Objekte automatisch.
Jede schreibende Aktion beginnt mit einem Plan und einer Vorschau. Abhängig von der Aktion gehören eine ausdrückliche Bestätigung, Quarantäne, ein Home-Assistant-Backup, eine anschließende Prüfung, ein Journal-Eintrag und eine Rückgängig-Möglichkeit zum Ablauf.
Über den serverseitigen Schutzmodus lässt sich festlegen, was Housekeeper tun darf:
  1. Nur lesen
  2. Nur Quarantäne
  3. Bestätigte Änderungen mit Backup
  4. Voller Wartungsmodus
Kritische Objekte wie Schlösser, Alarmanlagen, Rauchmelder und Garagentore benötigen eine zusätzliche Bestätigung. Integrationen und Hubs werden von Housekeeper nicht verändert.
Abhängigkeiten verstehen
Vor dem Entfernen oder Ersetzen eines Objekts kann Housekeeper zeigen, woher es stammt, was es verwendet und welche Beziehungen sicher oder lediglich wahrscheinlich sind.
Installation
HA Housekeeper lässt sich über HACS installieren:
  1. HACS öffnen.
  2. https://github.com/bertel2020/HA-Housekeeper als benutzerdefiniertes Repository hinzufügen.
  3. Als Kategorie Integration auswählen.
  4. HA Housekeeper installieren und Home Assistant neu starten.
  5. Die Integration unter Einstellungen → Geräte & Dienste hinzufügen.
  6. Als Administrator Housekeeper über die Seitenleiste öffnen.
Die aktuelle Version ist v1.0.3 und benötigt Home Assistant 2026.8 oder neuer.
Das Projekt ist noch jung. Rückmeldungen aus echten Installationen sind daher besonders wertvoll. Falsche Befunde, Installationsprobleme und Verbesserungsvorschläge könnt ihr gerne über GitHub Issues melden:
Grüße
Roberto (bertel2020)
Gleichmal Installiert. :nerd_face:
Muss mich noch etwas durch die Doku lesen, gut erklärt jedenfalls.
Sehr cool, vielen Dank fürs Ausprobieren! :nerd_face: Ich bin gespannt, was Housekeeper bei dir findet. Über Feedback, Ideen oder Fehlermeldungen freue ich mich natürlich jederzeit.
Einiges, zum Glück nichts gravierendes aber das fehlende Backup-Rückspielen z.b.
der Rest sind alte verwaiste Einträge von Geräten was ich so auf die schnelle gesehen habe,
das sehe ich mir aber erst morgen in ruhe an.
Muss jetzt erstmal los…
Habe es auch mal installiert und ist wirklich gut umgesetzt. Hier und da noch etwas unübersichtlich bzw. erschlägt es einen erstmal etwas bis man den Durchblick hat. Aber gefällt mir sehr gut. Würde sich eigentlich gut mit meinem kleine Projekt ergänzen.
Teste gerade mal eine alte Datenreihe aus dem Recorder zu löschen, läuft bisher sauber durch.
Nach dem Durchlauf:
@DukeNukem viel Spaß in deiner Runde heute.. :slight_smile:
Vielen Dank fürs ausführliche Feedback! :blush: Dass die vielen Informationen am Anfang etwas erschlagen können, kann ich gut nachvollziehen – an einer klareren Struktur und besseren Führung möchte ich noch arbeiten.
Freut mich sehr, dass das Löschen der alten Recorder-Datenreihe bisher sauber läuft. Und jetzt bin ich natürlich neugierig: Was ist dein kleines Projekt und wie könnte es Housekeeper ergänzen? :slightly_smiling_face:
HA Housekeeper 1.4.0 ist verfügbar. Die neue Version macht defekte Referenzen in Dashboards deutlich leichter verständlich. Dieser Beitrag fasst außerdem die umfangreichen Neuerungen aus Version 1.3 zusammen.
Neu in Version 1.4
Defekte Dashboard-Referenzen in Klartext
Bisher wurden Fundstellen in Dashboards als technische Pfade wie views/12/sections/1/cards/0/… angezeigt. Housekeeper nennt jetzt stattdessen:
  • den betroffenen Dashboard-Tab,
  • den Abschnitt,
  • den Kartentyp,
  • und die fehlenden Objekte dieser Karte.
Alle defekten Referenzen derselben Karte erscheinen als eine aufklappbare Gruppe. Auch die Diagnose zeigt nun eine Zeile pro Karte statt einer langen Liste einzelner technischer Pfade.
Vorschläge für fehlende Entitäten
Wenn eine Entität nicht mehr existiert, sucht Housekeeper nach vorhandenen Entitäten mit einem ähnlichen Namen und zeigt sie als möglichen Ersatz an.
Diese Vorschläge gibt es für Referenzen in:
  • Dashboards,
  • Automationen,
  • Skripten,
  • Szenen,
  • und Helfern.
Housekeeper ersetzt dabei nichts automatisch. Die Vorschläge sollen lediglich helfen, umbenannte oder ausgetauschte Entitäten schneller wiederzufinden.
Verwaiste Dashboard-Karten
Sind mehr als die Hälfte der Referenzen einer Dashboard-Karte defekt, weist Housekeeper darauf hin, dass möglicherweise nicht nur einzelne Referenzen repariert werden müssen, sondern die gesamte Karte entfernt werden kann.
Lange Diagnosewerte werden außerdem nicht mehr mit einem Auslassungszeichen abgeschnitten.
Ebenfalls neu seit Version 1.3
Logbuch und Objektverlauf
Eigene Einträge werden in einem zentralen Logbuch geführt. Sie lassen sich Geräten, Entitäten, Integrationen, Automationen, Skripten und Szenen zuordnen.
Der Reiter „Verlauf“ verbindet:
  • Logbucheinträge,
  • Beobachtungen von Housekeeper,
  • Pläne, in denen das Objekt vorkommt,
  • und bei Geräten deren Lebenslauf.
Entfernte oder vergessene Geräte werden ebenfalls im Logbuch vermerkt.
Im Scanverlauf können außerdem benannte Scanpunkte angelegt werden. Sie bleiben bis zum Löschen erhalten und dienen als feste Vergleichsbasis.
Neu strukturierte Objektseiten
Die Seiten für Entitäten, Geräte, Integrationen, Automationen, Skripte und Szenen wurden neu geordnet:
  • Übersicht zeigt Zustand und bekannte Informationen.
  • Aktionen enthält Werkzeuge und mögliche Änderungen.
  • Verlauf zeigt die Entwicklung des Objekts.
Die Karte „Bekannt“ nennt die Quelle jeder Information. Richtlinienverstöße erscheinen direkt auf der Übersichtsseite und lassen sich dort untersuchen oder beheben.
Batterieprognosen
Die Batterieansicht ist jetzt eine gemeinsame Tabelle mit:
  • Prognosen für bis zu 90 Tage,
  • dem erwarteten Bedarf der nächsten 30 Tage,
  • dem Gerätenamen zu jedem Sensor,
  • Batterietypen aus Battery Notes, sofern vorhanden,
  • und Unterstützung für Geräte ohne Wechselbatterie.
Für CR2016, CR2032 und CR2450 kann Housekeeper den ungefähren Ladestand anhand der gemessenen Spannung als Prozentwert und Balken darstellen.
Überarbeitete Recorder-Analyse
Der Recorder-Bereich wurde in klarere Ansichten aufgeteilt:
  • Auffälligkeiten bündelt alle Gründe und Schwellenwerte je Entität.
  • Ereignisse zeigt Häufigkeit, Anteil und Rate pro Tag.
  • Integrationen zeigen ihre aktivsten Entitäten.
  • Empfohlene Recorder-Ausschlüsse sind gekennzeichnet.
  • „Nur Vorschläge“ begrenzt die Liste auf diese Empfehlungen.
Auch das Kürzen alter Verlaufsdaten erklärt genauer, welche Daten entfernt werden können und welche erhalten bleiben.
Richtlinien und Wartungsaktionen
Richtlinienverstöße lassen sich aufklappen und zeigen ihren Grund sowie passende Möglichkeiten wie Umbenennen, Bereich zuweisen, Objekt öffnen oder Ausblenden.
Neu hinzugekommen ist außerdem eine optionale Richtlinie für Entitäts-IDs, die aus einer Geräteadresse wie einer IP-, MAC-, Funk- oder Zigbee-Adresse bestehen.
Die Assistenten für Gerät austauschen, Zähler wechseln und Verweise ersetzen wurden ebenfalls überarbeitet. Objekte können durch Tippen gesucht werden, Prüfungen stehen direkt im Formular und die Vorschau zeigt je Quelle die alte und die neue Zeile.
Beim Entfernen von Entitäten lassen sich Recorder-Daten einzeln auswählen. Daten, die vom Energie-Dashboard benötigt werden, bleiben geschützt.
Wie bisher gilt: Housekeeper analysiert zunächst nur. Änderungen werden erst nach der ausdrücklichen Bestätigung eines Plans ausgeführt.
Update
Das Update kann über HACS installiert werden. Anschließend muss Home Assistant neu gestartet werden.
Vollständiges Änderungsprotokoll:
https://github.com/bertel2020/HA-Housekeeper/releases/tag/v1.4.0
Feedback und Fehlerberichte:
https://github.com/bertel2020/HA-Housekeeper/issues
Hi, sorry hatte gestern keine Zeit mehr. Mein Projekt hat einen ganz ähnlichen Ansatz wie deins, allerdings, gerade was die Fehlersuche angeht, bei weitem nicht so ausgereift. Ich habe zwar auch eine Auflistung, Bewertung und Hinweisefunktion, aber finde dein Projekt da wirklich schon Klasse umgesetzt und es macht da für mich wenig Sinn, mein Projekt weiter zu entwickeln.
Ich war mal so frei und habe ein PR an dich gerichtet, wo ich meine wichtigsten Funktionen in dein Projekt aufgenommen habe.
Was wäre dann neu?
Unter Explore kommen drei neue Ansichten dazu, außerdem ein kleiner Bedienungs-Fix für schmale Bildschirme.
Speicher & System (nur lesend)
  • Festplatte, RAM, CPU, Swap und Last
  • Systemspeicher nach Kategorie und die Apps mit CPU, RAM und Daten (mit Supervisor)
  • Die größten Verbraucher unter /config
  • Custom Integrations, Custom Cards und Blueprints mit ihrer Größe
Zugriff & Datenfluss
  • Systemzugriff der Integrationen mit Datenfluss und Risikostufe
  • Cloud-Datenfluss nach Domain und IoT-Klasse
  • Rechte der Apps (mit Supervisor)
Sidebar-Button
  • Ein Menü-Button öffnet die Sidebar von Home Assistant, wenn sie ausgeblendet ist (schmaler Bildschirm oder „immer ausgeblendet“ im Profil). Das Panel ist damit auf einem Tablet keine Sackgasse mehr.
Tokens & Secrets
  • Listet die Felder aller Config-Einträge, deren Name auf eine Zugangsdaten hinweist (API-Key, Token, Passwort, PIN, Webhook-ID …), mit maskiertem Wert.
  • Der volle Wert eines Feldes wird nur auf Klick geholt, nur für Administratoren und ein Feld pro Anfrage.
  • Der Wert wird nicht geloggt, nicht gespeichert, nicht exportiert und verschwindet, sobald die Seite verlassen wird.
Bitte beachten
Tokens & Secrets weicht von Housekeepers Regel ab, keine Zugangsdaten zu lesen. Deshalb liegt es in einem eigenen Commit (529432b) und lässt sich einzeln weglassen. Dazu gehören credentials.py, ws_credentials.py, 74-i18n-credentials.js, 75-credentials.js, ihre Tests und der Eintrag in der Navigation. Wenn dir das zu weit geht, kann ich es aus dem PR nehmen, der Rest bleibt davon unberührt.
Die Ansichten sind von HA Percyta übernommen und mit Housekeepers eigenen Layout-Bausteinen neu gebaut.
Hi @jayjojayson,
vielen Dank für die Zeit, die du in den PR gesteckt hast, und für die netten Worte! :folded_hands:
Deine Ansichten sind ins Hauptprojekt eingeflossen und erscheinen mit Version 1.5.0. Dabei habe ich sie in die bestehende Struktur eingepasst:
  • Speicher & System steht jetzt unter Betrieb. Es zeigt Datenträger, RAM, CPU und Swap, dazu die Belegung nach Kategorie und nach Ordnern unter /config. Die Kacheln haben außerdem eine Kurve der letzten Tage.
  • Zugriffe & Datenfluss steht unter der neuen Menügruppe Sicherheit. Dort siehst du Systemzugriff und Cloud-Datenfluss der Integrationen mit Risikostufe und Begründung, mit Supervisor auch die Rechte der Apps. Auf der Detailseite einer Integration gibt es dazu den Reiter „Zugriffe & Daten”.
  • Seitenleisten-Knopf: Ein Menü-Knopf öffnet die Seitenleiste von Home Assistant, wenn sie ausgeblendet ist (schmaler Bildschirm oder „immer ausgeblendet”). Auf dem Tablet ist das Panel damit keine Sackgasse mehr.
  • Zugangsdaten steht ebenfalls unter Sicherheit. Hier bin ich bewusst einen anderen Weg gegangen als im PR: Housekeeper zeigt nie Werte, sondern nur, welche Integrationen Passwörter, Tokens oder Schlüssel gespeichert haben und ob ein Wert hinterlegt ist. Der Klartext-Abruf hätte jedem Admin-Token (und jeder möglichen XSS-Lücke) die Secrets in die Hand gegeben. Deshalb bleibt es bei der Regel, dass Housekeeper keine Zugangsdaten ausliest. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.
  • Apps & Integrationen haben eigene Seiten. Installierte Apps stehen mit Supervisor im Inventar, mit Status, Version, Update, Rechten, Last und Speicher.
Beim Übernehmen ist noch einiges dazugekommen, zum Beispiel:
  • Die Übersicht hat neue Karten für System, Datenbank und Backup-Schutz.
  • Das Menü ist neu geordnet.
  • Ein Scan-Zustand-Sensor und ein Hinweisband melden, wenn Scans fehlschlagen.
  • Das Inventar zeigt die Objekttypen als Ring mit Tabelle.
  • Befunde, Recorder und Zuverlässigkeit haben klarere, sortierbare Listen.
Das geht auch auf dein Feedback ein, dass es am Anfang etwas erschlägt. Damit habe ich begonnen, bin aber noch nicht fertig.
Das Release kommt in Kürze. Ich melde mich hier wieder, sobald es draußen ist. Bis dahin danke ich dir für den Anstoß, und Rückmeldungen sind jederzeit willkommen!
Grüße
Roberto
Hi, da freue ich mich wirklich sehr, wenn du die Dinge mit aufnimmst. Ich denke sie bieten wirklich einen kleinen Mehrwert für das eh schon geniale Tool und ich konnte so auch ein wenig beisteuern.
Das mit den Token (frei einsehbar) kann ich nachvollziehen und „Cross-Site-Scripting“ ist leider ja heute häufiger zu finden, daher verständlicher Ansatz von dir.
Ich bin auf die neue Version gespannt. Danke für deine Arbeit und Mühe. :slight_smile:
HA Housekeeper 1.6.0 ist verfügbar. Seit Version 1.4 hat Housekeeper einige größere Erweiterungen erhalten:
  • Bessere Ausfalldiagnose: Zusammengehörige Probleme werden als Kette aus App, Integration, Gerät und Entitäten dargestellt. Ausfälle erhalten abhängig von ihrer Dauer einen Schweregrad.
  • Zuverlässigere Scans: Housekeeper zeigt, welche Quellen vollständig geprüft wurden, und wiederholt unvollständige Scans automatisch.
  • Systemübersicht: Datenträger, Arbeitsspeicher, CPU und die Belegung unter /config sind direkt im Panel sichtbar.
  • Neue Sicherheitsanalyse: Systemzugriffe, Cloud-Datenflüsse, App-Berechtigungen und gespeicherte Zugangsdatenfelder werden übersichtlich dargestellt. Geheime Werte zeigt Housekeeper niemals an.
  • Apps und Integrationen: Supervisor-Apps erscheinen als eigene Objekte. Abhängigkeiten, Ressourcenverbrauch und verfügbare HACS-Updates werden sichtbar.
  • Mehr Automationsdiagnose: Fehlende Dienste, Tags, blockierte Automationen und Aktionen ohne erreichbare Ziele werden erkannt.
  • Neuer Status: Der Housekeeping-Status ist jetzt ein erklärbarer Punktestand von 100. Nach dem Update kann sich der Wert durch die neue Berechnung einmalig ändern.
Neue Installationen starten außerdem im Modus „nur lesen“. Änderungen müssen bewusst freigegeben und weiterhin über einen Plan bestätigt werden.
Und hier noch ein Dank an den Contributor @jayjojayson :+1:
HA Housekeeper 1.7.0 ist da! :house:
Dieses Update bringt zwei neue Möglichkeiten, Probleme in Home Assistant früher zu erkennen:
:house: Hausfunktionen: Stelle zusammen, was für eine Funktion wie Heizung, Alarmanlage oder Photovoltaik gebraucht wird – etwa Entitäten, Geräte und Automationen. Housekeeper zeigt, ob die Funktion läuft oder wo ein Defekt beziehungsweise eine Prüflücke liegt. Dazu gibt es einen Verlauf, die Verfügbarkeit der letzten 30 Tage, einen eigenen Sensor und auf Wunsch Benachrichtigungen.
:magnifying_glass_tilted_right: Beobachtung nach Updates: Nach einem Update von Home Assistant oder einer Integration prüft Housekeeper einen Tag lang zusätzlich. Du siehst, was seitdem ausgefallen ist, nur kurz gestört war oder wieder läuft. Das zeigt einen zeitlichen Zusammenhang, keine gesicherte Ursache.
:sparkles: Auch die Oberfläche ist übersichtlicher: Listen und Tabellen bieten einheitlichere Suche, Filter, Sortierung und CSV-Export. Zeilen lassen sich direkt öffnen, Aktionen sind besser angeordnet und Pläne einfacher zu bestätigen oder abzubrechen. Dazu kommen Verbesserungen für Tastatur und Screenreader.
Außerdem neu: zeitlich begrenzte Vermerke, Sammelaktionen für Entitäten im Inventar und ein Scan-Dienst für eigene Automationen und Dashboards.
Jetzt über HACS aktualisieren: Changelog zu 1.7.0
HA Housekeeper 1.8.0: Ausfälle früher erkennen, Updates besser einordnen :house:
Housekeeper zeigt den Zustand deiner Installation jetzt als Anteil der geprüften Objekte, die in Ordnung sind, statt als abstrakte Punktzahl.
:magnifying_glass_tilted_right: Ausfälle nach Dauer: Nicht verfügbare Entitäten, Geräte, Integrationen und Apps werden bereits nach 15 Minuten als Befund angezeigt. Mit zunehmender Dauer steigt ihre Einstufung; die Schwellen sind einstellbar.
:counterclockwise_arrows_button: Beobachtung nach Updates: Beim Start eines Home-Assistant-, Betriebssystem- oder Supervisor-Updates hält Housekeeper den Ausgangszustand fest. Danach siehst du, was seitdem ausgefallen ist und welche Reparaturmeldungen neu aufgetaucht sind. Die Anzeige beschreibt einen zeitlichen Zusammenhang, keine gesicherte Ursache.
:shield: Datenbank und Pläne: Vor dem Löschen von Recorder-Daten wird die Datenbank geprüft. Backups vor einem Plan werden verifiziert und namentlich angezeigt.
:sparkles: Oberfläche: Ursachen und Folgen sind auf der Befundseite klarer angeordnet, Backups zeigen aufklappbare Details, Exporte haben ein einheitliches Menü und die Einstellungen sind auf vier Reiter reduziert. Dazu kommen sieben neue Farbschemata.
Links: Projekt und Installation · Releases · Vollständiges Changelog · Fehler melden oder Ideen einreichen
Habe nun auch Housekeeper installiert. :slight_smile:
Sieht sehr mächtig aus.
Erste Auffälligkeit: Der Button In HA öffnen öffnet HA nicht mir der einen untersuchten Entität sondern öffnet die komplette Entitätenliste. Meine Erwartung war anders :wink: :smiley:
Der Knopf „Angaben für eine Fehlermeldung kopieren“ in den Einstellungen kopiert nichts ins Clpboard.
Weiteres Feedback folgt in Kürze
Danke für das konkrete Feedback. Ich habe beide Punkte aufgrund deines Beitrags direkt korrigiert.
Der bisher verwendete Link übergab die Entitäts-ID als Suchbegriff, den Home Assistant an dieser Stelle jedoch ignoriert. Künftig öffnet „In HA öffnen“ bei Entitäten mit zugeordnetem Gerät direkt die entsprechende Geräteseite.
Auch „Angaben für eine Fehlermeldung kopieren“ ist korrigiert. Falls die Zwischenablage-Schnittstelle im Browser oder in der HA-App nicht verfügbar ist, verwendet Housekeeper nun eine alternative Kopiermethode und zeigt einen Fehler an, falls das Kopieren trotzdem nicht möglich ist.
Beide Korrekturen kommen mit dem nächsten Release. Weiteres Feedback ist sehr willkommen:
Fehler und konkrete Probleme:
Ideen, Fragen und allgemeine Rückmeldungen:
https://github.com/bertel2020/HA-Housekeeper/discussions
Dort kann ich die Themen besser nachverfolgen und die Antworten sind auch für andere Nutzer leichter zu finden.
Guter Punkt. Und habe gleich 2 Diskussionen gestartet. Allerdings auf Deusch, heute ist mir noch nicht nach Englisch. :wink:
Forumbeitrag – Deutsch
:house: HA Housekeeper 1.10: Dein Zuhause, deine Regeln
Ein Sensor ist nachts absichtlich offline. Im Urlaub bleiben bestimmte Geräte ausgeschaltet. Andere Ausfälle brauchen dagegen sofort Aufmerksamkeit. Housekeeper 1.10 hilft, diese Fälle besser auseinanderzuhalten.
:palm_tree: Urlaubsmodus und Ausnahmeregeln
Lege fest, welche Befunde Housekeeper ausblenden oder erst nach einer bestimmten Ausfalldauer melden soll. Regeln sind für einzelne Entitäten und Geräte sowie für ganze Bereiche, Labels, Integrationen und Entitätstypen möglich.
Jede Regel gilt immer oder nur im Urlaubsmodus. Diesen kannst du über eine Entität oder einen passenden Kalendereintrag steuern. Eine Nachfrist verhindert Meldungen unmittelbar nach dem Urlaub.
:robot: Optionaler KI-Zugriff
Programme und KI-Agenten, die Home-Assistant-Dienste aufrufen können, dürfen nach ausdrücklicher Freigabe Status, Befunde und Objekte von Housekeeper abfragen. Der Zugriff ist standardmäßig aus.
Ein zweiter Schalter erlaubt bei Bedarf Änderungen an Housekeepers eigenen Listen. Jeder Aufruf wird mit Benutzer und Ergebnis protokolliert; Änderungen lassen sich dort zurücknehmen. Die neuen Dienste ändern keine Home-Assistant-Objekte.
:sparkles: Bedienung und Integration
Die Einstellungskacheln zeigen jetzt ihren aktuellen Zustand. Schutzmodi heißen nach ihrer Wirkung, Fehlermeldungen sind einheitlicher und offene Updates lassen sich durchsuchen und filtern. Housekeeper unterstützt außerdem den Marketplace ab Home Assistant 2026.11.
:package: Auch die Verbesserungen aus 1.9 sind dabei
  • :shield: Backups: Prüfung von Inhalt, externen Kopien und Platz für das nächste Backup.
  • :counterclockwise_arrows_button: Updates: Klares Gesamturteil, Liste offener Updates und eine Konfigurationsprüfung auf Knopfdruck.
  • :key: Anmeldung nötig: Integrationen, die eine neue Anmeldung verlangen, erscheinen als Befund.
  • :magnifying_glass_tilted_left: Sicherheit: Neue Ansichten für Konten, Langzeit-Tokens und von außen erreichbare Zugänge.
  • :gear: Leistung und Oberfläche: Sparsamere Hintergrundarbeit und überarbeitete Ansichten für Hausfunktionen, Recorder und Zuverlässigkeit.
Housekeeper analysiert zunächst. Bereinigungen erfolgen weiterhin nur über Pläne, die du bestätigst.
:link: Projekt und Installation
:clipboard: Vollständiges Changelog zu 1.10 und 1.9
:speech_balloon: Feedback und Fehlermeldungen
das hat für Szenen und Automationen nicht funktioniert.
Danke für die Rückmeldung, du hast recht. Bei Szenen blieb es bei der Entitätenliste, weil die Geräteregel nur für Entitäten galt. Szenen sind ein eigener Objekttyp und trugen ihr Gerät nicht mit.
Das ist jetzt behoben. „In HA öffnen“ geht bei Szenen so vor:
  1. Hat die Szene einen Editor (UI-Szene), öffnet sie den Szenen-Editor.
  2. Sonst, wenn ihr ein Gerät zugeordnet ist (z. B. Szenen aus Integrationen wie Hue), öffnet sie die Geräteseite.
  3. Sonst bleibt es bei der Entitätenliste. Dafür gibt es bei Szenen jetzt zusätzlich „Entität öffnen“, das den „Mehr Infos“-Dialog der Szene zeigt.
Die Korrektur steckt im nächsten Release. Sag Bescheid, falls es bei einer bestimmten Szene weiterhin nicht passt, dann schaue ich mir genau diesen Fall an.
Grüße
Roberto
ich hatte den Beitrag noch ergänzt :wink:
