Ich brauche dringend eure Hilfe ![]()
Ich verwende Paperless-ngx im eigenem Docker (Stack) auf meinem RasPi5
Heute ist mir aufgefallen das der Container dauernd neu startet und natürlich die Webanbindung natürlich auch nicht mehr funktioniert ![]()
Also mal im Log nachgesehen:
paperless webserver log s6-rc: warning: service s6rc-oneshot-runner is marked as essential, not stopping it
und
django.core.exceptions.ImproperlyConfigured: PAPERLESS_SECRET_KEY is not set or is the default 'change-me' value. A unique, secret key is required for secure operation. Generate one with: python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"
Natürlich verwende ich im Stack:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
was bedeutet das momentan latest => 3.0.4 ist
Also mal gesucht:
How to Fix
Run the generator command in your terminal:
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))" -
Copy the long text string output by the command.
Set the environment variable in your
paperless.conffile or yourdocker-compose.envfile as:
PAPERLESS_SECRET_KEY=your_generated_string_here -
Restart your Paperless-ngx service or container for the changes to take effect. [1, 2, 3]
Hier scheitere ich ![]()
ich bekomme die
PAPERLESS_SECRET_KEY=your_generated_string_here (natürlich ersetzt durch den neu generierten)
nicht in meinem Docker Stack ?!?
Mein Docker Stack sieht momentan so aus:
# Docker Compose file for running paperless from the Docker Hub.
# This file contains everything paperless needs to run.
# Paperless supports amd64, arm and arm64 hardware.
# All compose files of paperless configure paperless in the following way:
# - Paperless is (re)started on system boot, if it was running before shutdown.
# - Docker volumes for storing data are managed by Docker.
# - Folders for importing and exporting files are created in the same directory
# as this file and mounted to the correct folders inside the container.
# - Paperless listens on port 8010.
# In addition to that, this Docker Compose file adds the following optional
# configurations:
# - Instead of SQLite (default), PostgreSQL is used as the database server.
# To install and update paperless with this file, do the following:
# - Open portainer Stacks list and click 'Add stack'
# - Paste the contents of this file and assign a name, e.g. 'paperless'
# - Click 'Deploy the stack' and wait for it to be deployed
# - Open the list of containers, select paperless_webserver_1
# - Click 'Console' and then 'Connect' to open the command line inside the container
# - Run 'python3 manage.py createsuperuser' to create a user
# - Exit the console
# For more extensive installation and update instructions, refer to the
# documentation.
services:
broker:
image: docker.io/library/redis:7
restart: unless-stopped
volumes:
- redisdata:/data
db:
image: docker.io/library/postgres:16
volumes:
- pgdata:/var/lib/postgresql/data
environment:
POSTGRES_DB: paperless
POSTGRES_USER: paperless
POSTGRES_PASSWORD: paperless
webserver:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:2.20.15
# image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
depends_on:
- db
- broker
ports:
- "8010:8000"
volumes:
- /home/shares/pi/500gb-sdb1/Paperless/data:/usr/src/paperless/data
- /home/shares/pi/500gb-sdb1/Paperless/media:/usr/src/paperless/media
- /home/shares/pi/500gb-sdb1/Paperless/paperless-outbox:/usr/src/paperless/export
- /home/shares/pi/500gb-sdb1/Paperless/paperless-inbox:/usr/src/paperless/consume
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_DBHOST: db
# The UID and GID of the user used to run paperless in the container. Set this
# to your UID and GID on the host so that you have write access to the
# consumption directory.
USERMAP_UID: 1000
USERMAP_GID: 1000
# Additional languages to install for text recognition, separated by a
# whitespace. Note that this is
# different from PAPERLESS_OCR_LANGUAGE (default=eng), which defines the
# language used for OCR.
# The container installs English, German, Italian, Spanish and French by
# default.
# See https://packages.debian.org/search?keywords=tesseract-ocr-&searchon=names&suite=buster
# for available languages.
#PAPERLESS_OCR_LANGUAGES: tur ces
# Adjust this key if you plan to make paperless available publicly. It should
# be a very long sequence of random characters. You don't need to remember it.
#PAPERLESS_SECRET_KEY: change-me
# Use this variable to set a timezone for the Paperless Docker containers. If not specified, defaults to UTC.
#PAPERLESS_TIME_ZONE: America/Los_Angeles
PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
# The default language to use for OCR. Set this to the language most of your
# documents are written in.
#PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: eng
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu
volumes:
media:
pgdata:
redisdata:
hier habe ich zur Not natürlich die Version geändert auf die letzte alte 2er, damit Paperless erst einmal wieder läuft ![]()
