Problem mit Backup Wiederherstellung
Hallo Ich habe gerade ein Problem mit meinem HA
Was ist los?
Gestern hatte ich versucht mein HA mit Claude zusammenzubringen und musste mein HA von Aussen über https erreichbar machen. Dabei ist was schiefgegangen und nach einem Neustart ist mein RP bzw. HA nicht mehr hochgefahren.
Was habe ich jetzt?
Ich habe einen RasberryPI5 mit 8GB mit einer sd Card 128GB und einer NVMe 500GB installiert.
Externes starkes Netzteil. Das ganze lief jetzt 1,5 Jahre.
HA war auf den letztem gestrigen Stand 20265. Es sind 1500 Entitäten drauf, ZigBee, Shelly, einiges an Automationen und mehrer Seiten Dashboard.
Was jetzt nicht mehr funktioniert:
Ich habe gestern noch versucht auf die configuation.yaml zu kommen und zu prüfen ob ich falsche Einträge drin habe. Leider ohne Erfolg.
HEute habe ich die SD Card neu über den Raspberry PI Imager neu mit dem HAOS überschrieben und den RP hochgefahren und hab nun eine Basiskonfiguration. DER RP bootet und läuft soweit wieder normal.
Ich habe dann von vorgestern ein BAckup geleden 3,7GB .tar Datei. Diese dann installiert.
Das Backup wird geladen (5min) bis es zur Meldung
Home Assistant wird neu gestartet
kommt.
Leider hängt sich HA dann auf und ist nicht mehr über die IP zu erreichen.
Über die http://192.168.1.107:4357
kann ich die IP erreichen und sehe
Home Assistant observer
Supervisor: Connected
Support: Supported
Health: Healthy
Anscheinend läuft mein HA aber ich kann ihn trotzdem über die :8123 nicht errichen.
Was mich so verunsichert ist wie sich das ganze jetzt mit meinen 2 Platten also SD Card und der NVMe verhält. Ich ging eigentlich davon aus das alles von der NVMe läuft und muss jetzt aber feststellen das ich mir da nicht mehr sicher bin.
Mache ich was falsch? Ich würde ungern viel Einrichtungsarbeit verlieren.
Ich habe auch noch lokale Backups auf der NVMe
Könnt Ihr mir da BItte Helfen.
Danke
was sagt er denn wenn du in der Console
ha core logs
eingibst?
Da sollte ganz am Ende der Grund stehen warum es nicht weiter geht!
Kannst auch versuchen den Core im Safe Modus zu starten!
ha core start --safe-mode
Dann solltest du wenigstens wieder Zugriff bekommen!
Ja, über ha core start kann ich ihn wieder reaktiviren. Aber das Backup übernimmt er nicht. Es bleibt bei der Grundkonfiguration.
In den core logs ist der HInweis das anscheinend die DB home-assistant_v2.db defekt ist.
Ich werde noch mal ein älteres Backup versuchen.
Nachtrag: Auch einen Tag älters Backup wird nicht geladen.
Anscheinend übernimmt er das Backup nicht.
Muss ich jetzt nachdem ich die SD Card gelöscht und neu erstellt habe. Also ein Neues HAOS draufgeschrieben und ein NEues HA installiert habe, dann noch die NVMe einhängen???
Kann es sein das das Backup deshalb nicht zurückgeschrieben werden kann?
vermutlich „ja“ wenn die nicht verfügbar ist kann er auch das Backup nicht zurückschreiben da die entsprechenden Pfade ja gar nicht existent sind!
Das sollte alles so sein wie vorher bevor du versuchst das Backup einzuspielen!
Mit einem Monitor und Tastatur am RP komme ich aber nur an den ha> Promt.
Kann ich damit die NVMe mounten?
Frag mal Claude der hat es doch auch verbockt! :wink:
Sorry, ich habe hier kein Raspi am laufen da kann ich nix sagen zu!
Claude haluziniert zu dem Thema extrem ;-(
Warum überhaupt die SD Karte ? Raspi5 kann doch direkt von der SSD Booten! Das wäre doch der bessere Weg! HAOS direkt auf der SSD installieren!? Und dann Backup einspielen!
Nimm mal bitte eine andere SD-Card und installieren dort die Standart RasPi Software (neuster Stand) und damit Updatest du den Bootloader
Danach versuchst du das ganze noch mal mit deinem setup (aber mit einer neuen SD-Card)
HA in Verbindung mit einer SD-Card wird sowieso nicht empfohlen
ich hatte auf meinem rpi-5 überhaupt keine sd mehr drinnen, sondern nur die nvme. was passiert, wenn du ha-os direkt auf die nvme flasht und dann startest?
Evtl löschst du diese File einfach aus dem Backup. Dann ist halt deine DB weg, aber dann könnte die Wiederherstellung vielleicht klappen
