Proxmox aufgesetzt für eine weitere Instanz von HA aber Problem beim Einrichten
Hallöchen ich bräuchte da mal Hilfe.
Hallöchen ich bräuchte da Mal Hilfe. Ich habe ein laufendes HA auf ein Raspberry Pi 5 und wollte ein weiteres HA auf einen Mini PC unter Proxmox aufsetzen. Soweit alles gut Mini PC läuft mit Proxmox einwandfrei. Dann habe ich mit HA dazugefügt wurde auch installiert und als Virtuelle Maschine angezeigt aber wenn ich mich dann im Browser darauf anmelden möchte bekomme ich zwar das Startbild von HA angezeigt aber kann keine Einrichtung beginnen da mir da dann angezeigt wird Home Assistent Beobachter Aufsicht verbunden Unterstützung Unterstützt Gesundheit Gesund . Was mache ich falsch ??? Dankeschön im Voraus
Ich vermute du benutzt den falschen Port.
Home Assistant URL:       http://homeassistant.local:8123
Observer URL:             http://homeassistant.local:4357
Danke für die Antwort,
ja wenn ich mit der Möglichkeit wie beschrieben einloggen will lande ich auf meinem alten System sprich Raspberry und ich möchte ja über den Mini PC über Proxmox eine weitere unabhängige Version haben wo ich dann Mal was testen kann ohne mein bestehendes System vielleicht strublig zu machen . Und ich habe auch schon versucht bei Proxmox eine zweite virtuelle Maschine anzulegen aber selbst dabei passiert das gleiche. Ich denke ich mache hier was falsch. Ich füge bei Proxmox in der Schell den zuvor kopierten Satz ein und dann startet er auch die Installation und es taucht dann auch die Maschine auf aber zur weiteren Einrichtung bei HA komme ich nicht.Bei http://homeassistant.local:4357 komme ich zu dem Problem das HA beobachtet wird und bei http://homeassistant.local:8123 kann ich mich zwar mit meiner alten vorhandenen Instanz einloggen aber habe dann ja immer noch keine neue unabhängige Instanz.
Hallo, also hast du schon probiert über die IP-Adresse des Proxmox Servers auf Port 8123 zuzugreifen?
Also http://deineip:8123
Denn Port 4357 ist nur die Statusseite. Und homeassistant.local ist der Hostname in deinem Netzwerk. Standardmäßig ist der homeassistant, daher kommt man da noch auf dein altes System.
Nein werde ich versuchen
Mach das :slight_smile:
Sobald zu die neue Instanz eingerichtet hast, kannst du den hostname (also homeassistant.local) auch ändern (in den Einstellungen unter Netzwerk), sodass du dich auch darüber anmelden kannst. (Oder auch den Namen des alten Systems ändern)
Ich habe es gerade versucht und mit der IP scheint es zu klappen.
Danke Danke Danke Danke
Wenn du zwei HA laufen hast, musst du sie mit der IP:8123 aufrufen, das es mit http://homeassistant.local:8123 noch geht, wird daran liegen, dass es im Browser Cache noch drin ist.
