Nachdem mein System wochenlang problemlos gelaufen ist,
war gestern plötzlich die Ethernet Verbindung gekappt.
Es scheint ein bekanntes Problem der in den Lenovo Think Centre m920q verbauten Intel Netzwerkkarte zu sein, dass diese irgendwie überläuft und dann nicht mehr ansprechbar ist.
Über bestimmte Einstellungen konnte ich anscheinend die Häufigkeit reduzieren, aber wohl leider nicht komplett ausschließen.
Mein Home Assistant läuft auf dieser Maschine als VM auf Proxmox.
Meine Idee wäre nun, eine Automatisierung zu bauen, die regelmäßig einen anderen Rechner anpingt und dann, wenn kein Ping mehr erfolgreich ist, die Hardware, also den Lenovo Think Centre neu startet.
Alternativ wäre auch ein turnusmäßiger Neustart direkt mit Proxmox Boardmitteln denkbar, falls das geht.
Du sollte vorher mal klären, ob deine HA auf dem Proxmox überhaupt noch läuft / reagiert, wenn das Problem auftritt.
Meine Erfahrung mit ähnlichne Probleme bei Proxmox ( da war die Lösung die Abschaltung aller Power-Modis im BIOS ), das der Proxmox aussteigt und somit auch alle VM offline sind.
Wenn du sowas bauen willst, dann muss die Kontrolle von extern erfolgen, also Ping von einem anderen Rechner und der dann ggf. per PowerOff/On den Rechner neu startet - oder den Reset-Button irgentwie „drückt“
Ich würde auch sagen, mal dem Problem auf den Grund gehen, bevor man mit einem Script arbeitet und dann wenn es blöd hergeht das ganze System abschießt. Schau dir mal die Bios Einstellungen an, wie @Tuxtom007 es vorgeschlagen hat!
Ich habe gestern mit Hilfe vom Copiloten die neue Wifi Karte so konfiguriert bekommen, dass ich im Notfall über deren IP auf die Proxmox WebGui zugreifen kann und über den reboot Befehl in der shell das System neu starten kann.
Naja, ich bin kein Linux Gott, weshalb ich das im Dialog mit dem Microsoft Copiloten gemacht habe. Das war so ein iterativer try and error Vorgang. Aber gemeinsam haben wir es hinbekommen.
Letzen Endes musste halt die neue M.2 Wifi und Bluetooth Karte so eingerichtet werden, dass das Bluetooth Modul über Proxmox an Home Assistant weitergereicht wird und sich der Wifi Teil mit SSID und Passwort per DHCP eine eigene IP Adresse schnappt
