Remote Buildserver
Wenn ich versuche ein Projekt via Remote Buildserver zu kompilieren bekomme ich diese Fehlermeldung:
Error: Failed to install Python dependencies (exit code: 1)
Error: Failed to install Python dependencies into penv
der Buildserver läuft auf einem Apple MacBook Airmit intel CPU.
Kompeliere ich das lokal, also auf einem PI 4 dann klappt es einwandfrei.
Grüße aus Meerbusch
Schreibt er ja aus Python Abhängigkeiten konnte er nicht installieren!
Ja, das sehe ich auch. Aber wie kann ich das Problem lösen?
Gib mir folgenden Code im Terminal ein
xcode-select --install
Ich denke dein Mac kann den Code nicht lesen und benötigt den Compiler. Nach der Installation versuche es nochmal.
Ich hab es versucht, aber leider nein.
in der Nacht habe ich ein update vom xcode instaliert, aber ich glaube das Problem war schon vor dem update.
Ich habe dann mal den ganzen Pfad von den ESP Home Builder gelöscht und neu installiert.
Bei GIT steht dass beim ersten Start alles instaliert wird und die abhänigkeiten überprüft werden……
und siehe da….es klappt noch immer nicht.
ich warte mal auf ein update vom device Builder.
Danke für Deine Hilfe und ich werde berichten wenn ich etwas finde.
Gelöst
Caude hat es geschafft.
