Reolink Manager 0.0.4: neues Icon, Popup fürs Smartphone, Speicher und Steuerung repariert, HD-Download (experimentell)
Kurz: Reolink Manager legt sich über die offizielle Reolink-Integration und zeigt Kameras, Home Hub und Gongs in einer Karte mit Kategorien. Version 0.0.4 räumt das Popup für die Bedienung auf dem Smartphone auf und repariert zwei leere Kategorien.
Was ist neu?
  • Neues Icon in der Integration und vor dem Titel der Karte (show_icon, icon), dazu das Icon-Set reolink_manager:logo
  • Speicher: Reolink liefert die Speichersensoren standardmäßig deaktiviert. Die Kategorie zeigt jetzt den Hub mit Hinweis und Knopf „Aktivieren“
  • Steuerung: Aufklapp-Menü je Gerät statt derselben Liste wie bei Kameras
  • Popup: Live-Bild oben, PTZ-Steuerkreuz direkt darunter, Galerie oben, Firmware ganz am Ende
  • Galerie im Popup mit Download der hochauflösenden Videos
  • Push: Tipp bis 90 Sekunden nach der Meldung öffnet das Live-Bild, später die passende Aufnahme
  • Optionen: gewählte Reolink-Einträge (mit IP) lassen sich nachträglich abwählen
Voraussetzungen
  • Home Assistant ab 2025.6
  • Offizielle Reolink-Integration eingerichtet
  • Für Push: Home-Assistant-Companion-App auf dem Smartphone
Installation
  1. HACS → Benutzerdefinierte Repositories → https://github.com/meine-smarte-welt/reolink_manager → Integration
  2. Herunterladen, Home Assistant neu starten, Browser-Cache leeren (Strg+F5)
  3. Für Live-Bild, Galerie, Push, PTZ und Steuerung: unter Konfigurieren „Experimentelle Funktionen anzeigen“ einschalten und die Funktionen wählen, in der Karte show_experimental: true setzen
Feedback
Fehler und Wünsche gern hier oder als Issue auf GitHub: Issues · Meine-smarte-Welt/reolink_manager · GitHub
Was genau soll da der Vorteil sein? Man kann sihc mit den bereitgestellten Entitäten doch einfach selbst ein Dashboard bauen? :smiley:
Berechtigte Frage, und ja: Wer sich sein Dashboard selbst baut, braucht das nicht. Mit ein, zwei Kameras und einem fertigen Dashboard bringt dir der Manager vermutlich wenig.
Der Nutzen liegt eher da, wo es mehr Geräte werden oder man keine Lust auf Handarbeit hat:
Übersicht über alles: Die Reolink-Integration legt pro Gerät dutzende Entitäten an. Der Manager sortiert sie nach Kategorien (Batterie, Erkennungen, Updates, Speicher, Hub). So siehst du auf einen Blick, welche Argus fast leer ist oder welches Gerät offline ist. Ohne eigene Template-Sensoren oder Filter geht das sonst nicht.
Automationen: Er liefert fertige Ereignisse und Sensoren, z. B. „Batterie niedrig/kritisch", „Gerät offline" und „Update verfügbar". Die kannst du direkt als Trigger nutzen.
Popup pro Kamera: Live-Bild, PTZ mit „Halten = Bewegung, Loslassen = Stopp" und Aufnahmen in einem Fenster, auch für Smartphones gedacht. Das ist als eigenes Dashboard möglich, aber aufwendig.
Galerie und Download: Aufnahmen aus dem Reolink-Medienbrowser mit Download in hoher Auflösung.
Push: Nachricht mit Bild bei Erkennung. Der Tipp darauf öffnet erst das Live-Bild, später die passende Aufnahme.
Der Manager spricht dabei nicht selbst mit den Kameras. Er liest nur, was die offizielle Integration schon liefert, und weckt Akku-Kameras deshalb nicht zusätzlich.
