Hallo Community,
seit gestern (23.01.2025) unter der im Betreff genannten Meldung, dass:
„Because Request from author, FaserF/ha-deutschebahn has been removed from HACS. Please visit the HACS Panel to removed it.“
Was will der Dichter mir damit sagen?
Guten Morgen,
Die Meldung besagt, dass der Repository entfernt wurde und du nun die Integration aus Hacs entfernen solltest. Habe gerade mal auf die Seite geschaut da steht jetzt ganz oben:
„Dieses Repository wurde am 23. Januar 2025 vom Eigentümer archiviert. Es ist jetzt schreibgeschützt.“
Daher ist also kein Zugriff mehr für dich möglich.
Unter Hacs kannst du das wie folgt entfernen, klicke auf die drei Punkte oben rechts unter Hacs und entferne das Repository.
Schau mal auf die Github Seite. Dort ist alles erklärt und ein Hinweis auf die Nachfolgeintegration ist dort auch zu finden.
Vielen lieben Dank!
Gruß SaRa
Ich hätte ja gesagt, das @jayjojayson hier die Lösung geliefert hat aber schön, dass die Lösung bei dir steht @SaRa ![]()
Oh hat er geändert, danke schön.
