Shelly Blue Button 1: Der kleine Knopf mit unbegrenzten Möglichkeiten ![]()
Manchmal kommt große Power in kleinen Paketen – und genau das ist der Shelly Blue Button 1! Auf den ersten Blick unscheinbar, entpuppt sich dieser kleine Bluetooth-Drücker als vielseitiges Gadget für dein Smart Home. Was er alles kann? Lies weiter und entdecke, warum dieses Teil dein neuer Lieblingsknopf wird! ![]()
Unboxing: Was steckt drin?
Schon beim Auspacken zeigt der Shelly Blue Button 1, dass er kompakt und clever designt ist. Im Lieferumfang findest du:
- Den Shelly Blue Button 1 (wahlweise in Weiß oder Blau)
- Eine Batterie (CR2032)
- Einen QR-Code für die Shelly Smart Control App
- Eine Gebrauchsanleitung
Mit einer Größe ähnlich einer 2-Euro-Münze und einem schicken Finish passt der Button perfekt an Schlüsselanhänger, in Taschen oder direkt neben dein Bett. ![]()
Was kann der Shelly Blue Button 1?
Kurz gesagt: Er kann alles, was du dir in deinem Smart Home vorstellen kannst. Mit seinen vier verschiedenen Druckoptionen (einmal, zweimal, dreimal oder lang drücken) kannst du:
- Lichter ein- und ausschalten
- Garagentore öffnen und schließen
- Alarmanlagen aktivieren oder deaktivieren
- Szenen starten, wie gedimmtes Licht fürs Lesen oder ein „Kino-Modus“
Die Möglichkeiten sind schier endlos, besonders in Kombination mit Home Assistant!
Einrichtung: So geht’s
- In der Shelly-App registrieren:
- Lade die Shelly Smart Control App herunter.
- Halte den Button 10 Sekunden gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren.
- Wähle den Button in der App aus und füge ihn deinem Raum hinzu.
- Integration in Home Assistant: Der Button wird automatisch als BT-Home-Sensor erkannt. Nach der Einrichtung kannst du Automatisierungen erstellen, die auf den verschiedenen Drückoptionen basieren.
Tipp: Der Button fungiert auch als Bluetooth-Beacon – ideal zur Anwesenheitserkennung oder um verlorene Gegenstände wie Schlüssel oder Taschen zu finden.
Automation: Deine Ideen, dein Knopf
Hier ein paar kreative Einsatzmöglichkeiten:
- Einmal drücken: Licht im Flur anmachen, wenn du nach Hause kommst.
- Zweimal drücken: Garagentor öffnen, bevor du aussteigst.
- Dreimal drücken: Den Rasenmähroboter starten – weil man es kann!
- Langes Drücken: Die Alarmanlage aktivieren oder deaktivieren.
Das Beste: Du kannst jedem Familienmitglied einen eigenen Button zuweisen und personalisierte Aktionen hinterlegen.
Warum ist der Shelly Blue Button 1 so besonders?
- Flexibilität: Funktioniert sowohl mit der Shelly-App als auch mit Home Assistant.
- Reichweite: Bis zu 30 Meter im Freien und 10 Meter in Gebäuden.
- Batterielebensdauer: Bis zu 2 Jahre – je nachdem, wie oft du drückst.
- Beacon-Modus: Ideal zur Anwesenheitserkennung oder zum Wiederfinden von Gegenständen.
Fazit: Ein kleiner Knopf, große Möglichkeiten
Der Shelly Blue Button 1 ist ein Gadget, das Spaß macht und dein Smart Home enorm aufwertet. Ob für die Garage, den Garten oder einfach nur, um das Licht zu steuern – die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Und mit einem 3D-Drucker kannst du sogar deine eigenen Designs für Gehäuse erstellen. ![]()
Neugierig geworden? Im Video zeige ich dir, wie du den Shelly Blue Button 1 einrichtest und mit Home Assistant kombinierst. Außerdem gibt’s ein paar coole Automatisierungs-Ideen – schau rein und lass dich inspirieren! ![]()
Was würdest du mit dem Shelly Blue Button 1 steuern? Schreib’s in die Kommentare! Und wenn dir der Beitrag gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden – dieser kleine Knopf könnte ihr Leben verändern. ![]()
Hier der Link zum Video: https://youtu.be/FC29sym2_iI
