[Review] Shelly BLU Door Window
Shelly BLU Door Window: Der smarte Sensor für dein Zuhause :house_with_garden::locked:
Kennst du das? Die Terrassentür bleibt offen, der Briefkasten ist leer, oder jemand hat mal wieder den Kühlschrank nicht richtig zugemacht. Mit dem Shelly BLU Door Window (DW) gehören solche Sorgen der Vergangenheit an. Dieser smarte Sensor erkennt nicht nur, ob Türen und Fenster offen oder geschlossen sind, sondern bietet auch viele weitere coole Funktionen. Lass uns gemeinsam herausfinden, was das Teil alles draufhat! :rocket:
Was macht den Shelly BLU DW so besonders?
Der Shelly BLU DW ist ein smarter Sensor mit Bluetooth-Technologie, der:
  • Öffnungs- und Schließzustände erfasst,
  • Neigungswinkel von Türen und Fenstern misst (perfekt für Kippfenster!),
  • die Umgebungshelligkeit erkennt.
Dank seines minimalistischen Designs ist er super unauffällig und hält mit einer einzigen Batterie bis zu 5 Jahre durch. Und keine Sorge: Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten. Daumen hoch dafür! :+1:
Unboxing: Was steckt in der Box? :package:
Beim Auspacken findest du:
  • Den Sensor und den Magnet,
  • doppelseitige Klebestreifen zur einfachen Montage,
  • eine Bedienungsanleitung,
  • QR-Codes für die Shelly Smart Control App und den Support.
Alles, was du brauchst, um sofort loszulegen! :flexed_biceps:
Montage leicht gemacht :hammer_and_wrench:
Die Installation ist ein Kinderspiel:
  1. Befestige die Sensoreinheit an der beweglichen Seite (z. B. Tür) und den Magneten an der festen Seite (z. B. Rahmen).
  2. Achte darauf, dass der Abstand zwischen Sensor und Magnet maximal 10 mm beträgt.
  3. Batterie rein und los geht’s!
Bonus: Dank des integrierten Neigungssensors kannst du auch Kippfenster überwachen – einfach genial! :heart_eyes:
Features, die begeistern :rocket:
  • Blitzschnelle Reaktion: Der Sensor sendet fast instant Daten, ob offen, geschlossen oder geneigt.
  • Automatisierungen: Kombiniere den Sensor mit deinem Smart Home, um Rollos zu steuern, Lichter einzuschalten oder Benachrichtigungen zu erhalten.
  • Home Assistant Integration: Dank BT Home Protokoll funktioniert der Sensor nicht nur in der Shelly-App, sondern auch in deinem Home Assistant. Perfekt für noch mehr Automatisierungen! :glowing_star:
Coole Automatisierungen, die du ausprobieren kannst
  1. Tür auf, Licht an: Beim Öffnen der Speisekammertür geht das Licht automatisch an – kein Suchen mehr im Dunkeln! :light_bulb:
  2. Briefkasten-Check: Der Sensor im Briefkasten sendet dir eine Benachrichtigung, wenn Post eingeworfen wurde. Nie wieder umsonst laufen! :open_mailbox_with_raised_flag:
  3. Rollos steuern: Terrassentür offen? Dann bleibt das Rollo oben. Tür zu? Das Rollo fährt bei Sonnenuntergang automatisch herunter. :sunrise:
Shelly-App vs. Home Assistant: Wo glänzt der Sensor mehr?
  • Shelly-App: Einfach einzurichten und ideal für Shelly-Fans mit Plus- oder Pro-Geräten. Perfekt, wenn du alles in einem Ökosystem haben willst.
  • Home Assistant: Das wahre Potenzial entfaltet der Shelly BLU DW in einem vielseitigen Smart Home-System. Ob Philips Hue, Zigbee oder Z-Wave – alles lässt sich kombinieren.
Fazit: Klein, smart, vielseitig!
Der Shelly BLU DW ist ein echtes Multitalent. Mit seiner beeindruckenden Batterielaufzeit, der schnellen Reaktion und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist er perfekt für jedes smarte Zuhause. Egal ob für Türen, Fenster, Garagen oder Briefkästen – dieser Sensor liefert ab. Und das zu einem echt fairen Preis. :money_bag:
Hast du den Shelly BLU DW schon ausprobiert oder planst du, ihn dir zuzulegen? Schreib deine Meinung in die Kommentare! Und wenn dir der Beitrag gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, die ihr Zuhause smarter machen wollen. :glowing_star:
Hier der Link zum Video: https://youtu.be/ndFiWjUjVOU
Hallo Uğur,
ich habe immer mal wieder Probleme mit meinem Zigbeenetz und habe so viel Fehlersuche betrieben und habe jetzt keine Lust mehr drauf.
Ich würde mit den Sensoren die Aqara Fenstersensoren ersetzten wollen, bzw. mein Zigbeenetz zurückbauen wollen.
Gute Idee???
Hallo Dickben :slight_smile: ,
ich würde bei ZigBee bleiben und schauen das ich das Netzwerk stabil bekomme.
Meistens sind es triviale Dinge an die man nicht gedacht hat.
Ich hab erst vorgestern auf reddit gelesen wo jemand auch sein ZigBee Netzwerk rauswerfen wollte. Und dann lag es an der Steckdose wo der Trockner angeschlossen war. Diese hatte irgendwelche Störungen verursacht.
Mach doch mal einen neuen Beitrag hier auf und dann schauen wir alle gemeinsam drauf wie wir es als Gemeinschaft gelöst bekommen :slight_smile:
Ich hab nach dem letzten Update von Z2M auch plötzlich Probleme mit meinen Zwischensteckern von tuya gehabt. Die haben wie verrückt gesendet und damit alles blockiert. Habe die jetzt erstmal rausgenommen und jetzt funktioniert es wieder stabil. Hab die Dinger von Ali und bin deswegen jetzt erstmal skeptisch was Billigware betrifft.
was super bei den Teilen ist das sie teilweise sogar unsichtbar im Türfalz bzw Rahmen montiert werden können
War das vielleicht eine Tapo Steckdose? Davon habe ich 2 Stück in dem Raum . Die funken auch in 2,4 GHz Wlan.
Hier mal der momentane Stand des Problems.
http://community-smarthome.com/t/massive-zigbee-probleme-rauswerfen/3401/14?u=dickben
