Shelly Gen 3 H&T: Dein smarter Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Du suchst nach einem flexiblen und intelligenten Sensor für dein Smart Home? Der Shelly Gen 3 H&T könnte genau das Richtige sein. Dieser kompakte Sensor misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit präzise und bietet gleichzeitig zahlreiche Integrationsmöglichkeiten. Hier zeige ich dir, was das Gerät alles kann und wie du es optimal nutzt. ![]()
Ein smarter Sensor mit ESP-Chip
Der Shelly Gen 3 H&T kommt mit einem leistungsstarken ESP-Chip und ist damit bereit für die Zukunft. Ob WiFi oder Bluetooth, dieses Gerät ist Meta-ready und kann sogar virtuelle Komponenten darstellen. Mit anderen Worten: Du bekommst einen Sensor, der mit den neuesten Standards Schritt hält. ![]()
Unboxing und erste Eindrücke
Schon beim Auspacken überzeugt der Shelly Gen 3 H&T:
- Design: Matt-schwarzes Finish mit einer Schutzfolie.
- Zubehör: Inklusive Standfuß, Klebepads zur Befestigung und einer mehrsprachigen Anleitung.
- Flexibilität: Batteriebetrieb oder Stromversorgung über USB-C.
Einrichtung leicht gemacht
Die Erstinstallation ist simpel:
- Schließe das Gerät an Strom an oder nutze die Batterie.
- Verbinde dich mit dem Access Point des Sensors („Shelly AP“).
- Rufe die IP-Adresse 192.168.33.1 auf, um die WiFi-Einstellungen anzupassen.
- Alternativ kannst du das Gerät direkt über die Shelly-App einrichten.
Virtuelles Thermostat mit Home Assistant
Ein Highlight ist die Möglichkeit, den Sensor in Home Assistant zu integrieren. Kombiniere ihn mit einem Shelly 1, um ein virtuelles Thermostat zu erstellen. Damit steuerst du problemlos Heizungen oder andere Geräte – ohne zusätzliche Hardware.
Technische Daten auf einen Blick
- Messgenauigkeit: Präzise Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Stromverbrauch: Minimaler Eigenverbrauch dank Energiesparmodus.
- Updates: Regelmäßige Firmware-Updates, wenn gewünscht – keine Zwangsaktualisierungen.
Fazit: Ein vielseitiger Sensor für dein Zuhause
Der Shelly Gen 3 H&T ist nicht nur ein einfacher Sensor, sondern ein echtes Multitalent. Ob lokal oder in der Cloud genutzt – dieses Gerät macht dein Smart Home smarter. Schau dir unser Video an, um die Einrichtung im Detail zu sehen. Viel Spaß beim Smarten! ![]()
Hier der Link zum Video: https://youtu.be/8R3W7879WTY
