[Review] UGREEN USV vs EATON 3S 850 USV 🔋 eine Entscheidung, die man einmal richtig treffen sollte
Eine USV kauft man meistens nicht aus Lust, sondern aus Vernunft.
StromausfÀlle passieren selten aber wenn, dann genau im falschen Moment. Und spÀtestens dann entscheidet sich, ob dein NAS sauber herunterfÀhrt oder ob du danach Logs, Dateisysteme und Nerven sortierst.
Die eigentliche Frage lautet dabei nicht ob eine USV sinnvoll ist, sondern:
Nehme ich die USV vom NAS-Hersteller oder eine freie Lösung wie von Eaton oder APC?
Beides klingt erstmal richtig. Beides kann funktionieren.
Aber es sind zwei völlig unterschiedliche Philosophien.
Warum eine USV beim NAS kein „Nice-to-have“ ist
Ein NAS ist kein ausgeschalteter Klotz, der nur Daten lagert.
Es schreibt, indiziert, synchronisiert, verarbeitet Backups, Container oder Datenbanken oft rund um die Uhr.
Wird es dabei hart vom Strom getrennt, kann das:
  • laufende SchreibvorgĂ€nge abbrechen
  • Dateisysteme beschĂ€digen
  • im ungĂŒnstigen Fall Daten kosten
Eine USV soll genau das verhindern. Entweder, indem sie kurz ĂŒberbrĂŒckt oder indem sie dem NAS Zeit gibt, sauber herunterzufahren. Und genau an diesem Punkt trennen sich die beiden USV-Welten.
USV vom NAS-Hersteller: bequem, aber eng gedacht
Eine Hersteller-USV ist in der Regel genau das, was sie verspricht:
passend zum eigenen NAS.
Anschließen, aktivieren, fertig.
Kein Gefummel, keine Zusatzsoftware, kein Nachdenken ĂŒber KompatibilitĂ€t. Das NAS weiß, was die USV tut und umgekehrt.
FĂŒr ein einzelnes NAS ist das angenehm. Sehr sogar.
Das Problem beginnt nicht heute, sondern morgen.
Denn diese Lösungen sind fast immer proprietĂ€r. Sie funktionieren gut aber nur innerhalb des eigenen Ökosystems. Ein zweites NAS, ein anderer Hersteller oder ein zusĂ€tzlicher Server? Meist Fehlanzeige.
Was heute bequem ist, wird schnell zur Grenze.
Freie USV: weniger Komfort, mehr Zukunft
Freie USVs von Herstellern wie Eaton, APC oder CyberPower sind das Gegenteil.
Sie sind nicht hĂŒbsch integriert, nicht „plug & play“ dafĂŒr aber offen.
Sie sprechen Standards.
USB-HID, NUT, Netzwerk-Shutdowns. Dinge, die nicht sexy klingen, aber dafĂŒr sorgen, dass:
  • mehrere Systeme reagieren können
  • unterschiedliche Hersteller kein Problem sind
  • dein Setup wachsen darf
Ja, sie sind grĂ¶ĂŸer.
Ja, sie brauchen mehr Konfiguration.
Und ja, sie sind oft teurer.
Aber sie entscheiden sich nicht vorab, was dein Setup darf und was nicht.
Die eigentliche Frage, die man sich stellen sollte
Es geht nicht um „besser“ oder „schlechter“.
Es geht um diese eine Frage:
Bleibt mein Setup so oder wÀchst es?
Wenn dein NAS allein steht und das auch so bleiben soll, ist eine Hersteller-USV völlig legitim. Sie macht ihren Job und nervt nicht.
Wenn du aber weißt, dass irgendwann noch etwas dazukommt ein zweites NAS, ein Home-Server, Virtualisierung oder mehr Infrastruktur – dann kaufst du mit einer freien USV nicht nur Strompuffer, sondern Handlungsspielraum.
Mein Fazit nach vielen Setups
Hersteller-USVs sind wie maßgeschneiderte Schuhe:
Bequem, solange dein Fuß gleich bleibt.
Freie USVs sind wie Wanderschuhe:
Nicht ganz so elegant aber du kommst ĂŒberall hin.
Bequem schlÀgt flexibel.
Bis es das nicht mehr tut.
Und genau deshalb sollte man diese Entscheidung nicht zwischen TĂŒr und Angel treffen.
3 „GefĂ€llt mir“
