Rolladen Schalter Aktoren
ich bin auf der suche nach guten Aktoren für meine Rolladen.
Ich habe mit gunstige Zigbee bei Ali gekauft und am Anfang gingen die auch so mehr oder wenigen. Jetzt auf einmal funktionieren alle nicht mehr in vollem umfang.
Damit meine ich:
Wenn ich zb. eine Automation erstelle das wenn ein Auslöser ausgelößt wird und zb. das Rollo Büro über 50 ist dann soll er das Rollo schließen. Sowas funktioniert nicht mehr da er irgendwie nicht mehr weiß wieviel Prozent der Status gerade ist obwohl er die Prozente im Dashboard richtig anzeigt.
Außerdem Wenn ich sage fahre die Rolläden auf 50% dann geht das auch nicht. Er fährt komplett runter.
Nach und nach war das so bei immer mehr Aktoren.
Jetzt habe ich an Shelly 2pm gedacht aber dann wird mein wlan schon ordentlich beansprucht.. Dann hab ich Zigbee von Moes gefunden.
Habt ihr vielleicht eine Empfehlung?
Am besten nicht ganz so teuer da ich 13 Rolläden habe.
Baugröße ist egal, da alle auf dem Dachboden verbaut sind. Ich habe keine eigenen Schalter für Rollos.
Ich bekomme bei diesen Aktoren immer irgendwelche fehlermeldungen wie zb sowas:
[2025-06-13 10:00:38] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'Jalousie_Küche_3' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138ac28164fb6/1 closuresWindowCovering.stop({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed ({"target":30422,"apsFrame":{"profileId":260,"clusterId":258,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":1,"options":4416,"groupId":0,"sequence":128},"zclSequence":205,"commandIdentifier":11} timed out after 10000ms)'
Danke vorab
Moin dawash,
ich habe 2 Moes Zigbee Shutter (ZM-108-M) über Z2Mqtt&SMlight seit Anfang des Jahres im Einsatz und war super zufrieden, habe aber seit ca. 2 Wochen nahezu dieselben Probleme. Automation läuft nach dem Neustart des Aktors genau bis Tagesende, danach wird der Aktor nicht mehr erreicht. Spannung wegnehmen (LS raus) und neuanlernen und es funktionert genau bis zum nächsten Tag wieder.
Leider habe ich den Zeitpunkt nicht genau mitbekommen, wann das Problem aufgetreten ist, Zeitraum hängt evtl mit dem 05.25 Update zusammen.
Bin auch auf der Suche nach der Problemlösung und hatte gehoft das bald der Shelly 2PM Gen4 mit Zigbee kommt. Bin mir jetzt aber nicht sicher ob es
einzig an der Hardware liegt?
Ansonstne habe ich nen Menge Moes UP Aktoren im einsatz und qualitativ machen die einen guten Eindruck. Dimmer und Schalter funktionieren nach wie vor Bestens.
Vielleicht haben andere hier ähnliche Probleme?
VG Chris
Ich kann dir die von HMIP empfehlen…
Den froll oder broll je nach dem was du hast… Vor Ort
Es gäbe sogar was für die Hutscheine wenn alles in die UV geht bei dir und da platz noch wäre
