Rollladen und mehr über einen Wandtaster
ich bräuchte mal Euer fachwissen und Geräteerfahrung :slight_smile:
Wir haben im KZ 3 Rollos-via HA angebunden (Zwave via Homee Integration). Jetzt gibt es ja mittlerweile soviele taster etc da habe ich überlegt, ob es nicht einen Taster gibt, bei dem ich die 3 Rollos (hoch/runter) sowie das Licht und vtl eine Lichtszene (bunte Birne) steurn kann. Also bestenfalls 6 Tasten oder Mehrfachdruck auf einer Taste.
Gibt es da etwas, was ich fest einbauen mit Zigbee und den alten Lichtschalter damit ersetze?
Ansosnten externe taster drüber montiert (hab noch so einen Hue Dimmer 1 hier-der kann ja auch mehrere Tastendrücke-wäre dann allerdings die letzte Lösung).
Der neue Aqara (ohne Neutralleiter, bin mir nicht sicher, ob an der Lampe N anliegt) kann nur 4 Tastendrücke oder?
Dank Euch
Viele Grüße
Sven
P.S. Das Ganze muss natürlich WAF und CAf konform sein :slight_smile:
Bei dem Aqara müsstest du die Tasten mehrfach belegen können. Ich meine mit einfach und mehrfach drücken. Somit hast du bei dem 4Fach Taster ja schon 8 Belegungen die du per Automation steuern könntest.
Das geht aber meines Wissen bei den meisten Tastern. Entweder einfach bzw. mehrfachdruck oder z.B. einfach drücken oder halten. Da kannst du bei den Automationen ja relativ viel mit abbilden.
LG
Dank Dir..Das Ganze muss auch WAF und CAF konform sein..Also darf nicht zu kompliziert sein deshalb dachte ich an 6 Fach Taster oder so..
