Scalable Capital v1.0.0 â euer Broker-Depot in Home Assistant
Wer sein Depot bei Scalable Capital hat, muss fĂŒr einen Blick darauf bisher die App öffnen. Diese Integration holt es nach Home Assistant: als Sensoren fĂŒr VerlĂ€ufe, Templates und Automationen, und als eigene Card, die aussieht und sich liest wie Scalables Web-App. ![]()
Die Card â nichts zu installieren
Die Card kommt mit der Integration: keine Datei kopieren, keine Ressource anlegen. Nach der Installation und einem Neustart steht sie unter Karte hinzufĂŒgen â Scalable Capital bereit.
Der Ăberblick zeigt den Gesamtwert mit seiner VerĂ€nderung ĂŒber 1T, 1W, 1M, YTD, 1J oder Seit Kauf, daneben die Kurve des Portfolios. Darunter stehen das Guthaben, die Positionen nach Art sortiert â Aktien, ETFs, ⊠â, Crypto und die Watchlist. Jeder Eintrag hat Wert, offene Orders, eine kleine Kurve, die VerĂ€nderung und den Kurs. Ein Klick auf die Kurve oben fĂŒhrt zu Insights, ein Symbol neben dem Titel liest Scalable sofort neu.
Eine Seite pro Wertpapier
Ein Klick auf einen Eintrag öffnet seine Seite: Kurs mit VerĂ€nderung, Verkaufs- und Kaufkurs, ein Diagramm von 1T bis MAX, das den Kurs unter dem Mauszeiger abliest und den aktuellen Kurs am Ende markiert. GrĂŒn ĂŒber dem Startkurs, rot darunter.
Dazu Ihre Position mit Wert, Kaufwert, StĂŒckzahl, Durchschnittskurs und unrealisierter Rendite, eine Glocke fĂŒr die Preisalarme des Wertpapiers und seine Transaktionen. Ist der Handel geschlossen, steht ein Mond vor dem Kurs.
Preisalarme, SparplÀne, Transaktionen, Insights
Preisalarme â pro Wertpapier, mit dem Abstand jedes Alarms zum aktuellen Kurs und den bereits ausgelösten.
SparplĂ€ne â Betrag, Rhythmus und nĂ€chste AusfĂŒhrung.
Transaktionen â offene Orders zuerst, der Rest nach Tag, mit Suche und Filtern. Ein Klick öffnet die Seite der Order: StĂŒckzahl, Limit- und Stoppkurs mit Abstand zum Kurs, GĂŒltigkeit, Handelsplatz und Verlauf.
Insights â Gesamtrendite oder Portfoliowert als Kurve.
Ein Editor wie bei Annuals und Blitzer.de
Zwei Panels, je drei Reiter: Einstellungen fĂŒr Konto, Reiter, Bereiche, Gruppierung, Reihenfolge und was eine Zeile zeigt; Layout fĂŒr Hintergrund, Gewinn- und Verlustfarbe, Schriften und Diagramm. Ins Dashboard wird nur geschrieben, was ihr Ă€ndert.
Sensoren fĂŒr alles andere
Das Depot â Gesamtwert, Guthaben, Wertpapiere, Crypto, die VerĂ€nderung pro Zeitraum, Kaufwert und Rendite, dazu ein Wert pro Wertpapierart.
Jede Position als eigenes GerĂ€t â Wert, Kurs, StĂŒckzahl, TagesverĂ€nderung, Kaufwert mit Durchschnittskurs, Rendite und offene Orders.
Watchlist und Preisalarme â Kurs und TagesverĂ€nderung pro Eintrag, jeder Alarm mit seinem Abstand zum Kurs.
Nach Art gruppiert â auf der Integrationsseite stehen Broker, Watchlist und Preisalarme unter General, jede Position unter Stocks, ETFs, âŠ
RĂ€umt auf Wunsch selbst auf â ein Schalter unter Konfigurieren entfernt verkaufte Positionen, entfernte Watchlist-EintrĂ€ge und gelöschte Preisalarme. StandardmĂ€Ăig aus.
Den Kaufwert einer Position meldet Scalable nicht. Die Integration rechnet ihn aus der Transaktionsliste nach und gleicht ihn mit der gehaltenen StĂŒckzahl ab.
So kommt das Depot nach Home Assistant
Scalable veröffentlicht keine Schnittstelle fĂŒr fremde Software â auĂer Scalable MCP, der Verbindung fĂŒr KI-Assistenten. Ăber die liest die Integration. Home Assistant bringt alles dafĂŒr mit: kein Add-on, kein zusĂ€tzliches Programm.
Ihr schaltet Scalable MCP in Scalables Web-Version unter Profil â Sicherheit â Agentic Investing ein und meldet euch einmal bei der Einrichtung an. Danach erneuert die Integration die Anmeldung selbst.
Sie liest nur. Sie nutzt ausschlieĂlich Werkzeuge, die Scalable selbst als nur lesend kennzeichnet, und prĂŒft das bei jedem Start und einmal am Tag. Stellt die Zugriffsstufe in Scalable auf Leserechte, dann gilt das auch auf Scalables Seite.
Installation
Ăber HACS als benutzerdefiniertes Repository: HACS â âź â Benutzerdefinierte Repositories, https://github.com/somansch/scalable als Integration hinzufĂŒgen, Scalable Capital herunterladen und Home Assistant neu starten. Benötigt Home Assistant 2026.9 oder neuer.
Die Integration spricht Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und NiederlÀndisch.
Gut zu wissen
Scalable gibt keine Logos und keinen Portfolio-Verlauf heraus. Jeder Eintrag bekommt deshalb ein rundes Symbol mit seinem Anfangsbuchstaben, und die Portfolio-Kurve stammt aus den Aufzeichnungen von Home Assistant â sie beginnt mit dem Tag, an dem ihr die Integration eingerichtet habt.
Inoffiziell und keine Anlageberatung: Die Integration steht in keiner Verbindung zu Scalable Capital, und die Wertpapiere in den Screenshots zeigen nur, wie die Card aussieht â sie sind keine Empfehlung.
Fragen, Ideen, Fehler? Gern hier im Thread oder als Issue auf GitHub. ![]()
README · Release Notes · GitHub
