Schreibtisch smart machen von Flexispot / Sanodesk mit Loctek Motion Steuerung per ESPHome + ESP8266
In diesem Video zeige ich dir, wie ich meinen Schreibtisch von Flexispot smart gemacht habe. Der Schreibtisch benötigt dazu eine Steuerung von Loctek Motion. Umgesetzt habe ich das Projekt mit einem ESP8266 und ESPHome. Anschließend ist die Steuerung über Home Assistant als auch per Sprachsteuerung mit Alexa und Google möglich!
In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Itron Everblu Cyble Wasserzähler auslesen kannst. Technisch basiert die Lösung auf einem Arduino Sketch der mittels ESP32 und einem CC1101 die Daten ausliest. Im Weiteren zeige ich am Ende des Videos wie du die Daten mittels InfluxDB und Grafana Visualisieren kannst.
einfach nur geil Udo. Danke für die Idee
Sam Elliott Hello GIF by GritTV
Ohne jetzt Werbung für Sanodesk machen zu wollen, muss ich sagen, dass die Qualität der Schreibtische überzeugt. Seit nun 3 Jahren fahre ich den Schreibtisch mehrmals am Tag hoch und runter ohne irgendwelche Probleme. Und da an meinem Schreibtisch auch das Youtube Setup befestigt ist, ist da etwas Gewicht drauf.
Aber z.B. per Sprachsteuerung den Schreibtisch fahren ist schon praktisch :wink:
Wenn ich nicht überall nur fest verschraubte Arbeitsplatten hätte, würde ich auch schon länger mit so was liebäugeln. Aber ausser dem Esstisch wird’s hier wohl vorerst keine losen Tische geben. Bekomm meine ESPs aber auch so weiterhin ganz gut verteilt glaub ich :wink:
Hallöchen zusammen,
seit dem Update auf ESP Home 2025.2. bekomme ich fogende Fehlermeldung.
INFO ESPHome 2025.2.0
INFO Reading configuration /config/esphome/flexispot.yaml...
Failed config
sensor.custom: [source /config/esphome/flexispot.yaml:52]
  The "custom" component has been removed. Consider conversion to an external component.
  https://esphome.io/guides/contributing#a-note-about-custom-components.
  platform: custom
  lambda: |-
    auto desk_height_sensor = new DeskHeightSensor(id(desk_uart));
    App.register_component(desk_height_sensor);
    return {desk_height_sensor}
  sensors:
    unit_of_measurement: cm
    accuracy_decimals: 1
    icon: mdi:counter
wie lässt sich das ganze jetzt abändern?
Liebe Gruß und ein schönes Wochenende.
Würde das alles auch mit einem Raspberry Pi gehen?
Aber so das man die LAN Buchse direkt nutzt und per Kabel nur noch einsteckt?
Hab hier noch 2 Pi 4 rumliegen, wäre damit einfach.
Oder geht so etwas mit einem ESP32 mit LAN Anschluss?
Falls der Anschluss so um konfiguriert werden kann.
nein mit einen Raspi wird es nicht funktionieren.
Der ESP32 brauch auch keinen Lanaschluss, schau dir das Projekt genau an. :wink: hier wird nur ein Datenkabel (RJ45) benutzt um den Tisch zu steuern.
Dachte ich mir schon, hätte ja sein können das es über eine Firmware,… irgend eine Option gibt.
Sieh es doch positiv. Du brauchst lediglich einen günstigen ESP32.
ein esp32 kostet dich 3,50€ und ein altes RJ45 kabel hat jeder daheim.
So würde dann der Code aussehen.
substitutions:
  device_name: Tisch Daniel
  min_height: "71" # cm
  max_height: "110" # cm
  ap_fallback_password: "hier kannst du irgendwas reinschreiben"
  tx_pin: GPIO21 # TXD 2
  rx_pin: GPIO20 # RXD 2
  screen_pin: GPIO6
  encryption_key: "hier kannst du irgendwas reinschreiben"
external_components:
  source: github://iMicknl/LoctekMotion_IoT
  components: [ loctekmotion_desk_height ]
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: arduino
esphome:
  friendly_name: ${device_name}
  comment: Used to control your ${device_name} standing desk via Home Assistant.
  # Wake Desk by sending the "M" command
  # This will pull the current height after boot
  on_boot:
    priority: -10
    then:
      - button.press: button_m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ${encryption_key}
ota:
  platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: ${device_name} Fallback Hotspot
    password: ${ap_fallback_password}
bluetooth_proxy:
  active: true
uart:
  - id: desk_uart
    baud_rate: 9600
    tx_pin: ${tx_pin}
    rx_pin: ${rx_pin}
    # debug:
sensor:
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  - platform: uptime
  - platform: loctekmotion_desk_height
    on_value_range:
    - below: ${min_height}
      then:
        - switch.turn_off: switch_down
    - above: ${max_height}
      then:
        - switch.turn_off: switch_up
    on_value:
      then:
        - cover.template.publish:
            position: !lambda |-
                // The sensor outputs values from min_height (cm) to max_height (cm)
                // We need to translate this to 0 - 1 scale.
                float position = (float(x) - float(${min_height})) / (float(${max_height}) - float(${min_height}));
                return position;
        - component.update: set_desk_height
switch:
  - platform: gpio
    name: "Virtual Screen" # PIN20
    pin:
      number: ${screen_pin}
      mode: OUTPUT
    restore_mode: ALWAYS_ON
    entity_category: "config"
    internal: true
  - platform: uart
    icon: mdi:arrow-up-bold
    data: [0x9b, 0x06, 0x02, 0x01, 0x00, 0xfc, 0xa0, 0x9d]
    uart_id: desk_uart
    send_every: 108ms
    internal: true
  - platform: uart
    icon: mdi:arrow-down-bold
    data: [0x9b, 0x06, 0x02, 0x02, 0x00, 0x0c, 0xa0, 0x9d]
    uart_id: desk_uart
    send_every: 108ms
    internal: true
button:
  - platform: template
    icon: mdi:numeric-1-box
    on_press:
      - uart.write:
          data: [0x9b, 0x06, 0x02, 0x04, 0x00, 0xac, 0xa3, 0x9d]
    icon: mdi:numeric-2-box
    on_press:
      - uart.write:
          data: [0x9b, 0x06, 0x02, 0x08, 0x00, 0xac, 0xa6, 0x9d]
    name: "Sitzen" # Preset 3 on some control panels
    icon: mdi:chair-rolling
    on_press:
      - uart.write:
          data: [0x9b, 0x06, 0x02, 0x00, 0x01, 0xac, 0x60, 0x9d]
    name: "Stehen" # Preset 4 on some control panels
    icon: mdi:human-handsup
    on_press:
      - uart.write:
          data: [0x9b, 0x06, 0x02, 0x10, 0x00, 0xac, 0xac, 0x9d]
    icon: mdi:alpha-m-box
    on_press:
      - uart.write:
          data: [0x9b, 0x06, 0x02, 0x20, 0x00, 0xac, 0xb8, 0x9d]
    icon: mdi:gesture-tap-button
    on_press:
      - uart.write:
          data: [0x9b, 0x06, 0x02, 0x00, 0x00, 0x6c, 0xa1, 0x9d]
  - platform: restart
cover:
    icon: mdi:desk # or mdi:human-male-height-variant
    device_class: blind # makes it easier to integrate with Google/Alexa
    has_position: true
    position_action:
      - if:
          condition:
            - lambda: !lambda |-
                return pos > id(desk_cover).position;
          then:
            - cover.open: desk_cover
            - wait_until:
                lambda: |-
                  return id(desk_cover).position  >= pos;
            - cover.stop: desk_cover
          else:
            - cover.close: desk_cover
            - wait_until:
                lambda: |-
                  return id(desk_cover).position <= pos;
    stop_action:
    open_action:
      - switch.turn_on: switch_up
    close_action:
      - switch.turn_on: switch_down
    optimistic: false
number:
    min_value: ${min_height}
    max_value: ${max_height}
    icon: "mdi:counter"
    unit_of_measurement: "cm"
    device_class: "distance"
    step: 0.1
    lambda: !lambda |-
      return id(desk_height).state;
    set_action:
      - if:
          condition:
                return x > id(desk_height).state;
          then:
            - wait_until:
                lambda: |-
                  return id(desk_height).state  >= x;
          else:
            - wait_until:
                lambda: |-
                  return id(desk_height).state <= x;
