Schrittmotor für Rollo mit ESP32 und Home Assistant
Ich würde gerne Sonneschutzrollos mit Schrittmotoren steuern.
Die bestehenden Rollos werden mit eine Übersetzung mit den Schrittmotoren bewegt (das wäre mal der Plan)
Hat schon mal jemand von Euch eine Schrittmotorsteuerung mit HomeAssistant realisiert?
Eine weiter Idee ist eine LED Lampe aus der Decke fahren zu lassen, ebenfalls mit Schrittmotoren
Schrittmotor aus dem Grund, da man eine bestimmte Position immer genau anfahren kann.
ESP Home sollte das eigentlich problemlos können!
Läuft bei mir auf allen Fenstern, allerdings innen (Jallosien).
Wenn man Wert auf DIY legt ist das selbstverständlich eine feine (Bastel)Sache.
Die Elektronik und Software würde ich mir noch zutrauen.
Ich würde bei mir größere Schwierigkeiten in der mechanischen Umsetzung sehen.
Wenn man schnell und preiswert ein Rollo bewegen möchte, ist das hier zu empfehlen:
>> MOES Zigbee Rolloantrieb <<
Die Positionierung ist erstaunlich gut, da sie intern über einen Hallsensor rückgekoppelt ist.
Im Lieferumfang ist sogar eine kleines Solar-Panel, welches den Akku unterstützt. Zurzeit (wenig Sonne) lade ich automatisiert, 2x pro Woche für 2h den Akku auf.
Über Z2M ist der Antrieb voll in HA integriert und hört sogar auf Alexa.
Aber wie oben bereits genannt - wenn du gerne basteln willst, ist das nichts für dich.
Danke! Das werde ich einmal ausprobieren
Der Motor soll direkt oben mit der Welle verbunden werden, daher würde es mit diesem Antrieb an der „Schnur“ nicht gehen
