Hat jemand Erfahrung mit Shelly Skript?
shelly 1 + shelly BLU Motion
Der Skript funktioniert mit Motion !
Habe aber keine Lösung gefunden wie ich den Lux Sensor des BLU Motion noch abfragen kann.
Bitte nur Shelly Lösungen ohne HA
Neeee, das habe ich mir bisher gespart ![]()
Aber, welchen mini hast Du? Gen2 oder Gen3
Wenn Gen3, kannst Du den BLU Motion über BT-Home direkt einbinden (FW 1.5xx Beta)
Anmerkung: der LUX Sensor ist sehr „eigenwillig“ (Werte passen nicht wirklich) und der Wert wird standardmäßig erst neu übermittelt wenn eine Bewegung erkannt wird
Abhilfe wahrscheinlich aktivieren des Beacon Modus
Habe gen3 .
Der Lux wert ist egal brauche nur es ist Nacht / Tag.
Direkt den Blu motion an den Shelly funtioniert.
Aber wie geht das mit der Action ?
Motion und dann Shelly1 on ok aber ich brauche noch die Optionen nur wenn lux < xx ?
Was ist oder bewirkt der beacon Modus?
Ich verwende auch die BTHome nicht, bin ja HA verseucht ![]()
Ich wäre jetzt davon ausgegangen das auch eine interne Aktion den Lux Wert zur Auswahl hat?
Der Beacon Modus sorgt dafür das er in regelmäßigen Abständen Werte sendet, das geht natürlich auf die Batterie Lebenszeit
Am besten über die BLU Debug App aktivieren (auch FW)
Den wert lux habe ich schon bei einer internen Aktion. Aber nicht bzw. wie setze ich die als zweite Bedingung?
Also Ausöser Motion und Bedingung lux < xx?
Ja
da waren wieder die fehlenden „und“ „oder“ in den internen Aktionen ![]()
Jetzt gehts doch wieder richtig Script,
Abfrage geht bestimmt, also doch mal in die API schauen
So der script soweit umgebaut funzt jetzt mit Bedingung LUX < xx
