Shelly Bulb RGBW (SHCB-1) # zurücksetzen
Hallo in die Runde,
Habe Probleme mit meinen Lampen. (4 Stück) Sie ließen sich nicht mehr von HA steuern.
von Shelly
Verbunden über FRITZ!Box 6850 5G
Firmware: 20230913-111548/v1.14.0-gcb84623
Hardware: gen1
Meine Überlegung: Factory reset
Da ich die Lampen nicht mehr erreichen konnte (IP / Web-Interface) habe ich mir eine Anleitung gesucht. Es gibt zwei Versionen (je nach Firmware)
1.) Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Schalter/Taster 5x betätigen
wenn Shelly Bulb leuchtet, sofort wieder AUS
zwischen jedem Schalten 3-5 Sek. warten
nach dem 5x leuchtet Shelly Bulb dauerhaft blau
AP-Modus aktiv
Shelly kann wieder hinzugefügt werden → z.B. SSID: shellybulb-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
2.) Reset: ab FW-Version 1.14.xx auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
Shelly Bulb einschalten
6 - 10 sek. Warten
Schalte 4x aus
6 -10 sek. Warten
Prozedur 5x wiederholen (!)
AP-Modus aktiv
Habe sowohl Variant1 als auch Variante 2 getestet. Ohne Erfolg
Das einzige Ergebnis ist
Shelly Bulb
einschalten (leuchtet blau)
10 Sek. warten
ausschalten
10 Sek. warten
10 Sek. warten
ausschalten
10 Sek. warten
einschalten (blinkt rot)
10 Sek. warten
ausschalten
10 Sek. warten
10 Sek. warten
ausschalten
10 Sek. warten
10 Sek. warten
10 Sek. warten
ausschalten
10 Sek. warten
einschalten
Das kann man so oft wiederholen wie man will: Es wird kein AP mit SSID: shellybulb-xxxxxx, IP: 192.168.33.1 aufgebaut
Kennt jemand das Problem oder noch besser eine Lösung?
Jürgen
Ich habe diese Anleitung gefunden und da soll spätestens nach 5 Sekunden geschaltet werden.
Schalte den Lichtschalter nun 5-mal hintereinander aus und wieder ein.
Achte dabei auf folgenden Rhythmus: Lass die Lampe nach dem Ausschalten für ca. 3 bis 5 Sekunden aus und schalte sie danach für ca. 1 Sekunde ein, bevor du sie sofort wieder ausschaltest.
Nach dem 5. Einschalten signalisiert die Lampe den erfolgreichen Reset. Je nach installierter Firmware-Version blinkt sie einige Male auf, leuchtet dauerhaft blau oder blinkt rot.
Die Lampe befindet sich nun im AP-Modus (Access Point). Sie spannt ein eigenes offenes WLAN-Netzwerk auf (der Name beginnt meist mit shellybulb- oder shellycolor- gefolgt von einer Zahlen-/Buchstabenfolge) und kann wieder neu in dein Smart-Home-Netzwerk eingebunden werden.
Viel Glück
Der Shelly Blub hat auch Probleme mit den Kondensatoren wie der Shelly 2.5 PM Gen1
