Hallo zusammen, ich möchte im Haus Philips Hue Lampen installieren, habe aber ganz normale Schalter.
Kann man mit Shellys das System gut aufbauen und worauf muss man achten? Welche Shellys wären die richtigen?
Viele Grüße
Mathias
hallo
wenn du die Birnen tauscht muss halt der Schalter immer eingeschaltet bleiben da sonst kein Strom da ist und die Hue erreichbar bleibt
natürlich kannst auch einen Shelly Blu Wall Switch zum steuern verwenden
Am einfachsten ist, du verwendest einen Friends of Hue Schalter von Senic anstelle deines jetzigen Lichtschalter oder von Ikea eine smarte Fernbedienung zb. Styrbar.
Du kannst den shelly auf „Deteched“ stellen. Die Lampe hat damit Dauerstom. Dann erstellst du eine HA automation mit zwei Auslösern. (An/Aus und Aus/An). Die Aktion in der Automatisierung ist dann einfach „Toggle Light“.
Ist aus meiner Sicht die schönste Lösung.
Ich wollte die hue Schalter vermeiden, da die Batterien brauchen.
Klingt super ![]()
@Mathias_73 Nein, der Friends of Hue Schalter von Senic benötigt keine Batterien. Das ist ja das schöne an dem Schalter
Welchen Shelly nehme ich dafür ?
Aaahhh super … dann schaue ich mir die auch mal an …. Wäre natürlich perfekt wenn man die per Adapter mitnunseren Berker Schaltern ausstatten könnte. Dann hat man ein einheitliches Schalterbild.
Huiii die sind ja schrecklich teuer! Ca 60€ pro Stück … dann besser doch zurück zu der Shelly Variante
Danke
Bei einem einfachen Schalter sind das „Shelly Plus 1“.
Shelly und hue geht sogar ganz wunderbar !
Zuerst hatte ich den ioBroker als System in der Mitte, doch als mein Raspberry mal abgestürzt ist, fand meine Frau das nicht so lustig dass die Lichtschalter nicht mehr funktionierten. Also musste eine Lösung her die direkt und ohne Umwege mit hue kommuniziert.
Ich habe das über Shelly i4 gelöst und in jedem Shelly ein kleines Script hinterlegt. Dieses steuert ob das Licht angeht bzw. auch die Helligkeit.
Seitdem, nie wieder Probleme ![]()
Wobei, noch besser wäre es, wenn alles im gleichen Zigbee-Netz stattfinden würde. Da gibt es auch Unterputz-Lösungen (wie z.B. LED TRADING Schalter Dimmer mit Green Power ZigBee Modul getestet mit Philips Hue und Friends of Hue(FoH) Unterputz : Amazon.de: Baumarkt), konnte ich aber noch nicht wirklich austesten. Klasse wäre es, wenn diese via Zigbee direct kommunizieren könnten. Vielleicht ist das ja bei jemandem im Einsatz. Mangels Neutralleiter in ein paar Dosen, habe ich auch 6 Module von hue im Einsatz, und die sind halt abartig schnell ![]()
Viele Grüße,
Steffen
Hier das Skript (mit ursprüngen von der Github Seite mit Skriptbeispielen)
* @copyright shelly-tools contributors
* @license GNU Affero General Public License (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.de.html)
* @authors https://github.com/shelly-tools/shelly-script-examples/graphs/contributors
* This script is intended to toggle on/Off a group of lights connected to a Phillips HuE Bridge.
let CONFIG = {
ip: '192.168.xxx.xxx', // Hue Bridge IP
user: 'xxxxxxx....dein.hue.user.....xxxxxxxx', // Hue Bridge API user
group: '8', // Hue group ID
input1: 0, // Shelly Button ID
input2: 1, // Shelly Button ID
btnevent1: 'single_push', // Shelly Button Event
bri1:229,
bri2:25
// add an evenHandler
Shelly.addEventHandler(
function (event, user_data) {
//print(JSON.stringify(event));
if (typeof event.info.event !== 'undefined') {
if (event.info.id === CONFIG.input1 && event.info.event === CONFIG.btnevent1) {
// Get the current light state
Shelly.call(
"http.request", {
method: "GET",
url: 'http://' + CONFIG.ip + '/api/' + CONFIG.user + '/groups/' + CONFIG.group,
function (res, error_code, error_message, ud) {
let st = JSON.parse(res.body);
let bri = st.action.bri;
if (st.state.any_on === true) {
if (bri < CONFIG.bri1) {
Toggle("true", CONFIG.bri1);
} else {
Toggle("false", bri);
} else {
null
} else if (event.info.id === CONFIG.input2 && event.info.event === CONFIG.btnevent1) {
Shelly.call(
"http.request", {
method: "GET",
if (bri > CONFIG.bri2) {
Toggle("true", CONFIG.bri2);
} else {
} else {
null
} else {
return true;
} else {
return true;
function Toggle(state, bri) {
let bris = JSON.stringify(bri);
let b = '{"on": ' + state + ',"bri": '+ bris +'}';
Shelly.call(
"http.request", {
method: "PUT",
url: 'http://' + CONFIG.ip + '/api/' + CONFIG.user + '/groups/' + CONFIG.group + '/action',
body: b
function (r, e, m) {
null
Moin
Ich habe auch Hue Lampen und Shelly in den Schaltern.
Das funktioniert gut du kannst den Schaltbefehl über HA anfangen und als Togel nutzen. Dabei die Shelly so einrichten das sie im Modus getrennter Schalter sind. So bleiben die Hue Lampen mit Strom versorgt und die Schaltung findet über HA statt. Dabei kannst du noch schöne Verzögerungen oder absenken der Helligkeit etc. mit einrichten das ist ziemlich cool. Also Schalter Shelly an Lampe an auf definierter Farbe. Schalter aus Lampe Dimmt runter bis 0% in 2 sek oder so das wirkt ziemlich cool.
Schaltung findet dann über eine Automation statt.
Wow vielen Dank für die Ausführliche Antwort ![]()
