Shelly ohne Cloud träge und Fehlermeldung in der Shelly App
Guten Morgen, wie schon öfters erwähnt ist mein Ziel mit HA bestehende Geräte wie WLAN Steckdosen, Lampen etc. so in HA zu integrieren das diese kein Internet / Cloud benötigen. Aktuell bin ich am Shelly 1PM Gen 4 dran. Dieser funktioniert in der Wechselschaltung für das Licht recht gut. Manchmal etwas träge. Der Sonoff Bewegungsmelder erkennt eine Bewegung rote LED blinkt 1x. Entweder Licht geht sofort an oder System braucht 0-14 Sekunden. Der Shelly ist aktuell im Wlan Netzwerk sichtbar und ich kann per IP darauf zugreifen. In der Shelly App habe ich ihn über lokales Netzwerk scannen eingebunden. Sobald ich in der App die Cloud-Funktion deaktiviere geht das ein und ausschalten über die App nicht mehr. Ich verstehe es nicht.
Verbindung zum Koordinator hat er
Tippe mal auf IOS App von Shelly
Das ist ein langes bekanntes Problem der Shelly Smart Control App
Deshalb verwende ich diese App schon lange nicht mehr und alle Shellys haben natürlich keine Cloud Anbindung mehr
Du kannst aber natürlich ein Ticket bei Shelly erstellen
Das Problem habe ich bei mir überhaupt nicht mit HA
(Eco Mode off und kein Bluetooth Gateway von HA)
OK also nutzt du direkt die IP vom Shelly. Ich habe es mal so eingestellt.
Wo finde ich den Eco Mode und Bluetooth meinst die beim HA?
Das ist schon mal aus bei dir, und ja ich meinte das BLU Gateway von HA. Wenn das aktiv sein würde wäre das Symbol An und zusätzlich hättest du noch einen Script im Shelly
Findest du in Settings (ganz unten)
Sollte das nicht normal sein? Wenn ich einem Gerät die Cloud Funktion entziehe, kann ich es dann nicht mehr über die App steuern. Wie sollte dies auch funktionieren. Meines Wissens greift die App ja auch die Cloud zu und steuert die Geräte die dort drin sind.
Wird die Verbindung gekappt, funktioniert auch die Steuerung nicht mehr - lokal schon. Oder verstehe ich dich falsch?
Der Shelly ist über die feste Ip Adresse in der App hinterlegt. Dachte das dies dann noch funktioniert aber egal nutze jetzt die Weboberfläche
Nein der ist aus. Ich muss das mal beobachten. Heute ging das Licht wider sofort an. Ich muss mir einen Flow überlegen wie ich den Fehler finde. Ich bin heute in den Keller gegangen und habe auf dem Handy über ZBM den Sonoff Bewegungsmelder beobachtet. Dieser hat sofort auf belegt umgeschaltet. Den Weg der Automatisierung kann ich ja im Trace verfolgen. Frage ist wenn ich dort sehe das der Shelly direkt danach den Status einschalten bekommen hat aber er erst 10 Sekunden später reagierte an was kann das liegen ?
Die Verbindung Sonoff zu Koordinator liegt bei 58 und der Shelly bei 163
Das verstehe ich immer noch nicht ganz. Die feste IP hat mit der Cloud nichts zu tun. Die App funktioniert nur mit Geräten, die in der Cloud angemeldet sind.
Nimmst du jetzt Zigbee beim Shelly oder WLAN? Ich kann das noch nicht richtig rauslesen. Ebenso wenig, ob du in HA die Shelly Integration nutzt. Weil diese wieder auf die IP „zielt“. Was machst du denn in der Weboberfläche des Shelly, wenn das automatisiert schalten soll?
Ich verstehe leider den Ablauf noch nicht komplett. Sorry
Ein Grund für eine Verzögerte Schaltung, könnte auch eine Überhitzung des Shelly sein. Die Temperaturen kann man in HA unter Shelly in der Diagnose einsehen.
Hallo alles gut bin für jeden Hilfe dankbar. Der Shelly ist im Zigbee implementiert. Ich dachte die app geht auch ohne Cloud. Aktuell stelle ich alles notwendige vom Shelly wie Cloud aus, Schalter , wechselschalter über die Weboberfläche vom Shelly ein, quasi das was in Zigbee nicht geht
Hallo fnde ich nicht Diagnose.
Was mich etwas stört sind diese beiden Punkte in ZBM Shelly unter Verknüpfung und Reporting. Das habe ich nicht erstellt sondern wird automatisch hinterlegt.
und Reporting da stehen noch mehrere
@DanielAlbert Ich bin ganz ehrlich: Ich würde bei der Shelly Integration bleiben, hier mit der IP arbeiten und den Shelly erst einmal im WLAN statt bei Zigbee lassen. Wenn es bei WLAN klappt und bei Zigbee nicht, könnte hier der Fehler liegen. Ggf. könnte es hier an der Überschneidung mit dem WLAN liegen oder das Reporting nicht schnell genug sein. Wie ist der Shelly hinter dem Lichtschalter verbaut? @DirtyBird könnte durchaus recht haben, wenn der Shelly zu warm wird.
Bei der Shelly Integration (im WLAN mit IP) hast du im Regelfall alle Entitäten, die du benötigst.
Habe ich auch nicht, jedenfalls nicht unter Zigbee2mqtt. Macht aber nichts, du findest die Temperatur in der Shelly Integration. Ich habe einen Lichtschalter bei mir jetzt über zigbee2mqtt und über mqtt selbst getestet. Ist grottenschlecht und langsam, ich denke das entspricht den Symptomen die du bei dir auch siehst. Ich benutze die Shellys nur als Zigbee Repeater und lasse den Rest über die HA Shellyintegration laufen. Also über Wlan. Wenn ich in der Shelly Integration den Schalter betätige, schaltet das Licht sofort.
Schau mal bei Zigbee2mqtt nach Expose-Funktionen, sieht man ja auf deinem Screenshot. Steht dort Wi-Fi enabled? Dann Shelly Integration einrichten und glücklich sein. In der Shelly Integration findest du dann auch unter Diagnose die Temperatur. Ggf. musst du die Entität noch aktivieren. Zum Vergleich, nicht das es wichtig wäre, mein min pm1 mit eingeschaltetem Licht liegt bei 67°C, ausgeschaltet bei 57°C. Habe ich bisher nie drauf geachtet, aber für den Vergleich ist es vielleicht interessant.
Da im Shelly noch beides aktiv ist kann die interne Temperatur auch über einen HTTP-Request ausgelesen werden:
http://<SHELLY_IP>/rpc/Shelly.GetStatus
<SHELLY_IP> ersetzen mit der IP Adresse
zum weiteren Testen kann man natürlich auch mal das Wlan im Shelly deaktivieren
Hallo sind 44,7 Grad also vollkommen ok bis 75 Grad ist er zugelassen
Wenn ich den Lichtschalter drücke geht das licht sofort an das ist nicht mein Problem.
Mein Problem ist due Automation mit einem Bewegungsmelder. Heute ging das licht jedesmal sofort an. Kann bitte mal jemand der in ZBM einen 1PM als Schalter nutzt schauen ob da auch unter Verknüpfungen und Reporting diese Daten stehen und warum die angelegt werden ich verstehe es nicht
Der ist sozusagen gut gekühlt :victory_hand:
Aber mit dieser Automation steuerst du doch genau diesen Lichtschalter an. Oder verstehe ich das falsch?
Du wirst nicht so viele User finden die diese Konfig haben
ich habe zwar keinen Schalter dran, aber in Z2M ist er ja trotzdem da
