Shelly1 Relais ausschalten
Folgendes ist vorhanden: Im Sicherungskasten ein 12 V Klingeltrafo, Shelly 1 und Klingel. Der Klingeltrafo versorgt den Shelly1 und die Klingel mit Strom. Wenn jemand klingelt, wird der Schalter am Shelly 1 gebrückt und es klingelt.
Nun möchte ich die Klingel im HA mit Hilfe eines Helfers (Schalter) abschalten können. z.B. bei Halloween.
Meine Frage: kann man mit einem Helferschalter das Relais des Shelly ausschalten? Oder ist das der falsche Ansatz. Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit mein Ziel zu erreichen? Hat jemand eine Idee oder sogar eine fertige Lösung?
Vielen Dank.
Also sind sie Parallel geschaltet und beide werden ausgelöst vom Klingeltaster? „Gong“ macht Ton und der Shelly signalisiert das jemand den Taster betätigt hat
Dann kannst du den „Gong“ nicht abschalten
Hast du mal ein Anschlussschema :thinking:
der Shelly wird dauerhaft vom Klingeltrafo mit 12V Strom versorgt.Diese 12 V werden auch über den externen Switch (Haustürklingelknopf) dann an die KLingel weitergeleitet. Mache dir morgen noch eine Skizze. Ist mir jetzt zu spät. Danke für deine Hilfe.
Leider nicht eher dazu gekommen, hier das Schaltbild dazu:
Die Frage dazu ist ja: Kann ich den Shelly (oder sein Reais) quasi ausschalten per Homeassistant?
Wenn das Anschlussschema so ist, dann ist es kein Problem
Du musst im Shelly (WebUI) das Relais auf detached umstellen.
Dann wird das Relais entkoppelt vom Switch Input
In HA hast du dann eine Entität für den Input
Mit dieser musst du dann eine Automation erstellen
Kurzfassung:
Input ON => Switch On (am besten im Shelly noch Relais off 5Sec)
Wenn es nicht klingeln soll Automation deaktiviert, oder auch mit einem Helfer die Automation Toggle (also On/Off)
Edit: Du kannst natürlich auch einen HTTP Request zum Shelly senden um das detached zu aktivieren/deaktivieren :thinking:
Hallo, so etwas habe ich gesucht. Manchmal findet man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Werde ich in den nächsten tagen testen. Danke!
