Sidebar Manager – Gruppen, Farben und eigene Links für Home Assistant
ich möchte euch Sidebar Manager vorstellen. Damit lässt sich die Home-Assistant-Seitenleiste direkt über „Seitenleiste bearbeiten“ organisieren und farblich gestalten.
Einträge können in aufklappbaren Gruppen zusammengefasst werden. Jede Gruppe erhält auf Wunsch einen eigenen Namen, ein MDI-Icon und eine Farbe. Optionale Trennlinien erscheinen nur bei aufgeklappter Gruppe.
Farben und Transparenz lassen sich pro Eintrag einstellen. Gruppen und Haupteinträge werden über die gewohnten Ziehgriffe gemeinsam sortiert. Die Gruppenzuordnung ist direkt im Bearbeitungsdialog sichtbar.
Die Gruppenverwaltung bietet Namen, Icons, Farben, anfänglichen Klappzustand und Trennlinien von 0–4 Pixeln. Die Linien übernehmen die Farbe und Transparenz des Gruppen-Icons. Vorbereitete Verknüpfungen führen beispielsweise zu Protokollen, Automationen und Zuständen.
Einträge können umbenannt, anderen Gruppen zugeordnet, ausgeblendet oder unten angeordnet werden. Mit „Hauptmenü“ lassen sie sich wieder aus einer Gruppe herausnehmen.
[Bild 4 hier einfügen: 04-Eintraege.png]
Eigene interne und externe Links sind ebenfalls möglich. Interne Verknüpfungen werden im Einstellungsdialog hellgelb, externe Links hellblau hervorgehoben. Externe Webseiten lassen sich in einem neuen Tab oder rechts innerhalb von Home Assistant anzeigen, sofern die Zielseite das Einbetten erlaubt.
Die Manager-Konfiguration kann als JSON exportiert und importiert werden. Die Farben der Einträge haben eine separate Sicherung.
Weitere Informationen
• Oberfläche in Deutsch, Englisch und Französisch.
• Einstellungen pro HA-Benutzer, zwischen dessen Geräten synchronisiert.
• Installation über HACS als benutzerdefiniertes Repository, Kategorie „Dashboard“, oder manuell. Das öffentliche Repository ist nicht automatisch Teil des Standardkatalogs.
• Vorgesehene Mindestversion: Home Assistant 2026.10.3. Version 0.1.7 wurde auf 2026.10.4 geprüft; 2026.10.3 wurde nicht separat live getestet.
• Keine Änderungen an HA-Core-Dateien. Gruppierung und Ausblenden verändern keine Zugriffsrechte.
Vor der Installation bitte ein Backup erstellen und andere Sidebar-Colors-/Sidebar-Organizer-Module deaktivieren, damit nur Sidebar Manager geladen wird. Vorhandene Dateien und Sicherungen können erhalten bleiben. Ein automatischer Import von Sidebar-Organizer-Konfigurationen ist derzeit nicht enthalten.
Für die eingebettete Webseitenansicht ist der in der Anleitung beschriebene zusätzliche panel_custom-Eintrag erforderlich. Die Zielseite muss das Einbetten erlauben; Browser-Sicherheitsregeln oder die Anmeldung der Zielseite können die Darstellung verhindern. Als Alternative lässt sich der Link in einem neuen Tab öffnen.
GitHub:
Download 0.1.7:
Deutsche Anleitung:
Das Projekt steht unter der MIT-Lizenz. Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen!
Moin, dafür nutze ich schon den HA Style Hub:
Da hättest du dir gar nicht die ganze Arbeit machen müssen :smiley:
Danke für deine Meinung, ja da hast du recht. Aber jetzt habe ich erstellt. ich aus dem IOBrokerbereich und da hatte ich die farbige Kennzeichnung so bin ich auf die Idee gekommen. Deine Idee finde ich super geworden. So wie es ist gibt es immer mehrere Varianten einer Lösung.
mfg rockbaer
Die Sache mit den Untermenüs gefällt mir gut und macht die Seitenleiste ohne großes Scrollen übersichtlicher.
Ich werde beide mal gegeneinander bei mir antreten lassen und mal schauen, welche mir dann besser in meinen Ablauf passt.
Übrigend es muss nur ein Eintrag in die configuration.yaml eingetragen werden, dann kann man ganz leicht Automation, logs und was man will in die Sidebar einklinken, zusätzlich wurde folgendes geändert im Dialog „Seitenleiste bearbeiten“ tauchen die Link jetzt auch auf gekennzeichnet mit link und wenn man wie ich z.b. iobroker verlinkt (IP Adresse) erscheint „ext.Link“. Sie können eingefärbt werden und auch beliebig verschoben werden wie jeder Eintrag in der Sidebar
Version 0.1.8 auf Github
Ich hab’s installiert und konnte sofort meine Vorstellungen realisieren. Passt für mich, danke!
Gib bitte eine Rückmeldung wie die Bedienung ist, ob es verständlich ist oder ob noch etwas verbessert werden muss. Gern auch mit Bild.
mfg rockbaer
Das ist auch ein schöner Ansatz. Ich persönlich verwende Easy Sidebar Pro.
Das war die beste Verbesserung für mein Dashboard seit langer Zeit.
Ich habe es installiert und sofort einen Bereich eingerichtet und die Elemente dorthin verschoben. Das ging intuitiv, einfach und schnell, Farben angepasst und schon war ich zufrieden. Mehr benötige ich im Moment nicht.
Und hast du mal die beiden gegeneinander bei dir antreten lassen?
Nein Jan, bislang noch nicht. Heute kommst du dran.
Das ist jetzt keine Wertung der beiden Erweiterungen, aber…
Ich möchte meine Seitenleiste kürzer gestalten und darin Untermenüs haben, die ich bei Bedarf aufklappen kann.
Das habe ich mit dem Sidebar Manager ohne Probleme umsetzen können und darum werde ich damit weiterarbeiten.
@jayjojayson Lieber Jan, ich bin mit deiner Erweiterung nicht klargekommen, es hat mich schier erschlagen und ich habe keinen Ansatz gefunden, wie ich in der Seitenleiste Untermenüs platzieren kann. Das war mir alles viel zu viel. Sicherlich ist deine Erweiterung toll, aber nicht für mich geeignet.
Ja gut, dann muss ich damit leben. :slight_smile: Ich finde das sehr einfach gestaltet, wüsste nicht wie ich das noch einfacher machen soll. Man wählt seinen Punkt in der Sidebar aus und kann dann rechts alles übersichtlich festlegen, Farben, Schriften, Icon, Spalten, Border usw. Das sind bei mir 3-4 Klicks und man ist fertig. Per Drag&Drop kannst du Einträge in der Seitenleiste in der Vorschau oder rechts in der Konfiguration verschieben. Es können so auch ganz easy neue Links, Seiten oder Zwischenüberschriften (ausklappbar) aus HA hinzugefügt werden. Aber jeder wie er mag. :slight_smile:
Will jetzt auch nicht hier das Thema voll spammen und halte mich nun zurück.
Jan, deine Umsetzung super gelungen, da ich aus dem IOBrokerbereich kann habe ich mit meiner Erweiterung an der optik von IOBroker orientiert, mit ein paar kleinen Zusätzen. meine Erweiterung klingt sich in den vorhanden HA Dialog ein, wobei deine Umsetzen das komplette HA umgestalten kann. Bei mir kann es darauf an das es meine Lebensgefährtin bedienen kann, und sie ihr eigenes Menü leicht erstellen kann.
mfg rockbaer
@rockbaer2007 Hallo Uwe, mir ist aufgefallen, dass die Untermenüs, obwohl sie eingeklappt waren, bei jeder Aktualisierung der Seite wieder ausgeklappt werden. Das ist auf Dauer sehr nervig und ich denke auch nicht im Sinne des Erfinders. :wink:
Muss ich da noch was einstellen oder könntest du das fixen?
Update: Ich hab die Option gefunden, jetzt klappt’s
In den Einstellungen findest du folgendes, Anfang eingeklappt
Doppelt hält besser
mfg rockbaer
der Sidebar Manager gefällt mir sehr gut. Die Bedienung ist intuitiv und die Realisierung logisch durchdacht.
Ich hatte vorher den Sidebar Organizer installiert – dieser Sidebar Manager ist aus meiner Sicht klar die bessere Lösung.
Obwohl ich den Sidebar Organizer zuvor deinstalliert hatte, waren noch Reste vorhanden (Node-RED war unsichtbar). Nachdem ich es im Sidebar Manager wieder sichtbar gemacht habe, war Node-RED auch wieder ganz normal nutzbar.
Sehr gelungenes Addon – danke dafür!
Hi rockbaer2007
Gefällt mir sehr, super einfach zu bedienen. Danke bereits in meinem Home Assistant in Verwendung!!!:waving_hand: :+1:
WhitChurch57
