Skoda nativ in HA
Hallo Zusammen,
Ich habe da mal eine Frage
Im Oktober Update sollte doch Skoda Nativ integriert sein
in der MySkoda HACS-Integration stand auch beim letzten Update dabei das diese ab Oktober nicht funktioniert (oder habe ich das falsch verstanden?)
Nun habe ich das Oktoberupdate durchgeführt und finde leider nichts von Skoda
Kann mir bitte jemand helfen wie ich in Zukunft unsere Autos über die API in HA bekomme?
Danke im Voraus
Gruß Marcel
Die Integration ist noch in Arbeit und verspätet sich etwas:
Evtl wird sie bis zum November-Update gemerged werden :slight_smile:
Die funktioniert dann mit der offiziellen Skoda-API, was ich persönlich echt cool finde! Einer der wenigen Hersteller, der so etwas offen anbietet.
Aber die „alte“ MySkoda Integration läuft ja sicher solange weiter?
So wie ich das verstanden habe, läuft es solange bis die API abgeschaltet wird. Und da Skoda scheinbar mit den Entwicklern der Integration kooperiert (was wirklich ziemlich cool) ist, wird die API dann ggf. noch weiter laufen bis die Integration da ist
Ja, das Skoda das unterstützt ist wirklich super!
Die Skoda Integration wird/ist nun Teil vom HA Core :slight_smile: (mit Version 2026.11)
Der Zugriff ist read-only, was für die Ladeüberwachung ausreicht.
habe übrigens einen Github Feature Request erzeugt, der eine Erweiterung der Integration auf echte Aktionen anfragt.
Upvotes sind natürlich sehr willkommen :wink: :smiley:
Schon da :))
Leider habe ich das Gefühl, dass diese FRs nicht sonderlich aktiv gepflegt werden. Anders als bei Issues werden die jeweiligen Code-Owners nicht einmal gepinged, sodass die wahrscheinlich einfach untergehen :frowning:
Falls dem so ist, mach ich einen Issue auf, der auf den Feature Request verweist :slight_smile:
ich habe auch „ge-upvotet“
Das ich die Standklima schalten kann ist mir schon sehr wichtig da ich das über eine Automation mit Kalender (Früh/Spätdienst) laufen habe
Ich habe 2026.11 noch nicht installiert (warte bis .1 oder .2) aber mich würde interessieren, ob schon jemand Erfahrung mit der neuen Skoda Integration hat? Insbesondere in Bezug auf die begrenzten Abfragen? Wie sind da die Grenzen? Und welche Auswirkungen hat dies, wenn man ein eigenes Dashboard in HA hat, welches auf die Integration zugreift, als auch EVCC welches über die selbe API läuft?
Die Erweiterung für die Klimaanlage ist jetzt wohl im Code eingeflossen und auch schon fürs nächste Release vorgesehen. :slight_smile:
Hoffentlich geht da noch was. Aktuell sieht das in der neuen Integration, im Vergleich zur alten, sehr mager aus.
Traurig
Ich habe gerade das Update gemacht und den Scala meiner Frau über die neue Integration hinzugefügt
Ich bin echt enttäuscht
Alte Integration: 44 Entitäten
Neue Integration: 4 Entitäten
Ich hoffe das ändert sich schnell bevor die Alte nicht mehr funktioniert
Marcel
und? hast du bei den entsprechenden Github issues deine Stimme abgegeben? Oder gar selber eines erzeugt?
Ja hatte ich schon direkt als du es eröffnet hattest
Aber ich dachte das man wenigstens die lesenden Sensoren alle hat aber das es sowenig sind hätte ich nicht gedacht
Das liegt aber auch daran, dass neue Core-Integrationen in der ersten Versionen immer nur einige wenige Entitäten bereitstellen sollen - damit der Aufwand für die Code-Reviewer überschaubar bleibt und die Integration überhaupt aufgenommen werden kann. Weitere Features kommen dann schrittweise dazu.
Und wie in Nicknols Github Feature-Request zu sehen ist, wird dabei ja aktiv gearbeitet
