Hängt der Adapter per USB am Gerät wo HA läuft und irgendwo im Netzwerk? IP Adresse ist dann noch gleich? Hast du irgendwelche VLANs eingestellt?
Vielleicht wäre eine Skizze deines neues Netzwerkes ganz hilfreich. Sonst fehlt eine Hilfe, denke ich, schwer. Und…. die config des Adapters in HA auch. Vielleicht erkennt man dort schon Fehler.
Fritzbox und Unifi verwenden von Haus aus unterschiedliche IP Bereiche. Die vergebenen IPs überprüfen und die Konfigurationen von Z2M/MQTT ggf. anpassen.
Hallo, die Geräte sind im gleichen VLan und es sind noch keine Firewall Regeln festgelegt, sie können also kommunizieren. Die Mqtt Zugänge sind auch konfiguriert.
Die Zigbee APP startet nicht weil sie offensichtlich den Herdsman nicht starten kann!
Wo? Bei MQTT Server oder beim Adapter? Bitte denke auch an die, die mitlesen und evtl. ein ähnliches Problem haben (könnten). Es wäre schön, wenn du deine Lösung ausführlich beschreibst. Die IP Eingabe ansich, kann nicht falsch sein, sondern eigentlich nur die IP selbst, aufgrund der Umstellung auf Unifi.
Ich habe auch mit slzb-06m Probleme seit 2 Wochen. Vielleicht kann mir einer helfen. Uns war der cordinator bricht einfach die zigbee Verbindung ab zwischen router. Der Stick läuft ganz normal weiter. Wenn ich über Slzb nur zigbee Neustarte und dann geht es wieder. Alle 2 Tage. Ich habe Shelly pm2 gen4 über zigbee laufen und seit dem ist das so. Kann es sein daß der Shelly zuviele Anfragen kommt und zigbee Netzwerk zusammen bricht? Der Stick ist mir lan verbunden.
