Smarter Rolladenaktor 12V Steuer-Eingang
Hallo Zusammen.
Bin auf der Suche nach einem Ersatz meiner alten Siemens Logo! Rolladensteuerung. Problem ist, dass die Taster mit 12VDC steuern und die Ausgänge (Rolladenmotoren) mit 230Vac angesteuert werden. Alles läuft zentral in den Schaltschrank wo auch die aktuelle Steuerung sitzt. Außer den Shelly Pros habe ich leider nichts passendes gefunden.
Über Alternativen wäre ich sehr dankbar. Gerne per Ethernet einzubinden.
Smarthome Setup:
  • IOB im Synology Container
  • Homatic IP
  • Philips Hue
Warum willst Du sie ersetzen? Defekt?
Wenn Sie noch funktioniert gibt es möglichkeiten diese smart zu machen!
Gruss
Sie funktioniert soweit noch, ja. Jedoch ist leider die serielle Schnittstelle defekt, somit lässt sie sich nicht mehr programmieren. Auch ist sie schon >16 jahre alt.
