Somfy Fensterläden und -Rollos in Tahoma App einbinden
Hallo zusammen
Ich habe eine Somfy DIN Rail. Dort habe ich seit einigen Jahren diverse Lampen eingebunden, wo ich damals Somfy Izymo verbaut hatte. Zudem ist auch ein Somfy Synapsia für den Klappladen in einem Zimmer eingebunden.
Nun haben wir in einem zweiten Zimmer zwei weitere Synapsia verbaut. Diese sind erfolgreich mit je einem Smoove Origin io verbunden und lassen sich damit problemlos bedienen. Ich schaffe es aber nciht diese beiden Läden in der Tahoma-App einzubinden. Ich weiss nicht mehr, wie ich das damals beim anderen Laden geschafft hatte. Hat jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich vorgehen muss?
Ich wäre euch sehr dankbar! Dann kann ich das anschliessend über meinen HA steuern, was schon schön wäre.
Hier bin ich auch einen Schritt weiter dank AI :wink: . Ich habe mit ChatGPT gearbeitet.
Zunächst: Ich habe keine Synapsia verbaut, sondern somfy Yslo Flex io.
Dank ChatGPT habe ich herausgefunden, dass ich die beiden nicht einbinden kann, da es ein Problem mit dem io-Schlüssel gibt. Das lässt sich nur beheben, indem man die Antriebe komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzt.
Das ist noch ausstehend, sollte aber das Problem beheben. Das hat auch der Somfy-Support nun bestätigt.
