Sonoff THR316D in evcc einbinden
Hallo, ich habe einen Sonoff THR316D. Ich wollte ihn benutzen um den Heizstab vom Brauchwasser über evcc zu steuern.
(Die Temperatur des Wassers ist kalt - der Sonoff THR316D schaltet das Schütz vom Heizstab wird eingeschaltet - und wieder aus wenn die Temperatur erreicht ist)
Jetzt habe ich festgestellt das evcc Sonoff nicht „unterstützt“.
Gibt es eine Möglichkeit den Sonoff THR316D in HA so zu „tarnen“ das er zum Beispiel als Shelly erkannt wird?
Mit einem Helfer oder so?
Gruß Silvio
Hi, wie bekommst du die Daten vom Sonoff, nehme an per MQTT? Wenn ja, dann kannst du in evcc auch mqtt einrichten, mit HA Mqtt Broker verbinden und die Daten direkt vom Sonoff abrufen und damit einen custom charger erstellen.
Habe heute leider keine Zeit großartig, aber wenn du custom charger/loadpoint suchst, findest du viele Beispiele. Auf der Seite ist das auch gut erklärt, wenn auch manchmal etwas versteckt.
Ich habe z.B. einen custom meter für die Batterie. Dann hast du eine Vorstellung wie das in etwas aussehen muss.
meters:
  - name: meter_battery1
    type: custom
    power:
      source: mqtt
      topic: energy/hausspeicher/leistung
      jq: select(. != "unavailable") | .  # Filtert "unavailable" heraus
    energy:
      source: mqtt
      topic: tele/ACpowerVonBatterie/SENSOR
      jq: .ENERGY.Today
    soc:
      source: mqtt
      topic: energy/hausspeicher/ladezustand
    capacity: 10.24
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich benutze noch kein MQTT.
Mein HA und evcc läuft jeweils in einem Doker Container.
Um MQTT nutzen zu können muss ich für den MQTT-Brocker einen Container anlegen oder?
Ah, ok ich nutze HA auf einem Rapsi direkt installiert.
In deinem Fall muss du auch ein Doker für MQTT anlegen, korrekt.
Dann nutzt du sicherlich eine virtuelle Umgebung in Proxmox?
