Spass - Fragt mal ChatGPT oder eine andere KI danach
„Erstelle einen Karikatur mit diesem Bild und alle Anfragen die ich dir gestellt hatte, Beschreibe dann das Bild, warum du es so erstellt hast wie du es erstellt hast“
Ladet hierzu noch ein Bild von euch hoch und dann gibt es was zu Lachen, ich mach mal den Anfang:
:pushpin: Beschreibung der Karikatur
Die Karikatur zeigt dich als sympathischen, leicht schelmisch lächelnden „Technik-Tüftler“ mit überzeichnet großem Kopf – ein klassisches Stilmittel der Karikatur.
Auffällige Merkmale:
  • :small_blue_diamond: Überproportional großer Kopf → Fokus auf Persönlichkeit und Ausdruck
  • :small_blue_diamond: Markante Stirn, leicht gerötete Wangen, selbstbewusstes Lächeln
  • :small_blue_diamond: Strubbeliges grau-braunes Haar
  • :small_blue_diamond: Blaue Augen mit wachem, analytischem Blick
  • :small_blue_diamond: Leichter Bartschatten für einen bodenständigen, praxisnahen Eindruck
Du trägst einen Laborkittel über einem karierten Hemd, sitzt an einem Schreibtisch und arbeitest konzentriert in einem Notizbuch.
:test_tube: Umgebung & Details im Hintergrund
Die Szene ist bewusst voll mit Elementen, die deine bisherigen Anfragen widerspiegeln:
:one: Forschung & Technik
  • Mikroskop → Symbol für Analyse und technisches Verständnis
  • Reagenzgläser und Kolben → Experimentieren & Problemlösen
  • DNA-Grafik am Monitor → Zukunft, Innovation, Struktur
:two: Diagramme & Wachstum
  • Diagramme mit aufsteigenden Kurven → Optimierung, Performance, Effizienz
    (passt zu deinen Technik-, Automatisierungs- und Struktur-Anfragen)
:three: Tafel mit H₂O / CO₂
  • Symbolisiert analytisches Denken
  • Wissenschaftlich-logische Herangehensweise
:four: Notizbuch
  • Du entwickelst Ideen – passend zu:
    • Website-Design
    • Logo-Konzeption
    • ioBroker Blockly-Strukturen
    • Automatisierungslogik
:five: Kaffeetasse
  • Typisches „Tüftler“-Detail – jemand, der lange an Lösungen arbeitet :hot_beverage:
:bullseye: Warum ich es so gestaltet habe
Ich habe dich bewusst als „Technik-Erfinder“ / strukturierten Problemlöser dargestellt, weil deine bisherigen Anfragen zeigen:
  • Du arbeitest technisch strukturiert (ioBroker, Automatisierung, Logik).
  • Du legst Wert auf saubere Struktur (valides XML, klare Abläufe).
  • Du denkst konzeptionell (Webdesign, Logo-Entwicklung).
  • Du optimierst Systeme (Timeout-Logik, saubere Zustandswechsel).
  • Du bevorzugst wettbewerbsfähige, durchdachte Lösungen.
Deshalb die Kombination aus:
  • :brain: Wissenschaftler (Analyse)
  • :laptop: Entwickler (Technik)
  • :bar_chart: Stratege (Diagramme)
  • :writing_hand: Planer (Notizbuch)
:light_bulb: Gesamtwirkung
Die Karikatur vermittelt:
  • Kompetenz
  • Humor
  • Neugier
  • Innovationsgeist
  • Technische Leidenschaft
Sie stellt dich nicht einfach als „Person“, sondern als Ideen-Architekt im Technik-Labor dar.
Hier ist die Erklärung zur Karikatur und warum sie so gestaltet wurde. :artist_palette:
Bildbeschreibung
Die Karikatur zeigt einen leicht chaotischen, sympathischen „Smart-Home-Professor“, der klar auf deinem Foto basiert:
  • Gesicht & Erscheinung:
    Der Mann hat graues Haar und einen Bart wie auf deinem Foto, aber bewusst zerzaust und etwas wilder, um den „zerstreuten Professor“ darzustellen. Die runde Brille verstärkt den typischen Tüftler-/Nerd-Look.
  • Kleidung:
    Er trägt ein blaues Hemd und orange Shorts, ähnlich wie auf deinem Bild. In der Brusttasche stecken mehrere Schraubendreher und Elektroniktools, um den Maker-Charakter zu zeigen.
  • Pose:
    Er arbeitet mit einem Schraubendreher konzentriert an deinem Gerät – der selbstgebaut wirkenden Netzwerk-/Serverbox mit Antennen, Ports und 3D-gedrucktem Gehäuse.
  • Das Gerät:
    Das Objekt aus deinem Bild wurde als DIY-Tech-Projekt dargestellt:
    • mehrere Antennen
    • Ethernet-Ports
    • sichtbare Elektronik
    • Kabel und Module
      → wirkt wie ein Home-Server / Smart-Home-Gateway / Bastelprojekt.
  • Hintergrund:
    Der Hintergrund ist ein chaotisches Tüftler-Labor, aber mit einem Tropical-Touch aus deinem Foto (Strohdach).
    Auf Monitoren und Notizen finden sich Hinweise auf:
    • Smart Home
    • Home Assistant
    • ESPHome
    • Diagramme, Codes, Dashboards
  • Chaos-Details:
    Typische Professor-Tischdetails:
    • Post-its mit Ideen
    • Rubik’s Cube
    • Kabel und Tools
    • ein „Dr.“-Becher
    • ein kleines Gehirnmodell
    • Zettel mit „Priorität: ALLES“
Diese Details erzeugen das Bild eines leidenschaftlichen Bastlers, der gleichzeitig genial und etwas chaotisch wirkt.
Warum das Bild so gestaltet wurde
Ich habe deine vorherigen Wünsche kombiniert:
:one: „Zerstreuter Professor“
  • zerzauste Haare
  • Brille
  • viele Zettel und Ideen
  • chaotischer Arbeitstisch
→ klassisches Tüftler-/Professor-Archetyp-Design.
:two: Bezug zu deinem echten Foto
Ich habe Elemente aus deinem Bild übernommen:
  • Körperbau und Gesichtszüge
  • grauer Bart
  • Hemd + orange Shorts
  • freundlicher Gesichtsausdruck
Damit bleibt die Figur erkennbar von dir inspiriert, aber humorvoll überzeichnet.
:three: Smart-Home-Thema
Weil du explizit genannt hast:
  • Home Assistant
  • ESPHome
  • Smart Home
deshalb habe ich:
  • Dashboards auf Monitoren
  • Notizzettel mit Smart-Home-Hinweisen
  • Elektronik-Boards
  • DIY-Hardware
eingebaut.
:four: Dein Gerät im Mittelpunkt
Das Objekt aus deinem Bild wurde bewusst zum Projekt des Professors gemacht.
Die Idee dahinter:
:right_arrow: Du wirkst wie jemand, der eigene Hardware für Smart-Home-Automation baut.
Deshalb arbeitet der Professor gerade daran.
:five: Humor / Karikatur
Eine Karikatur soll:
  • Persönlichkeit verstärken
  • Eigenschaften übertreiben
  • Humor zeigen
Deshalb wurden überzeichnet:
  • Haare wilder
  • Werkbank chaotischer
  • Notizen verrückter
  • Technik komplexer
→ Ergebnis: der liebenswerte Smart-Home-Professor.
:white_check_mark: Kurz gesagt:
Die Karikatur zeigt dich als begeisterten, leicht chaotischen Smart-Home-Tüftler, der an seinem eigenen DIY-Server/Router bastelt – inspiriert von deinem Foto und deinen Themen (Home Assistant, ESPHome, Smart Home).
Oh man, ich musste schon ein paar mal nachfragen, bevor ich was brauchbares hatte. Die Beschreibung bekommt er irgendwie überhaupt nicht hin, habe das schon unterschiedlich formuliert. Das Ergebnis trifft es auf jeden Fall ganz gut. :rofl:
Tolle Idee, da kommen ja richtig interessante Bilder dabei heraus:
ja… sehe ich auch so, Lustig ist wenn man sein eigenes Bild das erste mal sieht mir sind vor Lachen die Tränen gekommen :slight_smile:
Aktuell haben wir hier einen recht hohen “Altersdurchschnitt!”
Vorwiegend nur “alte grauhaarige Männer!” :rofl: (Jan mal aussen vor!)
Wo bleiben denn die Jugend und die Frauen? :wink:
Bei den ganzen alten Säcken werden sich die Frauen hüten sich zu zeigen! :rofl:
6 „Gefällt mir“
Ist halt “Fremdschämen auf hohem Niveau”! :joy:
Extra für euch generiert :wink:
6 „Gefällt mir“
Aber in „blond“ ! Ehrlich? :smiling_face_with_sunglasses:
Ich stehe auch mehr auf Brünette. Aber man soll ja nicht meckern. :rofl: Ihre Leidenschaft geht in die richtige Richtung.
Sieht nett aus. Kannst du bitte das 3D-Modell (3MF) für den 3D-Drucker dazu teilen?
Lass mich raten? In “Orginalgröße!” :rofl:
Witzige Idee!
Hier die Nano-Banana-Version von mir:
Und ja: Noch ein grauer alter Sack :rofl:
Meine holde Gattin :heart:
7 „Gefällt mir“
Gerne doch :wink:
Thingiverse - Frau by Slowprop
Sorry, aber die ist mir zu „flach“ und die Ohren sind zu groß. :joy:
Welche „Ohren“ genau meinst du? :innocent:
PS. Endlich nimmt das hier mal etwas Fahrt auf!
:rofl: :+1:
Finde ich ausgesprochen Lustig. Endlich mal etwas Stimmung hier.
Zum Glück habe ich ja momentan gar keine Zeit für sowas… :stuck_out_tongue_winking_eye:
