ich bin leider ein bisschen Leidgeplagt mit meiner Einbindung meines Wärmemengenzählers (Sharky775)
Wärmemengenzähler Abtastung ca. alle 110 min
Probleme:
- nach stromlos machen des Lesekopf = erster Wert = 0 kWh beim Totalwert
- nach Neustart machen des Lesekopf = erster Wert = 0 kWh beim Totalwert
Resultat:
- falsche Werte im Energie Dashboard (Werte und Kosten)
- Diagramm falsch
Hier mal ein Beispiel am Diagramm mit der Originalen Entität:
und das Ergebnis mit einem zusätzlichen Template Sensor (nur in Yaml möglich):
Meine Lösung daher:
- anlegen von zusätzlichen Template Sensoren von dem Lesekopf
- in diesen Sensoren wird ein „availability“ eingebaut
- beim ersten Sensor (der Total in kWh) wird nur erlaubt: erreichbar und ein Grenzwert
- alle andere Sensoren wird auch genau dieser verwendet
das sieht dann so aus mit „nicht erreichbar“ oder Wert „w_total < 67200“ (neu links, orginal rechts)
Nachdem der Lesekopf dann wieder einen definierten richtigen Wert sendet sieht das dann wieder so aus:
Also dann den neuen Sensor im Energy Board verwenden (ohne manuelles Eingreifen in die Statistik)
sowie
Das Diagramm (sieht dann auch wieder ok aus)
Beim zusätzlichen angelegten Verbrauchszähler (Tag/Monat/Jahr) unbedingt diese Option deaktivieren, da sonst der letzte Wert nicht einfließt
Yaml Template Sensor sieht dann bei mir so aus:
#V3
#template: auskommentiert da ausgelagert
- sensor:
- name: Sharky775v3 WAERME w_total stabil
state_class: total_increasing
device_class: energy
unit_of_measurement: 'kWh'
state: >
{{ states('sensor.sharky775v3_waerme_w_total') }}
availability: >
{{ has_value('sensor.sharky775v3_waerme_w_total') and
states('sensor.sharky775v3_waerme_w_total')|float(0) > 67200 }}
unique_id: sharky775v3_waerme_w_total_stabil_0000000000
#This will replace values under 67200 kWh with unknown, which the utility meter will ignore
- sensor:
- name: Sharky775v3 WAERME v_total stabil
device_class: volume
unit_of_measurement: 'm³'
state: >
{{ states('sensor.sharky775v3_waerme_v_total') }}
availability: >
unique_id: sharky775v3_waerme_v_total_stabil_0000000000
- sensor:
- name: Sharky775v3 WAERME F_akt stabil
device_class: volume_flow_rate
unit_of_measurement: 'm³/h'
state: >
{{ states('sensor.sharky775v3_waerme_f_akt') }}
availability: >
unique_id: sharky775v3_waerme_f_akt_stabil_0000000000
- sensor:
- name: Sharky775v3 WAERME p_act stabil
device_class: power
unit_of_measurement: 'W'
state: >
{{ states('sensor.sharky775v3_waerme_p_act') }}
availability: >
unique_id: sharky775v3_waerme_p_act_stabil_0000000000
- sensor:
- name: Sharky775v3 WAERME t_diff stabil
device_class: temperature
unit_of_measurement: '°C'
state: >
{{ states('sensor.sharky775v3_waerme_t_diff') }}
availability: >
unique_id: sharky775v3_waerme_t_diff_stabil_0000000000
- sensor:
- name: Sharky775v3 WAERME t_flow stabil
state: >
{{ states('sensor.sharky775v3_waerme_t_flow') }}
availability: >
unique_id: sharky775v3_waerme_t_flow_stabil_0000000000
- sensor:
- name: Sharky775v3 WAERME t_return stabil
state: >
{{ states('sensor.sharky775v3_waerme_t_return') }}
availability: >
unique_id: sharky775v3_waerme_t_return_stabil_0000000000
Das geht natürlich auch mit anderen Entitäten
Viel Spaß und viel Erfolg
