so nachdem ich den Sprachassisten aktiviert habe hab ich mal den Shelly Tem. Senor hinzugefügt
wie kann ich alexa fragen wie hoch die Temperatur ist ?
Hast du den Sensor für Alexa freigegeben?
ja hab ich
Siehst du ihn in der Alexa App?
ja , ich frag die sture Tante nochmals
so der Name des Gerät ist „Temperatur Box 1“ jetzt muss man sagen
wie ist die Temperatur von Temperatur Box 1 , bischen blöde
Dann pass den Namen einfach an. Entweder in der Alexa App oder in HA
dachte alias gehen nicht bei Alexa
ja nur Assist und Google, aber Namen anpassen geht trotzdem.
ja ich könnte Box 1 draus machen , aber da hab ich ach noch Schalter für Box 1 , werde wohl auf Assist warte (vorbestellt)
das wird mir sonst zu unübsichtlich
Danke
Du kannst dir in der alexa app eine Routine anlegen, mit Sprachbefehl deiner Wahl, also wie ist die Temperatur in der Werkstatt beispielsweise und dann verknüpfst du das mit deinem angelegtem tempsensor in der alexa app. So mache ich es auch für ein paar Temperatursensoren. Ist schnell gemacht und echt easy in der app
sorry muss das Thema nochmals aufgreifen
das klappt soweit bei Schalter etc
aber die Temperaturabfrage krieg ich nicht hin weil ich nach der Frage nicht den Sensor als Reaktion in der Routine einfügen kann
danke
Du kannst in der Routine eine Sprachanweisung (benutzerdefiniert, gleich der erste Punkt in der Auswahl) hinterlegen und da trägst du dann ein „Temperatur von XXX“. Wie in meinem Screenshot zu sehen.
danke , jetz hab ich es
na top… ![]()
