Temperatursensor remote in mein HA Dashboard
Möchte einen Temperatursensor (und eventuell mehr) aus einem z.Zt unbewohnten Haus in mein Dashboard einbinden. Ich bin nur 1-2x pro Jahr dort, meine Schwiegereltern wohnen aber gegenüber.
Aktueller Stand: WLAN mit Prepaid SIM im Router. Tuya T+H Sensor. Nachteile: Batterie des Sensors hält nur 4 Monate. Prepaid Karte muss regelmäßig aufgeladen werden. App schmeisst mich manchmal raus und reaktivierung geht nur über SMS die ich von hier aus nicht empfangen kann. Verbindung geht über die Tuya Cloud mit Developer API.
Mögliche Zukunft:
Keine China cloud. Sensor mit Dauerstrom und ohne Cloud über WLAN. DynDNS vorhanden an meinem HA-Server.
oder…
Kein lokales Internet. Schwiegereltern haben Internet, reicht aber nicht bis gegenüber (100m).
Wie schaut es mit Zigbee aus? Oder LoraWan?
Wenn ich das Signal bei meinen Schwiegereltern habe, wie bokomme ich es von dort in meinen HA-Server?
Bitte um Vorschläge
Gruß Martin
Internet brauchst du doch aber so oder so, wenn du eine Remoteverbindung aufbauen möchtest? Ob da jetzt Tuya oder beispielsweise ein ESP mit Tempsensor verwendet wird spielt eigentlich keine Rolle. Eine Verbindung zum Internet brauchen beide Sensoren, um mit HA zu kommunizieren, oder wie willst du die Daten sonst über die Entfernung importieren?
Zigbee wird auf die Entfernung ohne Repeater (Zwischenstecker) auch nicht funktionieren. Bei Homematic könnte ich mir so eine lange Übertragung vorstellen, weil nur auf sehr geringer Frequenz gesendet wird und daher die Signale ewig weit laufen. Mein Pooltempsensor ist locker 50-60m von der Zentrale entfernt und läuft einwandfrei mit zwei AAA Batterien. So könntest du die Zentrale bei Schwiegereltern haben und deren Internet nutzen.
Grüße
