Template für die Anzahl der Integrationen
Hi Leute,
ich brauche für eine Einrichtung ein Template, welches mir die Anzahl der aktiven Integrationen ausgibt. Habt ihr eine Idee, wie man das hinbekommt?
btw:
Die Anzahl der Entitäten zu einer Integration funktioniert so (ohne Deaktivierte):
{{ integration_entities(‚alexa_media‘)|count }}
Gruß, Tristan
irgendwo hatte ich noch eins gehabt, nur wo :thinking:
{% set ns = namespace(items = []) %}
{% for item in  states | map(attribute='entity_id')
  | map('device_attr', 'identifiers') | reject('none')
  | map('first') | select('defined')
  | map(attribute='0') | unique %}
  {% set entities = integration_entities(item) %}
  {% set ns.items = ns.items + [ { 'integration': item, 'count': entities | count} ] %}
{% endfor %}
{{ ns.items | sort(attribute='count', reverse=true) }}
Da lohnt sich auch ein Blick auf die Spook Erweiterung von Frenck
Spook
Da bekommst du sehr viele Infos über dein System samt Anzahl der Integrationen. Gibts auch ein Video dazu von mit :wink:
Sehr geil Felix!
Ich bräuchte aber ein Template was mir sagt: „Du hast 10 Integrationen.“
Ich gucke mal, was Spooky macht.
hm, Spook zeigt 114 Integrationen an. In der Übersicht unter Integrationen finde ich aber leider nur knapp 60 Stück. Jemand eine Idee, woher das kommt?
Bei mir zeigt der Spook Sensor 99. Unter dem Integrationen sind’s aber nur 50 :thinking:
Stimmt die Summe, wenn du Core Integrationen und HACS Integrationen summierst?
Nö - ich gehe aber davon aus, dass Spook auch die internen Integrationen mitzählt, wie Person und Zone, die in der Übersicht nicht dargestellt werden.
Weiss nicht, nur wenn ich die HACS Integrationen und die Integrationen unter Geräte & Dienste zusammen zähle (aktive als auch ignorierte) stimmt die Anzahl. Ob das aber im Sinne des Erfinders ist?
