Timo
16. September 2025 um 09:34
1
Hallo
Habe 2 werte die ich gerne Multiplizieren will mit einem Template Schalter aber weis net so genau was ich da schreiben muss
{{(states('sensor.victron_dcsource_battery_voltage_226' * 'sensor.victron_dcsource_battery_current_226')}}
es geht darum Volt und AH eines Ladegeräts in Watt umzurechnen
Gruss Timo
Moin,
probiers mal so:
{{ states('sensor.victron_dcsource_battery_voltage_226') | float * states('sensor.victron_dcsource_battery_current_226') | float }}
Timo
16. September 2025 um 10:42
3
Hallo Ja geht
bekommt man noch ein Watt an den Ausgabe wert und .00 ?
Ja, das sollte funktionieren
{{ ((states('sensor.victron_dcsource_battery_voltage_226') | float)
* (states('sensor.victron_dcsource_battery_current_226') | float))
| round(2) }} W
oder
{{ "%.2f" | format(
) }} W
Nicknol
16. September 2025 um 11:19
6
Die Einheit solltest du beim Template-Sensor speichern und nicht in den template string. Nur so werden die statistischen Daten (numerisch) aufgezeichet.
Auch die Anzeigegenauigkeit solltest du beim Sensor hinterlegen.
Timo
16. September 2025 um 11:25
7
Hallo das ist kein Sensor das ist direkt im Schalter hinterlegt
primary: Ladegerät
secondary: |
| round(2) }} W
icon: mdi:power-plug
icon_color: blue
Nicknol
16. September 2025 um 11:29
8
Ahhh, es geht „nur“ um die Anzeige im Dashboard. Dann geht es natürlich so.
Allerdings verstehe ich „template Schalter“ nicht so Recht.
